Ford Focus, vyhrievanie predneho skla
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:23    Předmět: Ford Focus, vyhrievanie predneho skla Citovat
Ahojte, takyto problem, kamos mal rozbite predne okno na focuse, tak si tam dal namontovat take, co ma elektricke vyhrievanie takymi tenkymi drotikmi v skle.. pripojili mu to cez relatko - a spinanie odvodili od vyhrievania zadneho skla - pol roka to fungovalo (cez leto)a teraz ked prisli mrazy (neviem ci s tym suvisi vonkajsia teplota - nemala by podla mna) tak sa to relatko pokazilo, isiel to dat opravit, a po par dnoch zas nebavi... neviete, aky odber typicky ma take vyhrievanie? nech vieme skontrolovat, ci to relatko nepoddimenzovali Smile dakujem za odpovede Fr
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Už se tady o tom myslím psalo- bývá to dvouokruhové, jištěné 50A (nebo snad i 80A) pojistkou, navíc relé obsahuje obvod, který nedovolí sepnutí bez nastartovaného motoru (aby to nevycuclo aku) a po 5 minutách to odpojí (zase aby to nevycuclo aku). Že mu to v létě fungovalo a v zimě kleklo, to je trochu pochopitelné- v létě maximálně "rozmrazoval" vysráženou vlhkost, kdežto v zimě regulérní námrazu (určitě to měl puštěné mnohem déle).
Klasická autorelátka bývají na cca 30A. Zkusil bych k tomuto účelu spíš upravit žhavící relé z dieselu.
Ale hlavně opatrně- až mu za jízdy začne auto hořet, už jej neuhasí!!!
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:02    Předmět: Citovat
tady jsem našel tohle . . .
"Jen kdyby vás to zajímalo - odběr čelního vyhřívanýho skla je celkem 36-37A (cca 18A každá půlka).
A když jsem měřil, kolik jde z altíku, tak to bylo okolo 50A (jen nastartováno a zapnuto vyhřívání čelního skla).
Měl jsem půjčenej klešťovej DC ampérmetr, tak to byla sranda."
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:16    Předmět: Citovat
Je to tak, celkově bere okno asi 40A (je rozděleno na dvě půlky po cca 20A).
Buď použít dvě normální autorelé (dimenzované na 30A), nebo dvojité relé nebo výkonové 60A
JInak originál zapojení je opravdu s hlídáním jestli motor běží a snad se i dokonce po určité době vyhřívání samo vypne. Na altík je to opravdu slušnej záběr.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Urcite by stalo za porovnanie aj vybavy auta, ci verzia s vyhrievanim nema aj vykonejsi altik. Urcite by najbezpecnejsie riesenie bolo, navstivit nejake vrakovisko a po predchadzajucom studiu schem to okno dorobit profi podla originalu.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 6:03    Předmět: Citovat
Nevím proč záběr pro altík , dnes se blíží výkony ke 100A a je schopen dávat štítkový údaj trvale . No a snad k původnímu . Rozdělat autorelé není snad problém . Pokud to připojil k zadnímu sklu , není snad problém ověřit žárovičkou na předním skle po vyjmutí relé pro zadní rozmražení . No a pokud namontovali relé další , tak bych vyžadoval jeho ukázání .
fero_b
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za prispevky. Celkom ste mi do toho vniesli svetlo Wink
Dali dalsie rele, ktore spinali od napetia na zadnom okne - ale iba jedno, zrejme obycajne - a proste produvo to vydrzalo len chvilku... Servis - garaz - teda asi velmi sa nezaoberali odbermi, casovani, ci bezi motor Wink prerobim to troska aby to bolo tak ako ma byt. Wink Dik este raz Smile Fr
fero_b
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 8:56    Předmět: Citovat
este otazka, odkial sa da zobrat signal, ze motor bezi? (pytam sa radsej aby som neobjavoval teplu vodu Wink
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Nwm , jak je to pro tebe složité , ale z kontrolky dobíjení .
fero_b
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:13    Předmět: Citovat
hej:) vzapeti ma to napadlo Smile ze dobijanie baterky je dobry indikator ...
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:14    Předmět: Citovat
nebo z policajta od tlaku oleje . . .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Nebo z hodnoty napětí palubní sítě - vyšší než nastavený treshold. U nového Focusu (MY 2013) začíná dobíjet až po pár minutách kdy motor běží - prý aby nezatěžoval motor Smile
