Anténa 160m
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 8:02    Předmět: Anténa 160m Citovat
Lze sestrojit anténu (kosočtverečnou) nad plechovou střechou 9x16m pro pásmo 160m a kratší aby neovlivňovala (nebo pozitivně) vlastnosti.
9x16m 8,5m nad zemí střecha není uzemněná ani zanulovaná sklon 55cm na 9ti m.
 Soubor:  1010025.jpg
 Velikost:  100.5 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  1010026.jpg
 Velikost:  124.84 kB
 Staženo:  37 krát
Naposledy upravil 5410261230 dne út leden 28 2014, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 8:49    Předmět: Citovat
nějak nechápu tvůj dotaz . . .
chceš anténu na pásmo 160m, nebo mít anténu na střeše 9x16m ?
obojí nelze . . .
a navíc kosočtverečná anténa pro pásmo 160m bude mít obrovské rozměry . . .
5410261230
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Jakoukoli, jinde nemám možnost a moc vysoko také nemůžu jít.
aby byla lepší než okap na té delší straně.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 9:34    Předmět: Citovat
Kosočtverec stěží, ale vertikál by šel realizovat.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
. . . na 160m ??? . . . asi taky, jen těžko.
jestli to chceš jen na příjem, mohla by být realizovatelná nějaká "rámovka".
možná i ten vertikál a s dodatečným přispůsobením,
ale oba tyto typy antén budou po naladění jen velmi úzkopásmové.
podívej se tady !!!
namaluj obrázek půdorysu celého baráku s vyznačením kde je plech,
něco vymyslíme . . .
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 14:49    Předmět: Citovat
dovolil jsem si načrtnout jednoduchou anténku,
vhodnou na střechu . . .
pokud na to budeš jen poslouchat, mělo by to stačit i na 160m,
ale bude to nepříspůsobený . . .
 Soubor:  smycka.jpg
 Velikost:  81.17 kB
 Staženo:  75 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 15:28    Předmět: Citovat
To mi kucí řekněte, jak tohle chráníte před bleskem Cool
5410261230
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 15:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nemohlo by to být 9x16 na rozích se bude lépe kotvit. Nebo posunout izolátory?.... viz foto.
5410261230
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Asi 150m od domu mám 400 VVN. pod 60ti stupni to sice není ale i tak to všechno stahuje. Ale abych ji dával na ty sloupy mně nenuťte.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Existuje možnost udělat velkou horizontální magnetickou anténu z koaxiálního kabelu.
Při těch rozměrech už by měla solidní účinnost. Jen je otázka nakolik by vadila blízkost oplechování střechy, Ale není problém vzít kus koaxu a pár klacků a vyzkoušet to.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:32    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
posunout izolátory !
kdybys to udělal větší, smyčku z delšího drátu,
nebude ti to ladit a nepůjde to kloudně přizpůsobit.
co se týká ochrany před statikou ?
je to složitější . . .
uzemnit sloupky v rozích a na izolátorcích mít jiskřiště.
anténu připojovat k zařízení jenom když budeš poslouchat a jinak důsledně odpojovat od zařízení.
U okna kde budeš mít svod od antény, udělat desku s konektorem,
která bude uzeměná.
Současné předpisy, nějak nepočítají s instalací krátkovlné antény . . .
Jodr
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:45    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
... Jen je otázka nakolik by vadila blízkost oplechování střechy, ..
koax antena se silně blíží vertikálu, plechová střecha v tomto případě by byla přínosem. Tvoří protiváhu a vyzařovací diagram připlácne k zemi, což je pro dálkový příjem více než žádoucí, naladit půjde jen v úzkém spektru. Naopak u drátových anten v nepatrné výšce nad střechou se diagram nepříjemně zvedne. Poslouchat se dá i na vyladěnou drátěnku od postele Smile
jasin
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Magnetická smyčka ve vodivé ploše budí vířivé proudy. Ty způsobují ztráty. Záleží na tom v jaké vzdálenosti začnou být ztráty přijatelné. Když jiná možnost není, zkusil bych to.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
To jsou pro blesk tenký dráty, shoří dřív, než se to někam dostane. Ale pravděpodobnost zásahu je velmi nízká, horší je statika.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 8:09    Předmět: Citovat
několik drobností o anténách od OK1UFC
