Nelze zapnout PC
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:38    Předmět: Nelze zapnout PC Citovat
PC roky fungovalo, nyní nelze zapnout.
ATX zdroj při proklemování PS_ON startuje spolehlivě, tlačítko spíná. Problém je tedy v MB od GIGABYTE, typ GA-EP43
Co může být příčinou?
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Napriek tomu pozri do zdroja, ci nie su nafuknute elyty.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:48    Předmět: Citovat
Elyty (SMD) vypadají zdravé, nenafouklé. Jejich ESR zatím nemám možnost přeměřit.
Pro jistotu jsem přeměřil ve stand-by režimu zdroj, dává pomocných +5,1 V - tedy OK.
Naposledy upravil kulikus dne po leden 27 2014, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:26    Předmět: Citovat
"při proklemování PS_ON startuje spolehlivě" i přesto bych zkusil jiný zdroj
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:27    Předmět: Citovat
Původní deska s novým zdrojem se nerozjela.
Nová deska s původním zdrojem se nerozjela.
Nová deska (&původní CPU,RAM,karty) s novým zdrojem jedou.
Lze "zapnout" tlačítkem samotnou desku bez CPU a RAM?
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Bez RAM ano, ale bez procesoru, to jsem asi nikdy nezkoušel.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil pomocné napětí s připojenou deskou. Má místo korektních 5V původně naměřených naprázdno pouhých 3,4V -> zdroj je na pokraji životnosti.
Zkusím ho resuscitovat. Je to problém filtrační kapacity výstupu nebo řízení?
Naposledy upravil kulikus dne po leden 27 2014, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Ano, jde to, ale nic ti to nepomůže, protože to dál nepojede.
Vypadá to na špatný zdroj a elyty pro CPU na desce a ve zdroji.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Najcastejsie v zdrojoch odchadzaju elyty na 5VSB vetve a potom na ostatnych vystupoch.
Bez CPU sa doska zapnut da, ale niektore sa hned vypnu.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Z čeho soudit na vadné elyty kolem CPU?
Samotný MB (bez CPU) jsem připojil na jiný ATX zdroj s dobrým 5VSB a zapnout šel - provozní LED se po stisknutí tlač. rozsvítily.
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Právě tim že není osazen CPU a není zatížen jeho zdroj,tak asi to zdánlivě nabíhá.
Kondy můžou být buď nafouklý nebo mít dole vystřelený zátky.
Musíš je ale vyndat a zkoušet pojednom, protože jsou-li jeden-dva dobrý, tak je měření zkreslený.
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Jak šetrně sundat ty SMD elyty? Prohřát zespodu, z druhé strany DPS?
GA-EP43-DS3 (Rev. 1.0)
 Soubor:  GA-EP43-DS3.jpg
 Velikost:  138.64 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Nerob s nimi nic, tie su na 99 % OK.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:38    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Vyber si. Buď problém v napájení CPU na desce nebo špatný CPU.
Jak jinak si vysvětlíš, že deska bez CPU s novým zdrojem jede a s CPU ne ?
