Nepřehřátí solar systemu
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 20:45    Předmět: Nepřehřátí solar systemu Citovat
Prosím ty, kteří tohle už mají o radu. Chci dělat solární ohřev vody. Klasický plochý kolektor, ohřev do hada bojleru, který bude předřazen klasickému el. bojleru. Na jeho vstupu je nežádoucí teplota vyšší, než 80°C. Pokud při ohřívání solárního bojleru překročím těch 80° a vypnu čerpadlo, nevadí stoupání teploty - respekrive na jakou vystoupá teplota kolektoru (má vydržet asi 130°) a zvýšení tlaku podchytí expanzka. Druhá možnost mixovat vodu na vstupu do druhého bojleru na těch 80° je složitější, ale šla by také realizovat. Vaše názory?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Není-li odběr tepla z kolektoru, dosahuje kolektor až tzv. stagnační teploty, která je cca 160-240C podle druhu kolektoru, ploché do cca 190C. Pokud kolektor"vydrží" jen 130C, asi bych s ním raději nic nestavěl. Problematika stagnace u solárních soustav není úplně triviální záležitost, doporučuji vyhledat hesla typu "stagnace solárních soustav".
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Dík, našel jsem toho spoustu:-))
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 6:10    Předmět: Citovat
Koukl bych na to selským rozumem . Kdy máš největší spotřebu TUV ? Kdy je předehřev nejúčinnější ? Co dělá teplota vody v nevytápěném bojleru za 24hodin ? Co udělá voda vstupující do sekundárního boileru cestou k jeho výstupu ? No a v malém okruhu nemáš snad vodu .
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 7:54    Předmět: Citovat
No rozmýšlal si nad tím žeby tam bolo zubové čerpadlo,nemrznúca zmes,beztlakový systém,a pri prehriatí ti vypne čerpadlo stečie nemrznúca zmes z panelu a tím sa nebude prehrievať.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Do toho primárního okruhu se snad dává nějaký olej .
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:13    Předmět: Citovat
Proč je teplota omezena jen na 80st?
Normálně mám strop u obou aku 90st, jel jsem i až k 93st.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Z důvodu bezpečnosti proti opaření . Hygienická norma pro všechny provozy bez vyjímek . Doma si opař dítě .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Právě z důvodů zámrzu, přehřátí a obtížné regulace bych zvážil instalaci FV panelů místo teplovodních. Finančně to vyjde skoro stejně a výhod hafo. Nevýhodou je snad jedině cca 5x větší plocha.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Solární kolektory musí být konstruovány tak, aby vydrželi svou stagnační teplotu. Pokud ne, tak si nic jiného takový šmejd nezaslouží než roztavení.
Při přehřívání ale dochází k rychlému stárnutí a znehodnocení nemrznoucí směsi, která se potom musí častěji měnit.
Jednoduší a už i levnější je ohřívat vodu fotovoltaikou. Wink
http://oze.tzb-info.cz/10475-solarni-termicke-systemy-slepa-vyvojova-vetev
http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/10453-priprava-teple-vody-fotovoltaika-nebo-solarni-tepelne-kolektory
http://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/10697-optimalizace-fotovoltaickeho-systemu-pro-pripravu-teple-vody
medulin
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Máte na instalaci OZE zdroje pověření o ministerstva a prošel jste jejich kurzem vymývání mozků že se chystáte dělat takové věci?
Postavte si tam raději kotel na dehet a odpady na to povolení nepotřebujete nebo jaderný zdroj ten vás bude stát méně papírování. Wink
Povinnost stavebníků nebo vlastníku budov zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z OZE pouze osobou oprávněnou je podle přechodných ustanovení zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií platná od 1. ledna 2014. Evil or Very Mad
Pokuta je stanovena na 100 000 Kč.
Ale zatím nevím jestli si po zaplacení pokuty budeme moci solárko nechat a používat, nebo ho přijedou úředníci zabavit nebo zlikvidovat.
Naposledy upravil medulin dne st leden 29 2014, 19:46, celkově upraveno 2 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Mám už teorií prolezlých dost. Např. ta s ohřevem vodou, která bez čerpadla steče dolů. Jsou na netu i kompletní návody. Takže teorie je dost (stejně jsem spíš praktik a "empirik" :-)) ). Takže-provozuje to konkrétně někdo? A fotovoltaika nebude za stejnou cenu, zdaleka! A pokud bych do ní šel, měla by jiné využití. Ale tady je rozhodující poměr výkon/cena a ten je konvektorů zdaleka největší..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Trochu jsem tu teplotu podcenil parametry : 1988x1041x90mm absorbční plocha:2,07qm;37kg;měděné trubky, absorber natřen vysoce selektivní barvou (Jako u Buderusu či Viessmannu) objem 1,1litru kapaliny,tlak max10bar, teplota stojící kapaliny max 211°C,4 výstupy měděná trubka průměru 18mm. Nové s účtenkou(fakturou) a 10.letou zárukou. účinnost 78,5%; Odolnost vůči kroupám: zkouška 150gr ocelová koule z 1 metru výšky.. 1,1 l kapaliny asi moc páry neudělá-relativně tedy. Takže bojler koupit- aukro, ostatní s sežene, regulace udělá:-)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Já jsem o teplovodním solárku taky uvažoval a skončil jsem na návratnosti.
Za elektrické vyhřívání boileru jsem dal loni 7.000 ročně (a to byl boiler řádně zanešený "blátem"). Takže moje návratnost při využití poloviny dnů v roce byla asi 14 let. Nic moc, a to jsem uvažoval nejlevnější profi kolektory (2xá10.000), dražický boiler (asi 250-300l/13.000), čerpadlo (asi 4.000 - teď nevím zdali bylo s expanzkou) atd. A nepočítal jsem trubky, měděné mám doma (i když lepší je asi nerez vlnovec zkrzeva tepelnou roztažnost).
Prostě se mi to nevyplatí.
Co se týče zákonů, tak jednak jsem někde slyšel o posunu o rok (tj. instalace zařízení využívající obdovitelné zdroje je samodomo možná do 1.1.2015 - ale to si prověř (asi na Ministerstvu průmyslu a obchodu)), druhak se tam psalo o instalaci v budově, ty to budeš mít na budově.
Ale fakt si to ještě propočítej, já si dal na spirálu boileru počítadlo motohodin a zjistil jsem opravdu, jak dlouho mi boiler jeden dejme tomu za měsíc. Pak není problém si spočítat, kolik Tě stojí za rok.
Ať se daří.
Petr Filipi
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 23:10    Předmět: Citovat
No, spotřebu el. mám změřenou, nemám to po ruce. Panel 6kKč, bojler 3kKč. Ostatní nebudu zde diskutovat, mám dost kámošů. Zákon mi může políbit pr..., nebude to zepředu vidět..
Strana 1 z 5
