Generátor 3fázového napětí
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Běžný procesorek má cca 200-500ns na instrukci, tak si to spočítej.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 6:06    Předmět: Citovat
Existuju procesory s 3 pwm vystupmi,cenovo prijatelne tak ze ziadny problem, otazka je ci ti bude stacit 8 alebo az 16bit pre pwm
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 9:35    Předmět: Citovat
To chce procesor s 2mega prerušení/s, t.j. s časovkov cca 500ns...hmm.
K PWM...
Generovať 10 bitové rozlíčenie signálu 70kHz treba taktovaciu frekvenciu takmer 72MHz timerov.
A čo sa týka taktovacej frekvencie inštrukcií je to zhruba to isté ako bez PWM.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Mě to připadá zbytečná složitost. Jestli se jedná o pevnou, nepřeladitelnou frekvenci, viděl bych 2 cesty -
jednoduchý generátor 3F obdélníku ( čítač do 3, nebo driver AC motorků), pak do každé větve vysoce selektivní LC filtr pro základní frekvenci, za to zesilovač
nebo sinus generátor, za to 90+30° posun fáze, zesík a další posun fáze.
Ale dost záleží na požadavcích na stabilitu f. posunu a amplitudy.
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Tiež to vidím tak, presný obdĺžnik a potlačiť jednosmernú zložku a vyššie harmonické (tretiu a vyššie odrezať ). Druhú by dobrý obdĺžnik nemal mať.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Co takhle 3x obyčejný sinus oscilátor s jedním tranzistorem a fáz. článkem
url http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/osc20.gif + 1x generátor úzkých impulzů 3 fáze, 100khz (např. naprogramovaný pic).
Impulzy přivádnět do vhodného místa do oscilátoru, takže by každý oscilátor kmital jaksi synchronizovan ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2015, 17:52    Předmět: Citovat
To je ideově totéž jako:
Bernard napsal(a):
https://www.circuitlab.com/circuit/m4u5nw/3-phase-generator/
SMITH napsal(a):
V časopise KTE 1999/ 11 je komplet návod aj s PCB.
Jen s jedním tranzistorem místo celého OZ.
procesor napsal(a):
Na 100kHz zabudni s LM324
Jistě existují i jiné OZ, které to zvládnou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
