Zdravím Vás bastlíři. Kdysi jsem si jako naprostý amatér postavil podle starého návodu (15let) z německého časopisu zařízení, které rušilo zvuk zvukem s opačnou fází. Mikrofon snímal, šváb zpracoval, reproduktor zvučel a zvuk se mezi sebou vyrušil. Teď neco takového používá ve svých vozech Lexus. Potřebuji tímto způsobem zmírnit zvuk jednoho zařízení, leč nikde nejsem schopný najít jakékoliv informace. Poradí někdo?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 30 2014, 16:49 Předmět:
t=12782 t=26292 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 30 2014, 19:19 Předmět:
Nemáte někdo časopisy Hudba a zvuk? Ročníky 1968 až 1970, vím jen, že to vyšlo v čísle 4, jmenovalo se to Generátor ticha.
Škoda, že to číslo bylo aprílové....
To by nemal byť problem, snimať hluk mikrofonom, zosilniť a zaviesť do repra s opačnou fázou, napríklad prehodiť plus a minus na repráku. Vo frekvenčnom rozsahu reproduktoru to v určitom mieste musí fungovať. Pokiaľ ale prichádza hluk z viacerých miest, bude výsledok sporný.
Určitě jsem to měl, ale už dlouho jsem na to nenarazil, bojím se, že to "někomu" překáželo a skončilo to v popelnici
Vybavuje se mi, že se to týkalo snížení hluku tanků a jako použitá literatura tam byly uvedeny m. j. časopisy "Elektroakustika v armiji" a "Žoldnierz elektroakustičny". _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 30 2014, 23:33 Předmět:
V nějaké knížce jsem kdysi viděl návod na odstranění hlasu zpěváka z písničky.Je to něco podobného? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá leden 31 2014, 2:33 Předmět:
Ano, je to podobné, tam sa u jedného kanálu otočila fáza, a keďže spevák bol väčšinou v strede (v pravom aj ľavom kanáli rovnako) tak sa fázy vyrušili a spevák prestal otravovať. Nástroje bývali mixované viac do strán, takže sa z nich viac zachovalo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 31 2014, 11:54 Předmět:
To sice nějak fungovalo ale výsledek byl katastrofa. Ono to totiž vymazalo i nástroje ve středu obrazu. To co zůstalo se nedalo použít. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hledej 'Active noise control' a 'Active noise cancelation' a 'Aktivní potlačování hluku'.
Viděl jsem to i v nějakém modrém amáru před rokem 1995 - snižování hluku ve sluchátkách.
Funguje to přijatelně ve sluchátkách - zařízení fungují značně lokálně, v prostoru to vede na paralelní systémy které se však vzájemně ovlivňují a těžko to ukočírovat. V interiéru to vedlo k 'přesunutí' hlasitosti do jiného kouta prostoru. Ale možná to za posledních 10let zvládli.
Koukám, je to dosti jednoduchá verze zapojení, která dovoluje pouze otočit fázi signálu o 180 st. a nastavit hlasitost. V reálném světě se fázový posuv zvuku a potažmo signálu z mikrofonu, elektroniky a repráku mění s frekvencí a je třeba s tím počítat/korekce. Když to zjednoduším - reprák převádí signál na tón se zpožděním závislým na frekvenci.
Aby to udělalo ticho, musí být zpoždění repráku + zpoždění elektroniky a mikrofonu + opačná fáze sfázované se zvukem vniknuvším do sluchátek. To s touto jednoduchou elektronikou bude platit pro úzký rozsah kmitočtů. Ale hluk je přitom široký balík náhodně namíchaných kmitočtů (tónů) o proměnné hlasitosti. A když z něho jeden zmizí, asi to uchem nepostřehneš, uvidíš to jen ve spektru toho hluku. Ale půjde to nastavit pro jeden tón.
Sofistikovanější systémy (číslicové s DSP) si změří a vytvoří model chování zesik-reprák, a ten protihluk generují s korekcí amplitudy a fáze o ten model, takže vygenerovaný zvuk je vskutku v protifázi v relativně širokém rozsahu kmitočtů a přitom se to nerozkmitá.
