Chtěl bych kartu č.3 nedestruktivním způsobem rozebrat ( je slepená ze dvou částí ) a zjistit co je uvnitř, případně pak i kartu č. 2 a pokusit se opravit DO dveří, které zareaguje tak 2x ze 100 pokusů. Zkoušel ji někdo a s jakým výsledkem rozebrat a opravit. Uvítám jakoukoliv radu jak to rozpůlit, kromě kladiva. Pro úplnost uvádím že karta nepotřebuje pro funkci startu, načtení čtečkou napájecí baterii. Musí být zapsána v řídící jednotce vozu. Není nutno uvádět odkazy na servis a prodejce. Na Renault fórech jen zkušenosti v servisech.
Edit: Koupím vadnou kartu/y jako zdroj náhradních dílů. Platí do odvolání.
Schema ke kartám také nikde k nalezení. Označení na DPS je Siemens S1 18589001E
Dále hledám odkaz na datascheet čip PCF7947AT a S100 nebo jeho ekvivalent 5100 a jejich tipické zapojení.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so leden 25 2014, 11:42 Předmět:
Přivezl mě to jednou kamarád že mu známej tohle přinesl. Přestal mu jeden ovladač chodit. Neodemykalo to, ale nastartovat šlo. Vzal kuchyňský nůž a rozřízl to jak housku. Osápal spoustu smdéček okolo dálkového odemykání. Tak jsem pomocí druhého kusu dával tenhle do kupy.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 25 2014, 11:45 Předmět:
Hodně blbě to jde rozřezávat,ale jde. Lámacím nožíkem,ale mít ho buď málo povytežený nebo uděla doraz,aby nepronikl až k DPS. Problém v mým případě byl upadlé mikrotlačítko.
Niekolko som ich rozoberal a podarili sa opravit. Opatrne som to rozrezal, inak to nejde. Potom som sa zameral na studene spoje, prip som dal aj nove mikrospinace. Naspat zlepil a funguje.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so leden 25 2014, 15:00 Předmět:
Než rozdělám tu kartu. Jsou tam dva čipy, jeden označen jako PCF7947AT, ten by měl sloužit pro ovládání dveří a druhý S100 nebo 5100 ( podle foto ) pro čtečku ??? Datascheet jsem našel ale jen pro 7946AT. Na ten druhý mi to najde diodu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 25 2014, 16:24 Předmět:
V prvním odkazu zavrhuješ kladivo, takovouto kartu jsem otvírat nezkoušel a jediný Renault v mém okolí je už díkybohu prodaný, ale s otvíráním zalepených krabiček různých zdrojů s tím mám ty nejlepší zkušenosti, jen tak se dá krabička rozlepit, aby nebyla po obvodu odrbaná od páčení. Decentní poklepání po obvodu by mohlo pomoct, plast zapruží a lepidlo popraská, jestli to tedy dovolí vůle DPS uvnitř.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 25 2014, 20:14 Předmět:
Dělal jsem dvě karty pro jednoho pána, který na nás natrefil bůhví jak. V obou byly vadné mikrospínače (náhrady koupeny v GME nebo Gesu, už si to nepamatuji), v jedné navíc studeňáky na kontaktech baterie.
Pán si někde na Aukru sehnal nové kryty, nějaká druhovýroba z Číny. Rozloupnout to šlo blbě, jednu kartu jsem dokonce loupal asi jak perník. Ale díky tomu, že pán rovnou donesl nové kryty, netrápilo mě to. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 26 2014, 23:31 Předmět:
Dnes jse opatrně rozdělal kartu č.3 Je tam odlomená součástka bez potisku - popisu vedle čipu 5100. Dále je na kartě vedle čipu PCF7947 několik SMD které se zdají nějak "drsné" proti ostatním. Nevím jak to popsat. S SMD nemám žádné zkušenosti, nerozpoznám ani co je odpor a co kondenzátor . Ani vtom číselném označení, pokud vůbec nějaké na nich je. Jak vlastně poznat hodnotu? Je tam třeba číslo 563, 472, 683, co to označuje? A pokud je bez označení?
Stejně si budu muset pořídit asi vybavení pro tydle milimetrové součástky, jinak končím.
( Tak jsem si dohledal alespoň to značení http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistor , takže 563 = 56 kΩ, 472 = 4k7 atd. Ale co neoznačené )
Označená součástka je bez potisku a vylomená. Je to R nebo C a jaké hodnoty ??? ( čip S100= 5100 )
Zaslal: po leden 27 2014, 9:09 Předmět:
To neoznačené na první foto je keramický kondenzátor, bez schematu nebo možnosti jej změřit v jiné kartě hodnotu nezjistíš. Odpory jsi určil správně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 27 2014, 10:42 Předmět:
Poškozený kondenzátor bez označení neurčím, kartu č. 2 která ještě startuje a má mechanický klíček rozebírat raději nebudu a nechám ji jako záložní. Pokud by někdo měl poznačené rozmístění součástek s popisem hodnot nebo našel schema, byl bych rád.
Koupím vadnou kartu/y jako zdroj náhradních dílů. Platí trvale, do odvolání.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po březen 23 2015, 20:56 Předmět:
PCF7947 je IC pre immobilizer a ma v sebe ulozenu sekvenciu k dialkovemu ovladaniu.
Ak uz bol raz nakodovany k vozidlu, nie je mozne ho znova nakodovat do ineho vozidla. Je uz v stave LOCK. Jednoduchsie je urobit z karty VIRGIN a nakodovat ju do vozidla. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: čt květen 28 2015, 13:43 Předmět:
Na obr. níže je rozmístění součástek na DPS karty klíče. Omlouvám se, že v náčrtu je použito neodborné - jednotné označení pro všechny součástky, tedy obdélník. Rozhodující je značka R, L, C. Později, pokud mi vyjde čas opravím a doplním hodnoty.
