Náhrada tranzistora 2SK2761
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 8:08    Předmět: Náhrada tranzistora 2SK2761 Citovat
Vyhorel mi čínsky zdroj, primárna časť, jedna dióda 1N3599, a tranzistor k2761 (n channel mosfet 600V 10A) čim by som mohol tie polovodiče nahradiť?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Asi to nepomůže, ale další náhrady 2SK2843 a 2SK2996. U diody je to lepší. BA196,7,8 BAV20,21
harrvy
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 9:00    Předmět: Citovat
skusim objednat a uvidim dik Wink Alebo este pozriem cosi v starych PC zdrojoch...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 12:58    Předmět: Citovat
IRFPC50 - Idss 11A, Vds 600V, Pd 180W, Rds 0,6Ω
STW11NM80 - Idss 11A, Vds 800V, Pd 150W, Rds 0,4Ω
STP10NK60Z - Idss 10A, Vds 600V, Pd 155W, Rds 0,75Ω
STP10NK60ZFP - Idss 10A, Vds 600V, Pd 35W, Rds 0,75Ω
STP11NM80 - Idss 11A, Vds 800V, Pd 150W, Rds 0,35Ω
STW20NM60 - Idss 20A, Vds 600V, Pd 214W, Rds 0,260Ω
Namátkově podle katalogu GME a GES. Jsou tam různé velikosti pouzder TO220 i TO247
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 14:22    Předmět: Citovat
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Aby to nebyl padělek! Na EBAY se často vyskytují nefunkční kopie, kolikrát nerozeznatelné od originálu! Bacha na to!
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:31    Předmět: Citovat
To sa moze vyskytnut pri nejakych starsich alebo drahsich suciastkach. Toto je obycajny FET, vobec by som sa nebal. Z eBay som objednaval rozne IO, ktore sa u nas zohnat nedali - a vsetko fungovalo.
Ale v tomto pripade by som tam kludne dal nejaku nahradu.
harrvy
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Nasiel som k2645 (600V 9A) myslim zeby to mohlo stacit.. skusim tam hodit ten.. Je to zdroj k nabijacke LiPol bateriek tak moc nemam chut cakat kym mi to dojde s ebay, ono aj tak ten predajca je asi z ciny a to mozem cakat tak za mesiac... Inak zdroj je s IO CR6853T
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Proč poddimenzováváš? Při dnešní hrozné kvalitě součástek raději mnohokrát předimenzovávám.
Je problém objednat něco z toho co jsem uvedl z našeho českého GESu?
harrvy
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 7:42    Předmět: Citovat
Tak a v nebi je aj ten obvod Sad
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Taky bych se toho právě přes ebay nebál. Pokud by tam prodejce dostal několikrát špatné hodnocení, už by měl vymalováno. Několikrát jsem součástky takhle nakupoval a zatím všechno bylo OK. Žel pošta trvá 3 - 5 týdnů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Svatá prostoto ! Padělky naprosto běžně prodávají firmy, převážně z HK, s velmi slušným renomé, na 9600 prodejů na ebay 3 negativy třeba... pravda je, že "stejné" díly prodává firma z UK za 5 násobek, ale opravdu originál. O borcích z Filipín, Taiwanu atd. nemá smysl ani psát, když pošlou 6 vývodové čidlo v 4 nožičkovém pouzdru třeba Laughing .
Padělá se kdeco, co se dá prodat...
http://dandini.files.wordpress.com/2010/09/tda1514a_comparison.jpg?w=500&h=304
