Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 47, 48, 49  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Prosím vás, čo súdite o tomto Samsung Slim Fit TV HD Compatible? Veľa o ňom nevieme, ale skúsme to rámcovo. Zapovedal som sa, že Samsung nie, ale nenechávam to dlho bez dohľadu a pri odchode to odpájam. Videl som schému zdroja novodobého Grundigu, no, hnus. Mám čo pozerať, ale ak je uvedené pravda, toto má dosť dobrých prídavkov ako HDMI, surround a tak. Chodí mi hlavou. Ako poznám Samsung, obraz môže byť dobrý, zvuk býva laciný. Možno nie u vyšších modelov. Tiež sa bojím spotreby (81cm, slim). Ako to hodnotíte, mám sa staviť na obhliadku? Má to stojan, na stolík by pasoval (neprevýsal). Čo hovoria skúsenosti opravárov? Ďakujem
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 1:05    Předmět: Citovat
Už sis zjistil váhu ?
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Toho by som sa bal viac ako spotreby Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak koupil jsi ho už, anebo teprve o tom uvažuješ? - z tvého textu (info) by se jeden pos*al Cry
Duvsan napsal(a):
... čo súdite o tomto Samsung Slim Fit TV HD Compatible? Veľa o ňom nevieme, ...
Taxi o něm něco zjisti (pro tebe problém?) - je to přece tento (a máš to tu i s modelem!) Rolling Eyes
A není problém si zjistit i další - stáhnout třeba Návod k obsluze, (anebo i po "čobolsky") - včetně názorů a hodnocení.
Duvsan napsal(a):
p32 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Tak tohleto je větší problém zjistit, než by se zdálo - údaje o el. spotřebě, ani o váze (hmotnosti) nevyčtete ani z toho Návodu k obsluze, ani z rozsáhlého servismanuálu - tech. specifikace jaksi chybí Shocked Cry
A pozor - tento model může být osazen dvěma různými šasi:
SAMSUNG WS32Z419D8XXEU Chassis S64A, případně
SAMSUNG WS32Z419PQXXEC Chassis S63A Exclamation
EDIT:
Tak jsem se dopátral i k těm dvěma údajům tady:
Příkon:     Provoz: 160 W - Standby: < 3 W
Netto hmotnost:    53.2 kg
A to jsme ještě nedávno kritizovali velkou spotřebu "placek".
Dnes má synova (o dost větší) 39"-cová Edge LED-ka Panasonic TX-L39E6EK spotřebu pouhých 38W a hmotnost (vč. podstavce) pouhých 12,5kg; s nesporně velkým množstvím různých f-cí a vychytávek - i když je to "pořád jenom pitomé
LCD-éčko" Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Tak ta váha sedí mé představě a myslím, že o spotřebě bych se pak už ani nebavil. Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Myslel som si, že je to z kontextu jasné. Dobre, mohol som napísať lopatisticky "nenechávam spotrebiče v prevádzke dlhodobo bez dozoru a pri odchode z domu ich odpájam od siete" alebo nejak podobne. Prepáč, nie som právnik.
Ten model som zadal do Googlu a našlo to viacero podobných typov. Tiež som nevedel, či sa pod jedným zovňajškom neskrýva viac podtypov.
Ďakujem za vysvetlenie.
160W je dosť veľa. To nepotrebujem.
Inak v jednej predajni sa poznám s predajcami, trochu sme kamaráti. Priniesol som v USB flashke krátky záznam zo settopboxu a pustil som to cez nejaký Samsung, uhlopriečku ani neviem, možno niečo okolo 110cm. Obraz prekvapil. Až ma zamrzela moja honba za CRT. Asi už neplatí, že pre SD signál patrí CRT televíz. No nič; už je, jak je.
Myslíte, že u tohto sa dá predpokladať HDMI a ak áno, vie to vyššie rozlíšenia, alebo pozná len downscaling?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Tyhle TV, co mají hodně nad 30 kg už bych nechal odejít na smetiště dějin...
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Ked to mas doma a funguje, tak super. Ale stahovat by som to nechcel - bez povodneho obalu je to dost problem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Akú prevádzkovú spotrebu, pri rozumnom nastavení jasu a kontrastu, môže mať plazma SONY model NO PFM 500A1WE? Vari nie uvádzaných 360W. Či áno?
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 22:32    Předmět: Citovat
. . . áno
 Soubor:  PFM500A.jpg
 Velikost:  49.74 kB
 Staženo:  43 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Ďakujem. Nezájem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Jakou novou TV ? Ponivač drátovat estebáckej bazmek do starého Paňase (neumí digitál) je nad mé síly a zdraví tak jsem si vyhlídl v jistém super-hyper Blaupunkt BLA-23/157J 58 cm 23" HD ready LED, 2xHDMI, USB a hlavní atribut je interní čtečka DVD no a tenhle zázrak přijde v akci na necelých 3.5T korun českých tak co...máme dilemat, peníze to sice nějaké jsou ale bez telky žít jak křovák mám...kdo zná ať poradí. Jo, velmi zachovalý málo hraný Panasonic AVC Networks Czech TX-21AP1P/B bych pak mohl někomu věnovat za odvoz a nějakou tu režijní stovku na mé občerstvení.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Ten Blaupunkt je divnej. Našel jsi ho v Tescu, že jo? Asi nebrat.
Jakože tam nejde připojit set top box? To není možné, určitě ta TV má scart.
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Jo, v letáku z Tesca do 30.9.2014 zítra to okouknu alive...mám DVB-T skříňku Sencor 2013M4 z bazaru enemže TV má 1xSCART a ten používám pro staré video, muselo by se to nějak zkombinovat...
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Video (ak je to rekorder) ma urcite vstup. Bud druhy SCART alebo aspon cinche - tam pripoj set-top box, prepni vstup videa z tunera na AV a problem mas vyrieseny. Ako bonus mozes zo set-top boxu na video aj nahravat.
Strana 13 z 49
