Založen: Jan 29, 2014 Příspěvky: 23 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st leden 29 2014, 9:53 Předmět: Video Grundig GV 560, navíjí a krčí pásky
Zdravím,
po mnoha letech jsem vyndal ze skříně video Grundig GV 560, že konečně zdigitalizuju s-vhs nahrávky a prvních pár minut fungovalo dobře, ale následně začlo navíjet a krčit pásky. Chvilku jede normálně, následně začne krčit. Vždy v jiných intervalech, někdy běží třeba 20min normálně a pak začne krčit, jindy krčí okamžitě po spuštění. Může mi prosím někdo poradit, jestli je nějaká možnost ho dát dohromady?
Zaslal: st leden 29 2014, 15:57 Předmět:
Rozebrat není problém, ale videa jsem nikdy nespravoval, na gumy a spojky se podívám, ale nemám zkušenosti. Můžeš prosím napsat podrobnější popis, jak zjistit co je asi špatně. Dík
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt leden 30 2014, 8:46 Předmět:
Zmerit tah navijeci kladky, pritlacna kladka bude ztvrdla. V nouzi nejvyssi pomohlo lehce prebrousit na brusce na kulato. Podival bych se jeste na hridel capstan motoru, zda na ni neni nalepeny bordel.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 30 2014, 18:06 Předmět:
v tom grundigu je mechanika Philips Turbodrive z druhej polovice 90 tých rokov... aj celé video je designom podobné designom Philipsu...ten odklopný panel a pod... ako už bolo poznamenané, rozhodne vymeniť prítlačnú kladku (dostať kúpiť za pár korún v e-shopoch ame, gs, avelmak ts nova a pod...), a vyčistiť prevíjaciu spojku.... (na spodku mechaniky je to ten element ktorý je poháňaný remienkom od capstan motoru... pozor pri jeho rozoberaní čo ako je do seba vložené)teda ak video bude teraz po prvý krát otvorené asi bude chcieť už rovno vyčistiť celú páskovú dráhu vodiace "vidličky" samozrejme rotačný bubon s hlavami a taktiež poutierať s liehom unášače a ich plochy kde pôsobia brzdy a tiež ľavá brzda ktorá slúži ako regulátor ťahu pásku. ten grundig je ešte poctivý kus stroja a určite nestál "pár šupov v markete..." tak si určite zaslúži údržbu po tých rokoch _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt leden 30 2014, 18:33 Předmět:
Jen poznámka k mytí dráhy lihem. Používá se na to bezvodý líh - propylalkohol. K dostání v lékárnách, ale nestojí pětikorunu! Jinak se na to používal Reinigung 601 ve spreji. Pozor na hlavičky válce hlav.
Zaslal: čt leden 30 2014, 18:44 Předmět:
k mytiu dráhy som stále bežne používal bežný technický lieh zakúpený vo farby-laky. nikdy som nespozoroval nejaký negatívny účinok... na čistenie videohláv a používam kúsok (viac kúskov..) vystrihnutého kancelárskeho papieru (nie recyklovaný-ten zanecháva chlpky...) mierne namočený s isopropylom a priložím k bubnu hláv a len otáčam bubnom. žiadne iné pohyby prstom po hlave!!! dokáže to kvalitne odlámať tie feritové hlavičky aj s vinutím... čistí sa dovtedy pokiaľ papierik nieje čistý (nieje na nom čierna stopa po zbytkoch pásku...) nedoporučujem použivanie kapesníkov a čo ja viem čoho... vôbec už nie vatových tyčiniek... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt leden 30 2014, 20:24 Předmět:
Izopropylšpiritus (IPA) by se dal použít ze soupravy na mokré čištění CD, DVD. Ale je ho tam málo a rychle dochází. Rozměry kladky jsou dost podobné až jednotné a jiná značka dopasovat šla. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne únor 02 2014, 21:31 Předmět:
durkovic napsal(a):
Našel jsem nějaký service manual kde je mechanika s popisem. Můžete do toho obrázku zakroužkovat kde je ta přítlačná kladka, spojka atd. Videa jsem neopravoval, tak je to pro mě trochu "španělsko". Jinak nové stálo v té době kolem 30 tis.
Zaslal: ne únor 02 2014, 22:03 Předmět:
biker77 napsal(a):
To je ona.
Ok. Podle toho jsem ji našel a je tvrdá jako beton, tak začnu kladkou, prodávají celou kompletní nebo jenom kladku. Asi stačí kladka ostatní vypadá dobře. Dík za odkazy na eshopy.
Zaslal: po únor 03 2014, 0:35 Předmět:
zdravím, sorry že som nereagoval, mám trocha pracovné povinnosti
áno to je ona- prítlačná kladka, tou začnite, píšete že pôvodná je tvrdá ako betón takže je zrelá na 100% na výmenu. ked osadíte novú vyskúšajte video, možno nebude potrebné zasahovať do iných častí mechaniky (cca na 90% určite nie ) ak je prítlačná kladka tvrdá po určitej dobe od spustenia prehrávania začne páska "hebať" hore dolu po hriadeli capstan motoru jednak za rozhodí tracking a rozpadne sa obraz a za druhé ako ste už spomínali je počuť krčenie pásku a začne ju namotávať do utrob videa. výmenou kladky sa tieto prejavy na 98% odstránia a video bude opäť korektne fungovať.
prajem veľa zdaru pri oprave. napíšte potom výsledok či sa oprava podarila _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Strana 1 z 4
