Monitor Eizo
Tomasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 19:23    Předmět: Monitor Eizo Citovat
Zdravim,
zajima me, v jakych letech se vyrabely monitory Eizo MA-1785.Dik za odpoved.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 9:45    Předmět: Re: Monitor Eizo Citovat
No konkrétně Ti nepovím, typoval bych okolo r.98, 99. Těchto monitorů jsem opravoval spoustu. Technické parametry i na dnešní dobu perfektní (1024*768 při 100Hz), slušný obraz, připojení D-Sub/BNC....
Ale nikdy bych si jej nekoupil!
Dřív nebo později v !každém! kusu co jsem viděl odešlo VN trafo, nové stojí přes 800Kč, což je prakticky hodnota toho monitoru.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Tomasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Mas pravdu, ze jsou tyhle monitory nespolehlive.U toho meho nejde vubec obraz(obrazovka nesviti), LED dioda sviti normalne.Po zapnuti monitor cvakne a LED dioda se zmeni z cervene na zlutou, ale obraz nejde.Melo by se zobrazit OSD menu, i kdyz monitor neni pripojen k pocitaci?
Tomasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 14:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Vacsina monitoru sa bez signalu vypne alebo zobrazuje nejaky testovaci obrazec - ale este som nevidel, aby islo OSD.
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:17    Předmět: Citovat
To:rnbw
Ne alespoň dle mé zkušenosti, hodně monitorů zobrazí buď teda ty barvy, nebo hlášku typu - No input signal, check computer cable... Přímo OSD sice nezobrazí, ale to je v tomto případě jedno. A zrovna tento konkrétní typ nějakou takovou tabulku zobrazuje, to jsem si jistý. To že ta ledka zežloutne znamená, že tam něco není v pořádku, ale pravděpodobně to snad nebude oním VN trafem, to se chovalo jinak (ledka svítila zeleně, vše se tvářilo že běží, ale vysoké napětí nic). Zkus pomačkat ta tlačítka na přepínání vstupů a ovládání OSD na předním panelu, pokud se rovnou přepne do St-By režimu, tak tohle jej spolehlivě probudí. Pokud se ani tak nic nezobrazí, zkontroloval bych, zda jsou v pořádku všechna sekundární napětí (pozor, někde tam jsou zenerky a ty mohou být proražené). Pak bych zkontroloval klasicky řádkový tranzistor (spínání VN trafa a vychyl. cívek), všechny diody a kondenzátory okolo. Lokalizuj to cvaknutí jak popisuješ, zda to je třeba od relé, nebo od VN trafa atd. Opravovat tenhle monitor není sranda, je to celé "zamotané" a plno zpětných vazeb, SMD součástky atd., takže i když jsem před tím podobných monitorů opravil snad stovky tak mi to dalo docela zabrat Laughing .
Inu - hodně štěstí
www.sigmaphon.cz
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:32    Předmět: Citovat
To je EIZO F56? Ty jsme tu použivali a nevím, že by nějaké odešlo; eventuálně se zkusím zeptat pamětníků.
Navzdory pověsti CRT EIZO monitorů nejsem ovšem jejich příznivcem, z jejich ostrého obrazu mne děsně bolely oči (měl jsem doma i 15" EIZO a raději jsem ho prodal).
Stejný problém mám, bohužel, s LCD monitory. Cry
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:00    Předmět: Citovat
To: Nagant
Je to F56. Ty Eiza docela paradoxně začaly odcházet (!snad všechny!) tak před rokem nebo dvěma. Předtím jsem na ně také slyšel jenom chválu. Prostě je možné, že byly nějaké série s nespolehlivým VN trafem a já jsem se k nim zrovna dostal, to nevylučuji, ale nemám z těchto F56 vůbec dorý pocit. Jinak provedení naprosto perfektní, kvalitní součástky, možná až zbytečně všechno dvakrát jištěné... prostě naprosto poctivá konstrukce. Ale těchto F56 s vadným VN trafem jsem viděl až moc na to, abych ho tu pochválil.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Tiez som pocul, ze tie VN trafa odchadzaju. Ale ked sa daju zohnat, tak podla mna sa to oplati - taketo kvalitne monitory sa uz nerobia...
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Minulý rok ta trafa byla tuším v Nedisu, ale stála přes 800, což je na CRT monitor (bohužel v dnešní době, až je mi to někdy líto) moc. Oprava se pak pohybuje okolo 1000Kč, a to už dneska skoro nikdo za klasický CRT 17" nedá. Bohužel, dneska přece máme tržní ekonomiku, peníze jsou až na prvním místě (tím v žádném případě nechválím minulý režim!).
Pokud bych měl takový monitor doma, tak si ho asi opravím ale rozhodně bych za něj při koupi nedal mnoho peněz, protože s tím trafem je bohužel asi nutno počítat.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Najlepsie je kupovat uz so zlym trafom za par korun Smile
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 22:27    Předmět: Citovat
To:rnbw
Naprosto souhlasím. Takové kšefty mám taky rád Cool Ale nejsem si jistý, zda ještě VN trafa konkrétně do této F56 jsou k sehnání, byla ve výprodeji.
www.sigmaphon.cz
Tomasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Najednou se chovani monitoru zmenilo.Po zapnuti sviti kontrolka napajeni zlute, asi za 2 vteriny v monitoru cvakne a kontrolka se zmeni na zelenou a za par vterin zacne blikat zlute dokud ho nevypnu a zase nezapnu.Po zapnuti se chova stejne, jak popisuji.Obraz nejde vubec, ani obrazovka nesviti.Cim by to mohlo byt?
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 12:07    Předmět: Citovat
No to může být způsobeno mnoha chybami. Zdroj tedy pravděpodobně běží, takže je možné, že nefunguje některý sekundární DC/DC měnič nebo stabilizátor, nebo je chyba v buzení vn trafa (a veškerého vychylování), popř. může být vadné samotné trafo. Rozdělej jej a podívej se, zda se aspoň nažhaví obrazovka (slabý oranžový svit v hrdle). Jinak bude potřeba hodně měřit a oprava nejspíš nebude jednoduchá.
www.sigmaphon.cz
