DC/AC 24/230-1600W
petrl
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:55    Předmět: DC/AC 24/230-1600W Citovat
Zdravim, uz nekolik dnu resim menic napeti od vistron energy na 24V/1600W. Zakladem je 24ks FET 75345 tranzistoru a toroidni transformator. Jako ovladaci clen tranzistoru je pouzit integrovany obvod HIP4082. Ve vykonnove casti jsem nasel jednu prorazenou shotky diodu a jeden odpor (2 ohmy). Po vymene a naslednemu zkouseni se menic stale nerozebehne a na 5A laboratornim zdroji mi hodi na malou chvilku pretizeni (silnejsi zdroj jsem nezkousel-nepredpokladam ze je 5A malo na chod naprazdno). Nahradil jsem na zkousku velky toroidni transformator malym trafickem a s tim to tak nejak funguje ale traficko se trochu zahriva. Na vystupu z HIP4082 jsem osciloskopem zjistil na jednom kanalu rozdil oproti druhemu. Mate nejaky napad kde muze byt problem? Dekuji moc
 Soubor:  00001.jpg
 Velikost:  142.03 kB
 Staženo:  97 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 6:34    Předmět: Citovat
Mozno tomu po oprave uz nebude nic, len to bude potrebne odskusat cez tvrdsi zdroj. (baterie s poistkou) Tak to robim ja.
petrl
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Dnes jsem zkusil pouzit velke toroidni trafo ale aby mi nepretezoval menic, zapojil jsem koncaky na jeho vystup, teda tam kde by melo byt 230V pri provozu (nameren odpor civky asi 2ohmy). Na osciloskopu to vypada mnohem lepe. Otazka teda zni, mam menic slozit i s chladicema a pripojit ho na tvrdych 24V pres nejakou cca treba 10A pojistku? Je vubec mozne ze by si ten menic vzal tolik proudu pri startu? BTW: v menici je velka pojistka 250A. Dekuji za rady.
 Soubor:  IMG_9059.JPG
 Velikost:  288.23 kB
 Staženo:  120 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Pokial to mas aspon takto odskusane, pripoj bateriu ale cez mensiu poistku. Zapinaj to naprazdno.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 8:33    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ti nespíná jedna high-side větev můstku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Podla mna zle zvolena meriacia metoda, ten horny driver je urcite budeny z plavajuceho zdroja..... Zabezpec oddelene napajanie a zmeraj co ide priamo na spinaci tranzisror high budica. Staci ked zmeras len ten horny tj jednokanalovo.
petrl
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Je to mereno pred vykonovym stupnem, hned za IO HIP4082. Za vykonovym stupnem je ten samy tvar. Vyzkousim to natvrdo pres tvrdsi zdroj, preci jen je tam vykonove trafo a pri zapnuti muze mit asi tak velky odber.
