Spinac svetiel do LADY 2105
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 12:37    Předmět: Spinac svetiel do LADY 2105 Citovat
zhanam nejaku dobru schemu na jednoduchy ale funkcny automaticky spinac svetiel do LADY 2105.
utah
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 17:13    Předmět: Citovat
zdravím nevím sice jak je LADA zapojená, jestli má + na kostře nebo -, ale uplně něco jednoduchýho by mohlo být asi tohle . relé doporučuji dost silné alespoň 20-30A, podle toho taky zvol tranzistory. celé se to připojí na kontrolku mazání, která by měla zhasnout př nastartování motoru, teoreticky lze to připojit na kontrolku dobíjení
 Soubor:  DSCF4327x.jpg
 Velikost:  67.46 kB
 Staženo:  131 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Automaticke rozsvecovani a zhasinani svetel,PE-12/2003.
niccozm
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Toto mám v škode 120 už dva mesiace a funguje to perfektne... zatiaľ......
TS je tlakový spínač oleja
KM kontrolka mazania
15 je +12V ak je klúč v spín. skrinke
31 kostra
30 +12V
58 svetlá
S1 vypínač leto/zima
Súčastky ma vyšli presne 20 Sk a relé 67 Sk, dal som to dokopy asi za 1,5 hodiny aj s montážou! Jednoduché, perfektné.... namiesto tranzistora môže byť aj tyristor, aby sa nevypli svetlá pri prebliknutí mazania... ale mne škodovica maže dobre, ešte sa mi nestalo že by to vyplo.....
PS: ten rezistor 2k2 daj 2Wattový, neviem síce prečo ale daj taký.... Smile
 Soubor:  svetla.jpg
 Velikost:  28.63 kB
 Staženo:  133 krát
Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák... Razz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:05    Předmět: Citovat
niccozm napsal(a):
Ani ja, ale nemusis... Laughing Laughing Laughing
Nie mi je celkom jasna instalacia do auta. Mozes to trochu viac popisat?
niccozm
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 12:02    Předmět: Citovat
lepšie?
 Soubor:  svetla.jpg
 Velikost:  42.54 kB
 Staženo:  213 krát
niccozm
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 15:40    Předmět: Citovat
inak.... mám aj niečo na princípe merania napätia v palubnej sieti od jednáho človeka z čiech.... ak ma niekto zaujem, napíšte sem... Cool ..... nemusí sa dávať na alternátor, iba na spínačku a kostru, zapojenie je jednoduché jaxwiňa!
Puma17
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 16:29    Předmět: Citovat
niccozm napsal(a):
Mozes hodit schemku ak chces
niccozm
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:31    Předmět: Citovat
To je ono..... spínacie kontakty treba zapojiť ako na predchádzajúcom obrázku na svetlá....
Finta je v tom že pokiaľ auto dobíja, napätie v palubke neklesne.....
Mohlo by sa to dať aj priamo na stále napätie, ale malo by to nevýhodu, a tou je kľudový odber cca 5mA. Preto to treba dať na spínačku, tam kde sa objaví napätie po zapnutí kúčika do polohy 1.
Obrazok bol stiahnutý.... dodám na požiadanie...
Naposledy upravil niccozm dne ne březen 11 2007, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Este k tomu druhemu obrazku. Mozno to stale nechapem, ale zda sa mi, ze ak zapnes klucik, motor nenastartovany, vtedy zopne rele a zapne to svetla. Je to tak?
niccozm
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Nie, nezopne ak zapnem kľúčik, pretože tranzistor sa otvorí až keď sa do báze dostane PLUS a potom zopne relé..... a to je po naštartovaní... Laughing
miroja
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 9:13    Předmět: Citovat
Mas pravdu, ale mal by si upravit schemu. Wink Podla toho, co si tam nakreslil je kontakt na kontrolku mazania nakresleny opacne -inverzne (v kludovom stave rozopnuty). V skutocnosti je kontak zopnuty a rozpoji sa az po natlakovani cerpadlom mazania. V takom pripade je to uz ine...
niccozm
Ale hlavne že už chápeš..... Laughing
miroja
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 8:08    Předmět: Citovat
Ja som to chapal hned od zaciatku, len som Ta chcel naviest na to, ze tam mas chybu v scheme Wink
