Blaupunkt Casablanca škoda
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:21    Předmět: Blaupunkt Casablanca škoda Citovat
Zdravim,Zhamam po nete schema na to autoradio no nikde nič.Radio je mrtve a nemožem namerať prepoj od + k vipinaču alebo ako je to vlaste zapojene.Nema niekto schema je to ešte s kazetakom.
...Laco...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Tady je o tomto rádiu už vlákno. Nemá to nějaké přesnější označení? Na Tanye jsou nějaká rádia Blaupunkt Casablanca a také Blaupunkt Skoda.
omegatv
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Tam je to iba o displeji pravdepodobne bude aj tu tato chyba no najprv ho potrbujem spojazdniť a tam o tom neni nič.
...Laco...
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Mrkni na Tanyu. Možná by se to dalo upřesnit podle fotografie předního panelu. Je to tohle?
Naposledy upravil serviceman dne st leden 22 2014, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
omegatv
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Tak ta Verona by sedela ale tam je manual iba na kasetovy prehravač a predny panel.Skusim to teraz hladať pod tou Veronou.
...Laco...
Naposledy upravil omegatv dne čt leden 23 2014, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 7:21    Předmět: Citovat
Akorát se to na Táně musí hledat pod skutečným jménem RCM85 .
XTC300
Založen: Aug 07, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Čaute ma problém s autorádiom symphony 6Y0035156E SKZAZ9E3746990 nechce zobrať kod,kod by mal byt správny 1759 po neúspechu som ho odložil a napadlo ma osloviť ešte Vás.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Neni nahodou prekroceny limit pokusu zadani kodu? Pokud ano, tak to nevezme ani ten spravmy kod.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 10:43    Předmět: Citovat
To se nám stalo v práci.Vedoucí h...o vidí,klapal,klapal až to nevzalo ani správný.Napsalo to nějaký kod nebo číslo už nevím a to odpočítávalo hodiny,myslím asi 10 hodin a pak šel ten správný kód zase zadat.
XTC300
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Ahojte skúšal som Váš postup,ale nič.Chová sa to takto keď to zapnem zavrčí mechanika, začne blikať SAFE a potom hneť 1000 to už svieti stále a ešte v ľavom rohu 1.keď mačkám čokoľvek tak nič sa nedeje okrem šípky v pravo podržať a 1 sa zmení na 2-ku a miesto 1000 opäť safe a to trvalo svieti. Keď dám CD tak to zoberie ale nič sa nedeje. Sad
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Ta šipka se mačká, až jedničkou nacvakáš první číslici, dvojkou druhou (když přeběhneš, nevadí: každým stiskem dvojky přičte číslo a po devítce zase začne od nuly), stejně trojkou nacvakáš třetí číslici a čtyřkou čtvrtou.
Až tam bude správný kód, šipkou vpravo ho zapíšeš.
Ta čísla vlevo nahoře znamenají počet špatných pokusů.
XTC300
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Ahoj až po dlhšej dobe sa dá necvakať kod ale po potvrdení to hodilo opať SAFE jedine že by bol nesprávny,ale to nemyslim.Sranda ze až po dlhšom pripojení sa dá vôbec nahodiť kod.PS radio síce nieje moje ale prišlo mi od technika zo škodovky že neberie kod.
XTC300
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Tak ziadna rada?Pripadne schema?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:28    Předmět: Citovat
TU je manuál k rádiu. Po dvoch zlých zadaniach kodu ide kod zadať opäť o hodinu.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Návod k rádiu Symphony.
Jak psáno na straně 17, se kód potvrzuje přidržením > nebo >> alespoň po dobu 2s.
Kód bude chtít pokaždé, když není v původním vozidle, protože si ověřuje, jestli v něm je.
