Zaslal: st leden 29 2014, 7:12 Předmět: Copak je to za zářivku
Dobrý den, dámy a pánové.
Dostane se mi na opravu taková ta noční lampička, aby se děti nebály bubáků. A když ji majitel rozdělal, tak objevil jako zdroj světla asi malou zářivku.
Nevíte přesně co to je? A kde se to dá případně koupit?
V GESu to nemají, v GME taky ne a ani nikde jinde jsem to nenašel.
Díky za odpovědi.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st leden 29 2014, 8:22 Předmět:
Pochybuju, že to seženeš. Nová lampička stojí v obchodě kolem 80,- Kč. Vyhodit a koupit novou.
Nebo koupit u Vietnamce za 30,- novou lampičku a použít z ní pouze tu zářivku.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 29 2014, 9:02 Předmět:
řešil jsem tuto "lampičku" předěláním na bílou LEDku . . .
(kondík s odporem, malý graetz s elytem a LED)
spotřeba asi 5mA a už rok takto svítím na chodbě . . .
Pro tyhle účely se právě hodí miniaturní LED svítidlo. Při malém výkonu budou mít ledky dlouhou životnost a dají se jednou za 10 let vyměnit. Možná by do lampičky od Petrfilipi šly dobastlit ledky s jednoduchým napájecím zdrojem...
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm ok1hga byl rychlejší.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st leden 29 2014, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 29 2014, 16:19 Předmět:
Je to pár let, byli jsme na návštěvě u tchýně s přespáním. Kvůli nemocnýmu tchánovi byly v předsíni 2 tyhle "svítítka" od Ťamanů. V půl pátý ráno mne probudila ostrá rána a blikavý světlo za prosklenýma dveřma přilákalo mou pozornost - ten předřadnej kondík se prošvihnul, celý světýlko od něj chytlo plamenem a než jsem k tomu stačil doběhnout, oheň živenej plastem futrálu už šlehal minimálně 20cm nad zásuvku. Naštěstí požár v zárodku zažehnala hadra na podlahu, kterou jsem oheň připlácnul a důrazný doporučení, aby už tchýně tyhle časovaný bombičky nikdy nepoužívala...
Uvnitř blikátka byl jen kondík, tuším dva odpory miniaturní velikosti a ta zářivková trubička s trojicí vývodů na každým konci - předpokládám, že tam je nějakej dělič a žhavicí/ionizační elektrody, který po zapnutí nejdřív zionizujou obsah trubice a po naskočení výboje vlivem jeho charakteristiky klesne dynamickej odpor trubice natolik, že se změní napěťový poměry a větší část výkonu se sspotřebovává na výboji. Zapojení jsem nijak dál nezkoumal, obě blikadla letěly do popelnice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pomocný elektrody jsou propojeny do kříže z hlavní přes malý odpory o vysoké hodnotě.. 2 vývody jsou od vláken, prostřední je ta pomocná elektroda. předřadný podřadný kondík je klasický svitkáč, co jej dávají do LEDžárovek.. ( jsem zvědav, kdy mě tu nějaký detonuje) Slušela by tomu "pekelnýmu stroji" tavná pojistka.. Ještě že je v těch LEDžárovkách aspoň "snadnoposerný" odpor na místě pojistky..
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: čt leden 30 2014, 12:47 Předmět:
Tady v Ostravě v Hádexu v Přívoze mají bedny,kde jsou součástky po 5 Kč , po 10 Kč , atd. Tak Jsem nakoupil takovejch krámů po těch 5ti kačkách a narval to do zásuvek doma,jednak proto aby tam Děcka se nepokusili cpát pracky a také v noci aby trefili na hajzl a nepřerazili si rypák . No a ještě Mě tady pár kousků z toho zbylo. _________________ EXA
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 30 2014, 13:15 Předmět:
Tyhle pidizářivky jsem taky měl na chodbě. Obě se časem částečně roztavily. Tak jsem asi před 2 lety koupil ledku do zásuvky s soumrakovým spínáním a otočnou hlavou na nastavení kam má svítit.
Po roce začaly ledky slábnout a skoro přestaly svítit. Tak jsem je rozloup a klasika, sériovej kondík X2 vyprskanej na 10% jmenovitý kapacity. Tak jsem do jedný dal poslední kond X2 z ES Ostrava a do druhý stejnou kapacitu z Gesu. Po roce svícení ta s kondíkem z ES Ostrava svítí tak jak nová a ta s Gesákem už zase skomírá. Takže zase další ťamanská sračka, tentokrát metalizovanej kondík. Ono se taky není čemu divit, poctivá ES Ostrava je o půlku větší než okradenej ťaman.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt leden 30 2014, 13:35 Předmět:
ES Ostrava má len pomalší polčas rozpadu. Ja som ich už menil v schodišťákoch ELKO, kde po dva a pol roku prevádzky spôsobovali drnčanie relátka a niekedy už relé ani nepritiahlo. Za toho dva a pol roka u neho klesla kapacita o tretinu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
