Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st leden 29 2014, 22:28 Předmět:
Prosím vás, čo súdite o tomto Samsung Slim Fit TV HD Compatible? Veľa o ňom nevieme, ale skúsme to rámcovo. Zapovedal som sa, že Samsung nie, ale nenechávam to dlho bez dohľadu a pri odchode to odpájam. Videl som schému zdroja novodobého Grundigu, no, hnus. Mám čo pozerať, ale ak je uvedené pravda, toto má dosť dobrých prídavkov ako HDMI, surround a tak. Chodí mi hlavou. Ako poznám Samsung, obraz môže byť dobrý, zvuk býva laciný. Možno nie u vyšších modelov. Tiež sa bojím spotreby (81cm, slim). Ako to hodnotíte, mám sa staviť na obhliadku? Má to stojan, na stolík by pasoval (neprevýsal). Čo hovoria skúsenosti opravárov? Ďakujem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 30 2014, 18:36 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Tak koupil jsi ho už, anebo teprve o tom uvažuješ? - z tvého textu (info) by se jeden pos*al
Taxi o něm něco zjisti (pro tebe problém?) - je to přece tento (a máš to tu i s modelem!)
A není problém si zjistit i další - stáhnout třeba Návod k obsluze, (anebo i po "čobolsky") - včetně názorů a hodnocení.
Duvsan napsal(a):
p32 napsal(a):
Už sis zjistil váhu ?
rnbw napsal(a):
Toho by som sa bal viac ako spotreby
Tak tohleto je větší problém zjistit, než by se zdálo - údaje o el. spotřebě, ani o váze (hmotnosti) nevyčtete ani z toho Návodu k obsluze, ani z rozsáhlého servismanuálu - tech. specifikace jaksi chybí
A pozor - tento model může být osazen dvěma různými šasi:
SAMSUNG WS32Z419D8XXEU Chassis S64A, případně
SAMSUNG WS32Z419PQXXEC Chassis S63A
EDIT:
Tak jsem se dopátral i k těm dvěma údajům tady:
Příkon: Provoz: 160 W - Standby: < 3 W
Netto hmotnost: 53.2 kg
A to jsme ještě nedávno kritizovali velkou spotřebu "placek".
Dnes má synova (o dost větší) 39"-cová Edge LED-ka Panasonic TX-L39E6EK spotřebu pouhých 38W a hmotnost (vč. podstavce) pouhých 12,5kg; s nesporně velkým množstvím různých f-cí a vychytávek - i když je to "pořád jenom pitomé
LCD-éčko" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt leden 30 2014, 20:43 Předmět:
Myslel som si, že je to z kontextu jasné. Dobre, mohol som napísať lopatisticky "nenechávam spotrebiče v prevádzke dlhodobo bez dozoru a pri odchode z domu ich odpájam od siete" alebo nejak podobne. Prepáč, nie som právnik.
Ten model som zadal do Googlu a našlo to viacero podobných typov. Tiež som nevedel, či sa pod jedným zovňajškom neskrýva viac podtypov.
Ďakujem za vysvetlenie.
160W je dosť veľa. To nepotrebujem.
Inak v jednej predajni sa poznám s predajcami, trochu sme kamaráti. Priniesol som v USB flashke krátky záznam zo settopboxu a pustil som to cez nejaký Samsung, uhlopriečku ani neviem, možno niečo okolo 110cm. Obraz prekvapil. Až ma zamrzela moja honba za CRT. Asi už neplatí, že pre SD signál patrí CRT televíz. No nič; už je, jak je.
Myslíte, že u tohto sa dá predpokladať HDMI a ak áno, vie to vyššie rozlíšenia, alebo pozná len downscaling?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 13 2014, 19:06 Předmět:
Jakou novou TV ? Ponivač drátovat estebáckej bazmek do starého Paňase (neumí digitál) je nad mé síly a zdraví tak jsem si vyhlídl v jistém super-hyper Blaupunkt BLA-23/157J 58 cm 23" HD ready LED, 2xHDMI, USB a hlavní atribut je interní čtečka DVD no a tenhle zázrak přijde v akci na necelých 3.5T korun českých tak co...máme dilemat, peníze to sice nějaké jsou ale bez telky žít jak křovák mám...kdo zná ať poradí. Jo, velmi zachovalý málo hraný Panasonic AVC Networks Czech TX-21AP1P/B bych pak mohl někomu věnovat za odvoz a nějakou tu režijní stovku na mé občerstvení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so září 13 2014, 20:12 Předmět:
Jo, v letáku z Tesca do 30.9.2014 zítra to okouknu alive...mám DVB-T skříňku Sencor 2013M4 z bazaru enemže TV má 1xSCART a ten používám pro staré video, muselo by se to nějak zkombinovat... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 13 2014, 20:25 Předmět:
Video (ak je to rekorder) ma urcite vstup. Bud druhy SCART alebo aspon cinche - tam pripoj set-top box, prepni vstup videa z tunera na AV a problem mas vyrieseny. Ako bonus mozes zo set-top boxu na video aj nahravat.
