Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: út leden 28 2014, 0:00 Předmět: radio Atwater Kent , model 20
Vážení přátelé,
sehnal jsem na Aukru vrak krásného radia z USA z 20. let. Na netu jsem našel i schema a oprava vypadá reálně. Mám ale problém s lampama. Jsou tam 4 kusy 201A a 1 kus 200A. Jde o přímožhavené nožičkové triody. Nemůžu nikde najít jejich parametry a hlavně bych rád našel nějaké ekvivalenty z Evropy. Rád bych je změřil na BM 215 a , ale nemám kartu. Nemáte někdo a tím nějaké zkušenosti?
Pak nechápu označení 201A a 200A. Pod názvem 201A a 200A jsem našel haldu elektronek, ale měla ještě před označením předponu tedy UX201A, UX200A, GX201A, ER201A, 201A, SX201A, SX200A, X200A, TX200A, TC201A, MX201A, AX201....atd. Docela mám chuť říct jestli to není všechno jedna a ta samá elka, a první dvě písmenka se nemění spolu s firmou a zemí, která zrovna elku vyráběla. Nevím, neznám historii USA rádií...
Každopádně nahražení nevidím jako dobrý nápad, jednak to ,,dodrbeš", a už to nebude nikdy ono a už vůbec ne originální. Mám tu takhle Telefunken Rio, Někdo se pokusil o náhradu v sestavě AZ11, EL84, a nějaká ruská heptal tam taky je... Stejně mu to nehrálo, jsou tam spálený výkonový odpory. Ruce bych mu za to utrhnul. Poněvadž to vevnitř celé překopal a nastrkal tam kdejaké součástky v té době, kdy pokus o úpravu realizoval, kdyby to nechal jak to bylo, nehrající a bez lamp možná bych dneska udělal investici a patřičné lampy postupně posháněl... Takto je to totální vrak a mám skoro chuť říct na vyhození... (skovávám jen kdybych sehnal nový šasí, nebo s blbou bednou)
Tobě doporučím investici na Ebay, to by bylo abys je tam nesehnal...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 28 2014, 12:51 Předmět:
Proč by to nešlo nahradit... Sestroj si redukční patice na nějakou dostupnou elektronku, pokud máš k dispozici evropské nožičkové triody, tak třeba na ně, jinak klidně třeba na nějaké novalové lampy. Vzhledem k tomu, že žhavení je z oddělené baterie, není problém si žhavicí napětí přizpůsobit podle potřeby.
Pokud nejsou přerušené ty nf transformátory, tak to musí hrát.
Originál lampy vyzkoušej, jestli nemají přerušené žhavení, jinak podle mě není potřeba je měřit. Přístroj nejdřív oživ s náhradními lampami a původní osaď, až bude všechno v pořádku.
Dávej si pozor, ať lampy nepřipojíš na vyšší žhavicí napětí než má být, dají se tím snadno zničit.
Zaslal: út leden 28 2014, 17:04 Předmět:
Tyhle rádia na principu selektivního zesilovače chodily parádně. Krásné čistý zvuk,dobrá selektivita i citlivost,mne vždy překvapila,mám tyhle jednoduché stroje rád taky pro jejich jednoduché sladování. Já už bohužel nemám moc času na bastlení kolem starých rádíí,ale snad se k tomu v budoucnu zase dostanu.Přeju Ti hodně štěstí a poslechni Lukase-Pecu,ví o čem mluví. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út leden 28 2014, 21:08 Předmět:
Děkuji všem za informace. Na jedné lampě jsem objevil označení. Jde opravdu o lampu UX 201-A, výrobce RADIOTRON. Zatím jsem lampy neměřil,kontroluji nejprve zapojení celého radia. Jsou tam krásné lisované kondenzátory a vinuté odpory. vše OK. Bohužel je zničený druhý nf transformátor. Někde na netu jsem viděl, že se dá koupit náhradní, který se vejde do původního obalu. Pokusím se jej sehnat.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 28 2014, 21:40 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Začínám mít stejný problém. Mládí za sebou a do důchodu daleko. . . .
A já proč se toho důchodu furt nemohu dočkat. Asi to bude tím, že si připadám mladý, ač už více desetiletí nejsem a ani tak nevypadám
Sorry za OT, ale musel jsem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Odpověděl ti tam náš sběratelský kolega Čechoameričan Jiri Placek a mimo informací o těch starých lampách ti nabízí, že ti ty chybějící lampy opatří, neb je vlastní.
Jirku znám osobně, sbírá tam za velkou louží už hodně dlouho a na rádia USA je renomovaný znalec, snaží se pomoci pokud může.
Jenže dodnes tam nikdo nijak nereagoval. Napsal jsi mu?
Myslíš, že o takovouhle nabídku denně zakopneš na každém rohu?
