Robot UKS E23, prosba o radu od všech znalců
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 23:26    Předmět: Citovat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 23:40    Předmět: Citovat
Nezná někdo ten druhý mlýnek - UKS 20 Porkert http://elektro.bazos.cz/inzerat/31237148/Robot.php
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Jo, máme ho doma a příležitostně ho používame na "těžký práce" který by moderní plasťák nezvládl ani náhodou. Potřebuješ něco vědět?
kejki
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Nemyslím robot jako celek, ale jeden mlýnek je na mák a kafe se seřizovacím šroubem, co je ten druhý?
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 0:46    Předmět: Citovat
Těch 6 bubínků jsou různý "struhadla" do strojku vpravo nahoře. Ty dva strojky s kornoutem jsou stejný, v praxi se jeden používal na kafe a druhej na mák. Po máku kterej mastí, nemůžeš mlít kafe. Ten bílej nahoře je šlehač do kterýho se nasazovala metla. Ty tam ale nevidím a taky tam chybí skleněná nádoba a obruč ve který se nádoba pomalu reakčním mometem metly pootáčela. Uprostřed dole je masostrojek, v tý dřevěný krabici asi budou další protlačovací desky a řezací kříže pro masostrojek. Na tom horním kafemlejnku leží protlačovačka na cukroví co se dávala na masostrojek. Nějak mi tam chybí uzávěrová klika bajonetu mezi robot a strojky.
kejki
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Ty strojky s kornoutem nejsou stejné Wink Koukni.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Funkčně jsou stejné, akorát mají rozdílný průměr vstupní díry. Menší je cca 20mm, větší kolem 30 mm. Oba mají pevný segment zubatou misku a rotační je zase zubatej kužel. Na ty příčce je stavěcí šroub s pojistnou křídlovkou, kde se nastavuje mlecí mezera.
kejki
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 14:51    Předmět: Citovat
A ty máš možnost ten s větší dírou vyfotit? Jinak upínací bajonet je na motoru.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Jen ten malej je někde v bedně na půdě. Nemá hliníkovej trychtejř ale červenej bakelit. Ten větší mlejn měla babí a když se řešila pozůstalost, tak jsme ho nebrali, nebylo na to využití. Vzali jsme si jen to co neumi součastnej Bosch nebo tyčovej mixer. Mám jen mašinku s bubínkama na strouhanku, zelí a řepu a masovej strojek. Babí měla strojek na metly, co je v bedně a potom míchačku, kde se točily dva háky proti sobě nebo taková žebrovaná dutá koule. Jo a taky měla velkou míchačku odhadem 10 litru, (asi na chleba) která se nasazovala na robota posazenýho na záda, hřídelí nahoru. Vypadalo to jako forma na bábovku, z toho středu bylo ráhno s dvěma pevnejma míchadlama. Jo a ještě máme nástavec na masovej strojek s válcovejma sejtkama a dlouhým šnekem, ten je na lisování rybízu, hroznů a podobně. Z toho sejta teče mošt a z čela mezi sejtem a šnekem vylejzají šlupky a zrnka.
kejki
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Jo, to všechno znám, měl jsem, viděl jsem, ale ten jiný mlýnek ne.
A ta hnětací nádoba fakt nemá 10 litrů, to je kýbl.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 0:32    Předmět: Citovat
Ta míchací "bábovka" měla průměr skoro 30 cm a výšku kolem 17 cm. Tak si to spočítej, moc jsem se nespletl.
Asi myslíš tu menší míchačku s dvěma hákama, ta mohla mít kolem 6 litrů
Strana 7 z 7
