radio Atwater Kent , model 20
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 0:00    Předmět: radio Atwater Kent , model 20 Citovat
Vážení přátelé,
sehnal jsem na Aukru vrak krásného radia z USA z 20. let. Na netu jsem našel i schema a oprava vypadá reálně. Mám ale problém s lampama. Jsou tam 4 kusy 201A a 1 kus 200A. Jde o přímožhavené nožičkové triody. Nemůžu nikde najít jejich parametry a hlavně bych rád našel nějaké ekvivalenty z Evropy. Rád bych je změřil na BM 215 a , ale nemám kartu. Nemáte někdo a tím nějaké zkušenosti?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 0:15    Předmět: Citovat
Dvě transformátorové vazby... Z dnešního pohledu zajímavé zapojení Smile, a na tu dobu možná obvyklé..
Ta elektronka bude 01A
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_01a.html
http://frank.pocnet.net/sheets/121/0/01A.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/049/0/01A.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/029/0/01A.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/021/0/00A.pdf
A ta druhá bude 00A
http://frank.pocnet.net/sheets/049/0/00A.pdf
Pak nechápu označení 201A a 200A. Pod názvem 201A a 200A jsem našel haldu elektronek, ale měla ještě před označením předponu tedy UX201A, UX200A, GX201A, ER201A, 201A, SX201A, SX200A, X200A, TX200A, TC201A, MX201A, AX201....atd. Docela mám chuť říct jestli to není všechno jedna a ta samá elka, a první dvě písmenka se nemění spolu s firmou a zemí, která zrovna elku vyráběla. Nevím, neznám historii USA rádií...
Každopádně nahražení nevidím jako dobrý nápad, jednak to ,,dodrbeš", a už to nebude nikdy ono a už vůbec ne originální. Mám tu takhle obrazek_cenzura Telefunken Rio, Někdo se pokusil o náhradu v sestavě AZ11, EL84, a nějaká ruská heptal tam taky je... Stejně mu to nehrálo, jsou tam spálený výkonový odpory. Ruce bych mu za to utrhnul. Poněvadž to vevnitř celé překopal a nastrkal tam kdejaké součástky v té době, kdy pokus o úpravu realizoval, kdyby to nechal jak to bylo, nehrající a bez lamp možná bych dneska udělal investici a patřičné lampy postupně posháněl... Takto je to totální vrak a mám skoro chuť říct na vyhození... (skovávám jen kdybych sehnal nový šasí, nebo s blbou bednou)
Tobě doporučím investici na Ebay, to by bylo abys je tam nesehnal...
A jestli dobře vidím, mají stejnosměrné žhavení 5V, 250mA, pokud se nepletu, u nás se 5V na žhavení nepoužívalo, http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/znaceni-elektronek.html jen 4V a pak 6.3V... Takže bez větších zásahů nejspíš nenahraditelné...
 Soubor:  ak20.gif
 Velikost:  25.97 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  AK04640sch.gif
 Velikost:  169.95 kB
 Staženo:  121 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne út leden 28 2014, 12:06, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 0:46    Předmět: Citovat
asi ti nezbude, než se zaregistrovat . . .
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uv200.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uv201a.html
http://www.atwaterkent.info/TechData/Drawings/Images/AK04640sch.gif
a pro ostatní tady a a třeba tady
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo nahradit... Sestroj si redukční patice na nějakou dostupnou elektronku, pokud máš k dispozici evropské nožičkové triody, tak třeba na ně, jinak klidně třeba na nějaké novalové lampy. Vzhledem k tomu, že žhavení je z oddělené baterie, není problém si žhavicí napětí přizpůsobit podle potřeby.
Pokud nejsou přerušené ty nf transformátory, tak to musí hrát.
Originál lampy vyzkoušej, jestli nemají přerušené žhavení, jinak podle mě není potřeba je měřit. Přístroj nejdřív oživ s náhradními lampami a původní osaď, až bude všechno v pořádku.
Dávej si pozor, ať lampy nepřipojíš na vyšší žhavicí napětí než má být, dají se tím snadno zničit.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Tyhle rádia na principu selektivního zesilovače chodily parádně. Krásné čistý zvuk,dobrá selektivita i citlivost,mne vždy překvapila,mám tyhle jednoduché stroje rád taky pro jejich jednoduché sladování. Já už bohužel nemám moc času na bastlení kolem starých rádíí,ale snad se k tomu v budoucnu zase dostanu.Přeju Ti hodně štěstí a poslechni Lukase-Pecu,ví o čem mluví.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Začínám mít stejný problém. Mládí za sebou a do důchodu daleko. Nějáký ten čas si vždycky najdu nebo udělám . . .
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:43    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Tleskáme
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Ale to není legrace. To myslím vážně Surprised !
pajosek2
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 19:15    Předmět: Citovat
To je sakra vážný. Cítím to stejně.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 19:54    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jirko to je nejlepší vtip týdne
MAHO
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Děkuji všem za informace. Na jedné lampě jsem objevil označení. Jde opravdu o lampu UX 201-A, výrobce RADIOTRON. Zatím jsem lampy neměřil,kontroluji nejprve zapojení celého radia. Jsou tam krásné lisované kondenzátory a vinuté odpory. vše OK. Bohužel je zničený druhý nf transformátor. Někde na netu jsem viděl, že se dá koupit náhradní, který se vejde do původního obalu. Pokusím se jej sehnat.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:40    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Začínám mít stejný problém. Mládí za sebou a do důchodu daleko. . . .
A já proč se toho důchodu furt nemohu dočkat. Asi to bude tím, že si připadám mladý, ač už více desetiletí nejsem a ani tak nevypadám Laughing
Sorry za OT, ale musel jsem.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Pro Martin Hoch > tentýž dotaz na Atwater Kent jsi vložil 28. ledna sem:
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar?strana=17
Odpověděl ti tam náš sběratelský kolega Čechoameričan Jiri Placek a mimo informací o těch starých lampách ti nabízí, že ti ty chybějící lampy opatří, neb je vlastní.
Jirku znám osobně, sbírá tam za velkou louží už hodně dlouho a na rádia USA je renomovaný znalec, snaží se pomoci pokud může.
Jenže dodnes tam nikdo nijak nereagoval. Napsal jsi mu?
Myslíš, že o takovouhle nabídku denně zakopneš na každém rohu?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
