universální deska programování PIC
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 6:44    Předmět: universální deska programování PIC Citovat
Zdravím,
nemá někdo schéma na "universální" desku programování PIC procesorů - příklad zde (http://www.pic16.com/en/wzcapi/ql1201.htm). Mám doma PICKIT2 a potřebuji naprogramovat PIC smd, takže uvažuji o nějaké universální desce, kde budou plošky, položím PIC, přitisknu a naprogramuji bez nějakého pracného pájení. Nebo ví někdo o něčem lepším, jak naprogramovat jednoduše PIC smd?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Na nějaké menší množství stačí něco jako SO to DIP Adapter + nepájivé pole.
Podle mě jen přitisknout SMD pouzdro na plošňák nestačí, ne vždy jsou všechny (programovací) vývody v jedné rovině...
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Čo tak kúpiť pár skúšobných háčikov,napr. v GM a urobiť si programovací káblik.Ja podobný používam tiež .Jednoducho pripojím háčky na správne vývody na IO a programujem.
xtyo
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:41    Předmět: Citovat
to Niki31
můžeš sem dát nějaké foto Question
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Myslíš foto toto? http://www.gme.cz/zkusebni-hroty-hacky
Případně k procesoru, na příslušný piny připájíš 1 cm drátu a cvakneš je na ně. Chceš ještě něco fotit?
xtyo
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Jen sem nevěděl jaký typ háčku použít, vše už je OK
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Použít lze i piny z rozlámané precizní patice pro IO.
A pak jenom nastrčit na správne vývody PIC.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 13:47    Předmět: Citovat
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Ty měřící svorky mi přijdou děsně drahé. Osobně se mi líbí nápad Niki31 použít piny z rozlámané precizní patice pro IO.
PvvS
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Stary teslacky se daj koupit okolo stovky.
