Mám tu už dlouho ve starých zásobách tyto diody, mám jich víc, akorát nevím, co to je vlastně zač. Měřil jsem jen úbytek diodovým testem, mají kolem 0,6-0,7 V. Nejspíš to byla Tesla, ale kdo ví, kde jsem je vzal.
Kdyby někdo věděl, co je to za typy, budu rád. Žádný znaky na nich nejsou.
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 22:58 Předmět:
Já tady v těch Tesláckých diodách měl vždy trochu bordel, ale jsou to buď KA22X nebo KA26X. Klidně je můžeš použít tam, kde se dnes používá 1N4148.
Tady máš nějakou tabulku (Tesla 1984/85):
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 17:35 Předmět:
forbidden napsal(a):
Podobnou tabulku jsem našel taky, ale čekal jsem proužek, ne že bude skoro celý pouzdro od barvy. Ale asi máš pravdu a bude to ono.
Díky.
Ale nenapsal jsi rozměry těch diod (dle foto mají stejnou velikost) - zda to bude to pouzdro D7 (K207).
Taky se značení součástek TESLA (v průběhu výroby) měnilo - existuje staré a nové značení. A stejná součástka mohla být ve větším (starším), či menším (novějším) pouzdře, . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 18:38 Předmět:
Ale TESLA nikdy diody 1N4148 nevyráběla - pouze jejich ekvivalent KA207 (KA206).
Možná, že (někdy po převratě - stejně jen nakrátko) převzala i to značení, tak jak je ve světě obvyklé -
Ty tvoje by tedy asi měly být (odshora): KA261; KA265 a KA264 _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 19:47 Předmět:
To já vím, dal jsem to jen jako příklad velikosti pouzdra.
KA206 tu mám a na nich jsou právě proužky v pravým slova smyslu (jako na rezistorech). Proto mě bylo divný, že by toto měly být "proužky".
Zaslal: út prosinec 24 2013, 16:34 Předmět:
Jednobarevný TESLA jsou černý,stříbrný,modrý,zelený,žlutý a bílý.Stříbrný jsou prej KA262 (dle potisku na desce dekodéru DBPS3510 TESLA Petřvald).KA206 vypadaj jako malý zenerky (bílej podklad,červená katoda,žlutej a zelenej proužek),význam proužků je v tý tabulce vejš.
Jednobarevný jsou asi obdoba 1N4148,používaj se v zapojeních stejně (wired-OR,oddělení,ochrany vstupů proti VCC a GND...).
Zdravím,
dokázal by prosím někdo identifikovat skleněnou zenerku (usuzuju podle zapojení v záv. směru) v pouzdře DO35? Je celá bíla s jedním černým pruhem u katody. Potřebuji jí nahradit výkonnější diodou, dost se hřeje a poškozuje tím DPS. Zařízení v kterém je osazena je německé výroby stáří cca 20let.
Dík.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 27 2014, 11:31 Předmět:
Tak ji změř a podle zenerova napětí vyber výkonější.
Nebo přímo změř napětí na ní při provozu a podle něj vyber jinou.
Ale, výkonová ztráta není závislá na výkonu diody, ale na napětí a proudu, který zenerkou protéká. Takže výkon na výkonější diodě bude stejný, jen se to teplo možná lépe vyzáří. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
změřeno a náhrada vybrána...
Jinak náhradu řeším ze dvou důvodů. Výkonnější proto, že bude mít současně větší pouzdro (např DO41, nebo DO201) a nebude tak topit do jednoho malého místa, které je tímto už skoro naskrz propálené, tzn lepší vyzáření jak píšeš. A hlavně nová bude mít delší vývody, takže jí i oddálím od DPS.
Děkuju.
Zaslal: po leden 27 2014, 13:55 Předmět:
Není zač. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po leden 27 2014, 19:04 Předmět:
Oddialenie od DPS nemusí byť lepším riešením, ak sú plošky na DPS zväčšené kvôli lepšiemu chladeniu diódy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
