Zdar, na nete je veľa schém a DPS v .pdf a ja by som chcel vedieť ako môžem s takehoto formatu niekde spomedzi textu vybrať len ten DPS alebo schemu a dostať ju do formatu napr .jpg alebo .gif a tak. Mam totiž tu modru foliu a chcel by som z toho .pdf vybrať par DPS a vytlačiť toho na jednu foliu viac (je dosť draha a bola by škoda tlačiť každy jeden DPS na inu foliu a zvyšky vyhadzovať). _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Na to potrebuješ ADOBE ACROBAT, aby si mohol editovať jednotlivé strany a obrázky, pokiaľ nie sú chránené heslom. _________________ Nič sa nedeje náhodne.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 23 2007, 11:07 Předmět:
Skus v prehliadaci oznacit obrazok, ktory Ta zaujima (podobne ako ked chces v grafickom editore skopirovat cast obrazku). Postup ako sa k tomu dostat zavisi od verzie Readera, ale hladaj nieco take ako"oznacit obrazok" . Potom uz len CTL+C a CTRL+V ...
napriklad do nejakeho editora obrazkov.
Taky tisknu obcas jen maly plosnacek, ale ne na modrou folii, ale na podklad od samolepek. Postup je ale asi stejny i pro folii a byl popsan na netu.
Dela se to tak, ze k obycejnemu papiru formatu A4 prichyti prouzkem samolepky jen maly [pozadovany] kousek folie v miste, kde vychazi predloha spoje. Samolepka musi byt na strane, kudy papir leze do tiskarny, aby se to uvnitr nezpricilo.
Vyhoda je, ze nemusis cekat, az se ti sejdou motivy na celou A4.
Acrobat reader od verze 5 má "nástroj snímek"(ikona fotoaparátu), který změní kurzor myši na křížek, kterým vybereš libovolnou část obrazovky. Tuto část uložíš do schránky v aktuálním obrazovkovém rozlišení. Proto je někdy vhodné po vybrání části obrazovky zvětšit měřítko zobrazení např. na 200% a pak teprve kopírovat vybranou část. Ze schránky lze obrázek vložit do libovolného editoru, např. Malování a uložit třeba jako gif nebo jpeg.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: pá únor 23 2007, 14:56 Předmět:
Ja osobne používam Adobe Acrobat Professional, kde je ten popisovaný foťáčik, ale tu sa dá aj napr. jedna strana uložiť do pdf, potom vznikne samostatný súbor "strana.pdf" (ma to akoby takú imaginárnu tlačiareň), a potom si tu jednu stranu uložím ako *.bmp a možem to upraviť napríklad vo fotošope- rozmery a tak.
Druhá jednoduchá a účinná možnosť je stiahnuť si niekde program ScreenHunter 4.Free - tento používam tiež. Je to taký malý "zlodej obrázkov", ktorý ked si pustíš, stlačíš F6 a označíš časť čohokoľvek (textu alebo obrázok) ti uloží do prednastavného adresára ako obrázok. Samozrejme čím viac ten obrázok zväčšíš a potom uložíš bude kvalitnejší.
Jednoduché a účinné, ale neporadím odkial sa to dá stiahnuť - neviem
Dá sa aj cez PrintScr. Inak je to jednoduché.
Adobe Acrobat asi od verzie 5, má už na lište malý foťáčik, na ten kliknuť a potom označiť obrázok ktorý sa má tlačiť. Dať ENTER.Označený obrázok zabliká ako keď sa dáva do clipboardu. On sa tam aj uloží. Potom stačí kliknúť pravou myšou opäť na obrázok, otvorí sa roletka,v ponuke vybrať - tisk- Enter a pri náhľade pred tlačou sa už objavý čístá stránka len s obrázkom spoja. Potom polohu obrázku upraviť, poprípade nalepit na čistý papier kus fólie na miesto, kde sa bude vybraný obrazec spoja tlačiť. Obrázok sa tlačí v pomere 1:1. Je to výhodné hlavne z Amatérskych rádií, kde bývajú plošáky v takomto pomere. V každom prípade je dobré mať Adobe.
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 25 2007, 17:08 Předmět:
Uz som to vyriesil tak, ze si danny obrazok v pdf zvacsim tak aby som mal na monitore zobrazeny len ten DPS nasledne dam subor/tisk zvolim tlac do suboru a vyberiem volbu aby to tlacilo iba obr. ktory vidim na monitore. Obrazok je potom v nejakom cudnom formate ale v jednom programe z balika Office to skopirujem a vlozim napr. do wordu kde takych obrazkov mozem na 1 stranku davat viac. Potom to naraz vytlacim. _________________ {AG&I}UnReSt
