Okrasná mřížka pro repro
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 16:50    Předmět: Okrasná mřížka pro repro Citovat
Chlapi neví tu někdo kde by se dala sehnat nějaká /nejlépe/pochromovaná mřížka z perforovaného plechu chtěl bych s tím vylepšit vzhled retro radia.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Zkus vyhledávat třeba mikrotahokov nebo gril i jinde, než v odkazech, co jsem ti dal.
Ty grily jsou obvykle ocelové, černěné, ale snad by neměl být problém je opískovat a nechat pochromovat.
salora
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:05    Předmět: Citovat
OK díky za podnětné odkazy ,uvidím jak pochodím .Ještě je tu jedna možnost že tu stávající mřížku /z plastu/u toho právě koupeného retro přijímače sundám a stříknu nějakou metal. barvou a nakonec bezb. lakem.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Používali jsme stříbřenku namíchanou s černým nitrolakem, fixírku, a po jemných vrstvičkách, aby se povrch plastu nezkrabatil (převážně šlo o nějaký druh polystyrenu), nanášených tak každou hodinu jednu, aby nános vyschnul, jsme nastříkali jeden den tři vrstvičky, druhý den už šlo trochu přidat, tak ještě jednu dvě.
Chce to cvik, nejlíp natrénovat na povrchu ze stejného materiálu.
Ale třeba taková šedivá Bé čtyřka nebo jiný levný a žloutnoucí plast na rádiu Rossija dostaly rozhodně elegantnější vzhled, zvlášť, když se skříňka nastříkala tmavší a do barvy na mřížku se přidalo podstatně víc hliníku ze stříbřenky, takže byla "kovovější".
salora
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:51    Předmět: Citovat
JJ no zlaté české ručičky hlavně těch dříve narozených jsou nenahraditelné ,no mě to retro radio došlo dnes:
http://www.alza.cz/sencor-srd-300-cervene-d306747.htm?kampan=heureka.cz
totiž na tom obrázku to vypadá celkem solidně ale v reálu je to katastrofa a to mám ještě narušený barvocit,když se na to podívám z půl metru tak ten plast vypadá spíše do šeda a dojem bakelitu hadra.
Je to sencor chine jinak to ale hraje super a hlavně jsem to koupil kvůli USB.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Ach jo... tak tohle bych nechal tak, jak to je. Když neumí nacpat digitální záležitost do moderní kastle, už to asi nevylepšíš. Z boku to vypadá jako nějaký maďarský Orion, ale ten měl i mřížku hliníkovou, žlutě eloxovanou, nepodsvícenou stupnici s ručičkou. Nic na něm modře nesvítilo, o digitálu si mohl nechat zdát- Ale vzácná jednota designu ovládacího panelu a zbytku skříňky to rádio dělala hezkým.
Možná se mnou někdo nebude souhlasit, ale podle mne design, který si hraje na ročník, kterým není, si snad ani žádné vylepšování nezaslouží.
Jen kompletní výměnu.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 20:25    Předmět: Citovat
To by mně nesmělo do domu.
salora
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 21:26    Předmět: Citovat
nj na jednou stranu s tebou souhlasím na druhou je jiná doba ale protože jsem i tak příznivec retra ,udělal jsem kompromis .Starých přenosných přijímačů mám na chatě hafol ALE přepínače , potáky atd. v háji ,citlivost 0 ,ten sencor hraje super ale hlavně si nahraji na USB svou muziku 60-80 let dle libosti převážně z You Tube do MP3 takže v tomto směru to nemá chybu.Za ty prachy se to myslím hodí protože jiné obdobné retra se prodávají jednou tolik a navíc bez USB.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... Z boku to vypadá jako nějaký maďarský Orion, ...
Trochu se to podobá tomuto Oriontonu z 60. let Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Téměř jsi trefil, měl jsem na mysli model s knoflíky z uzávěrů zubní pasty BR 1064, ale on mezi nimi není nijak výrazný rozdíl.
Každopádně ten kousek, co jsem kdysi opravoval, měl kovovou nebo pokovenou mřížku reproduktoru i odvětrací vzadu, chromované knoflíky a kolem stupnice byl rámeček kovový nebo z imitace kovu.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Ten Orionton v červené tak jak je na fotce mám doma. Kdyby ho někdo chtěl do sbírky rád se ho zbavím.
salora
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 19:46    Předmět: Citovat
No je dost možné že ty tamany inspiroval právě tento model tohoto retro disajnu ,já si kdysi v 60 letech pořídil radio /perla/ a byl to licenční Hitachi,hrál v té době super .Neštěstí bylo že po létech užívání se vyšlehali ty isostatové přepínače vlnových rozsahů a to už nepomohla ani svěcená tak jsem to nakonec dal zadara sousedovi do garáže.Myslím že i ten Orion byl také v licenci.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Ona Tesla někdy získala nějakou licenci od Hitachi? A někde to přiznala?
To se mi nechce věřit.
Zapojení Perly je viditelně jen další varianta zapojení T58, jen má přidaný přepínač rozsahů a pár dalších drobných změn, nic tak převratného, aby stálo za to pořizovat licenci... pravda, nějakým pajcem to nejspíš začalo, ale určitě ne u Perly.
salora
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 22:20    Předmět: Citovat
sorry asi jsem se splet v názvu,už si moc nepamatuju ano máš pravdu že to s perlou od tesly nemělo nic společného ale mělo to po obvodu chromovaný rámeček jo myslím že to bylo vyrobeno v rumunsku víc nevím ale kdybych to viděl okamžitě bych byl doma,možná někdo pomůže zjistit.Koupeno v r.1969
salora
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 22:56    Předmět: Citovat
tak po dlouhém hledsání na netu jsem to radio o kter´ém jsem se tu zminoval našel :
http://archiv.aukro.cz/70-leta-hitachi-stare-radio-tranzistorak--i2720216010
je to defakto Hitachi ale pamatuju se že to bylo vyrobené někde v rumunsku apod. RVHP a byla v něm pochopitelně norma VKV OIRT a ne CCIR která se používala na západě v té době.
