Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6666 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 28 2014, 20:45 Předmět: Nepřehřátí solar systemu
Prosím ty, kteří tohle už mají o radu. Chci dělat solární ohřev vody. Klasický plochý kolektor, ohřev do hada bojleru, který bude předřazen klasickému el. bojleru. Na jeho vstupu je nežádoucí teplota vyšší, než 80°C. Pokud při ohřívání solárního bojleru překročím těch 80° a vypnu čerpadlo, nevadí stoupání teploty - respekrive na jakou vystoupá teplota kolektoru (má vydržet asi 130°) a zvýšení tlaku podchytí expanzka. Druhá možnost mixovat vodu na vstupu do druhého bojleru na těch 80° je složitější, ale šla by také realizovat. Vaše názory? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Není-li odběr tepla z kolektoru, dosahuje kolektor až tzv. stagnační teploty, která je cca 160-240C podle druhu kolektoru, ploché do cca 190C. Pokud kolektor"vydrží" jen 130C, asi bych s ním raději nic nestavěl. Problematika stagnace u solárních soustav není úplně triviální záležitost, doporučuji vyhledat hesla typu "stagnace solárních soustav".
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18769 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 29 2014, 6:10 Předmět:
Koukl bych na to selským rozumem . Kdy máš největší spotřebu TUV ? Kdy je předehřev nejúčinnější ? Co dělá teplota vody v nevytápěném bojleru za 24hodin ? Co udělá voda vstupující do sekundárního boileru cestou k jeho výstupu ? No a v malém okruhu nemáš snad vodu .
Založen: Jan 24, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: st leden 29 2014, 7:54 Předmět:
No rozmýšlal si nad tím žeby tam bolo zubové čerpadlo,nemrznúca zmes,beztlakový systém,a pri prehriatí ti vypne čerpadlo stečie nemrznúca zmes z panelu a tím sa nebude prehrievať.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: st leden 29 2014, 10:03 Předmět:
Právě z důvodů zámrzu, přehřátí a obtížné regulace bych zvážil instalaci FV panelů místo teplovodních. Finančně to vyjde skoro stejně a výhod hafo. Nevýhodou je snad jedině cca 5x větší plocha.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st leden 29 2014, 14:25 Předmět:
Máte na instalaci OZE zdroje pověření o ministerstva a prošel jste jejich kurzem vymývání mozků že se chystáte dělat takové věci?
Postavte si tam raději kotel na dehet a odpady na to povolení nepotřebujete nebo jaderný zdroj ten vás bude stát méně papírování.
Povinnost stavebníků nebo vlastníku budov zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z OZE pouze osobou oprávněnou je podle přechodných ustanovení zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií platná od 1. ledna 2014.
Pokuta je stanovena na 100 000 Kč.
Ale zatím nevím jestli si po zaplacení pokuty budeme moci solárko nechat a používat, nebo ho přijedou úředníci zabavit nebo zlikvidovat.
Naposledy upravil medulin dne st leden 29 2014, 19:46, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st leden 29 2014, 19:05 Předmět:
Mám už teorií prolezlých dost. Např. ta s ohřevem vodou, která bez čerpadla steče dolů. Jsou na netu i kompletní návody. Takže teorie je dost (stejně jsem spíš praktik a "empirik" :-)) ). Takže-provozuje to konkrétně někdo? A fotovoltaika nebude za stejnou cenu, zdaleka! A pokud bych do ní šel, měla by jiné využití. Ale tady je rozhodující poměr výkon/cena a ten je konvektorů zdaleka největší.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 29 2014, 20:07 Předmět:
Trochu jsem tu teplotu podcenil parametry : 1988x1041x90mm absorbční plocha:2,07qm;37kg;měděné trubky, absorber natřen vysoce selektivní barvou (Jako u Buderusu či Viessmannu) objem 1,1litru kapaliny,tlak max10bar, teplota stojící kapaliny max 211°C,4 výstupy měděná trubka průměru 18mm. Nové s účtenkou(fakturou) a 10.letou zárukou. účinnost 78,5%; Odolnost vůči kroupám: zkouška 150gr ocelová koule z 1 metru výšky.. 1,1 l kapaliny asi moc páry neudělá-relativně tedy. Takže bojler koupit- aukro, ostatní s sežene, regulace udělá:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Já jsem o teplovodním solárku taky uvažoval a skončil jsem na návratnosti.
Za elektrické vyhřívání boileru jsem dal loni 7.000 ročně (a to byl boiler řádně zanešený "blátem"). Takže moje návratnost při využití poloviny dnů v roce byla asi 14 let. Nic moc, a to jsem uvažoval nejlevnější profi kolektory (2xá10.000), dražický boiler (asi 250-300l/13.000), čerpadlo (asi 4.000 - teď nevím zdali bylo s expanzkou) atd. A nepočítal jsem trubky, měděné mám doma (i když lepší je asi nerez vlnovec zkrzeva tepelnou roztažnost).
Prostě se mi to nevyplatí.
Co se týče zákonů, tak jednak jsem někde slyšel o posunu o rok (tj. instalace zařízení využívající obdovitelné zdroje je samodomo možná do 1.1.2015 - ale to si prověř (asi na Ministerstvu průmyslu a obchodu)), druhak se tam psalo o instalaci v budově, ty to budeš mít na budově.
Ale fakt si to ještě propočítej, já si dal na spirálu boileru počítadlo motohodin a zjistil jsem opravdu, jak dlouho mi boiler jeden dejme tomu za měsíc. Pak není problém si spočítat, kolik Tě stojí za rok.
Zaslal: st leden 29 2014, 23:10 Předmět:
No, spotřebu el. mám změřenou, nemám to po ruce. Panel 6kKč, bojler 3kKč. Ostatní nebudu zde diskutovat, mám dost kámošů. Zákon mi může políbit pr..., nebude to zepředu vidět.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
