Změna strmosti hran log. signálu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:26    Předmět: Změna strmosti hran log. signálu Citovat
Log. signály z PIC na vstupy obvodů řady 4000 (analog multiplex, ADC, generátor sinu) ruší analogovou část ADC (referenční napětí).
Analog ground už je oddělená. Další krok je zmenšit strmost hran signálu RC členem a pořešit imped přizpůsobení na vstupech logiky.
Která z uvedených dvou variant bude mít větší vliv?
Na jaké časy jít s RC členem?
Clk generované PICem má 100kHz, ostatní jsou o řád pomalejší.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Žeby ešte filtrácia analógového napájania? Ak to už je, potom vyskúšajte ísť na 500ns=90%signálu. Hádam by to ešte veľmi neznetvorilo ten priebeh.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Musí být zrovna RC člen, nestačil by digitální signál jen zatlumit odporem?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 0:15    Předmět: Citovat
- CLC filtr v napájení AD převodníku, nebo ideálně samostatné LDO a za ním CLC filtr s feritkem
- správné blokování napájení všech IO (posypat to náhodně 100n keramikami není to pravé ořechové)
- žádné zemní smyčky, propojení analogové a digitální země na desce v jednom bodě (pod datovými a napájeícími vodiči), nerozsekaná zemní plocha
- sériové rezistory v digitálních signálech v rozmezí 10-47 Ohm.
Taky bych pečlivě ověřil, jestli je zdrojem rušení opravdu PIC. V závislosti na typu mají některé MCU možnost zapnout slew-rate limiting výstupních pinů (omezená strmost hran pro potlačení rušení).
Tlumit datové linky RC článkem není dobrý nápad, zbytečně se budou zatěžovat budiče sběrnice, už tak stačí parazitní kapacity DPS.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
kulikus
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Jaké se volí hodnoty CLC? Tedy hlavně L. Je nějaké 'Rule of thumb'?
kony2807
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Něco k přečtení zde.
A nebo pohledat aplikační poznámky u Analogu, TI a podobně.
Nějaké zažité pravidlo asi není, na něco konkrétního je zase příliš málo informací v úvodním příspěvku.
kulikus
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Pěkné čtení. Dík. Number one
