Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út leden 28 2014, 12:51 Předmět: Jak sundat vrtuli u kafemlejnku Moulinex?
Mám tenhle kafemlejnek (ještě z Tjúzexu):
Pro rozebrání potřebuji sundat vrtuli, ale všechny pokusy zatím selhaly. Točí se při pohledu shora proti směru hodinových ručiček. Z toho usuzuji, že ta plastová matka nahoře má směr šroubování jako u běžného závitu.
Provedení té matky mám trochu jiné - je kulatá a má nahoře větší křidýlka. Nevypadá to jako pouhé zalití plastem, mělo by to být asi funkční. Ovšem ta křidýlka jsou již téměř olámaná od předchozích pokusů.
Takže co s tím? Odhadl jsem směr šroubování správně?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 28 2014, 13:24 Předmět:
S předpokladem na to jdeš správně , kdyby ro byl závit . Já tedy nevím , ale co když je to jen nalisované . Pokud jsi zkoušel šroubovat , tak bych nyní použil s rozumem a kýváním kombizange .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 28 2014, 16:04 Předmět:
Pravý závit = šroub se při pohledu seshora a otáčení po směru hodinových ručiček zašroubovává do díry nebo matice našroubovává na dřík šroubu.
Levý závit = ten samý směr posunu při opačném směru otáčení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út leden 28 2014, 16:09 Předmět:
Co se zašroubuje po směru hodinových ručiček má pravý závit. Vše ostatní má závit levý , používá se pokud možno jen v nevyhnutelném případě. Matka bývá označená zápichem po obvodu, aby bylo patrné, že se jedná o levý závit. Technici vědí a blbci to bývá jedno.
Mlýnek jak píšeš se točí proti směru hodin. ručiček, hlava mlýnku s mletým obsahem klade určitý odpor hřídelce s motorem, tudíž se stále dotahuje. Nalisovanou hlavu s noži jsem neviděl v žádném mixeru ani tříštivém mlýnku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 28 2014, 17:15 Předmět:
Souhlas s Artabanem. Pokud nejde vyndat dno, tak zespodu tou obdénlíkovou dírou strčit plochý šroubuvák, najít "šlic" ve hřídelce, podržet a protisměru hodinových ručiček vyšroubovat vrtulku. Počítej s tím, že bude fest kouslá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 29 2014, 8:30 Předmět:
A proč to chceš rozdělávat či oddělávat ? Já si matně pamatuji, že jsem to kdysi rozdělal celé od spodku a vrtuli jsem tam nechával. Ale možná to nebyl přesně tento typ.
V tý vrtulce je "zastříknutej" beztak mosaznej tisícihran z vnitřním závitem. Takže opatrně, ať vrtulka nekřupne.. Zas extra "zamrzlý" by to být nemělo. Ta obdélníková dírka vespod je na ten šroubovák.. V ní by měla být vidět hřídelka z drážkou.. Pár podobných potvor mi už prošlo rukama..
Zaslal: čt leden 30 2014, 0:06 Předmět:
Rozebrat to musím, páč to kdysi hapalo a rozbil se ten barevný okraj nahoře, jako na potvoru zrovna v místě pojistky víčka. Už kdysi jsem to zaléval epoxidem ale právě ta pojistka ho časem opět oddělila. Dnes mám určitě lepší epoxid, který by mohl dokonce držet, ale na dokonalé zalití by bylo lepší to rozebrat a vyčistit. Nemluvě o tom, že v tom cosi chrastilo a po odendání dna z toho vypadlo něco jako kondenzátor (ten druhý zatím drží).
Ta pojistka se také musí nějak správně usadit na vypínač, to se bez rozebrání blbě polohuje.
Zkoušel jsem to celé vyndat i s tím plechovým kalíškem, ale jsou tam ještě nějaké nepřístupné šrouby.
Ano, hřídelka motoru má drážku, předtím jsem si jí nevšiml.
Jak by měl vypadat ten tisícihran....?
Ano, mohl bych si koupit nový kafemlejnek za čtyři stovky, ale jednak tenhle rozcházím po mnoha letech jen kvůli tomu, že mi někdo podaroval půlkilovku nemleté brazilské(!) kávy, a navíc, tohle mě zatím baví
Zaslal: čt leden 30 2014, 7:10 Předmět:
A to já zas nejsem líný si ho semlít u nás v samče . Mají na chodbě takovou starší motorovou potvoru . Ze starého elektromlýnku Praga jsem připojením motoru od větráku Š120 udělal dobrý mlýn , ale v té samče je to jednodušší . Jinak artaban uvažuje o něčem podobném , ale může a nemusí ...
