jak vyrušit zvuk zvukem
Fordever
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 15:14    Předmět: jak vyrušit zvuk zvukem Citovat
Zdravím Vás bastlíři. Kdysi jsem si jako naprostý amatér postavil podle starého návodu (15let) z německého časopisu zařízení, které rušilo zvuk zvukem s opačnou fází. Mikrofon snímal, šváb zpracoval, reproduktor zvučel a zvuk se mezi sebou vyrušil. Teď neco takového používá ve svých vozech Lexus. Potřebuji tímto způsobem zmírnit zvuk jednoho zařízení, leč nikde nejsem schopný najít jakékoliv informace. Poradí někdo?
Díky moc, Jirka fordever@seznam.cz
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Kdyby se to tady podařilo, měl bych též zájem - vyrušit hlas manželky...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Zkus to s tím Lexusem, třeba k výročí svadby. Paní určitě oněmí - teda aspoň na chvíli. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 16:49    Předmět: Citovat
t=12782
t=26292
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Nemáte někdo časopisy Hudba a zvuk? Ročníky 1968 až 1970, vím jen, že to vyšlo v čísle 4, jmenovalo se to Generátor ticha.
Škoda, že to číslo bylo aprílové....
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 20:06    Předmět: Citovat
To by nemal byť problem, snimať hluk mikrofonom, zosilniť a zaviesť do repra s opačnou fázou, napríklad prehodiť plus a minus na repráku. Vo frekvenčnom rozsahu reproduktoru to v určitom mieste musí fungovať. Pokiaľ ale prichádza hluk z viacerých miest, bude výsledok sporný.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Určitě jsem to měl, ale už dlouho jsem na to nenarazil, bojím se, že to "někomu" překáželo a skončilo to v popelnici Sad
Vybavuje se mi, že se to týkalo snížení hluku tanků a jako použitá literatura tam byly uvedeny m. j. časopisy "Elektroakustika v armiji" a "Žoldnierz elektroakustičny".
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 23:33    Předmět: Citovat
V nějaké knížce jsem kdysi viděl návod na odstranění hlasu zpěváka z písničky.Je to něco podobného?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 2:33    Předmět: Citovat
Ano, je to podobné, tam sa u jedného kanálu otočila fáza, a keďže spevák bol väčšinou v strede (v pravom aj ľavom kanáli rovnako) tak sa fázy vyrušili a spevák prestal otravovať. Nástroje bývali mixované viac do strán, takže sa z nich viac zachovalo. Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 11:54    Předmět: Citovat
To sice nějak fungovalo ale výsledek byl katastrofa. Ono to totiž vymazalo i nástroje ve středu obrazu. To co zůstalo se nedalo použít.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Stejného efektu resp. defektu dosáhneme budíme-li symetrický vstup stereo signálem.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Hledej 'Active noise control' a 'Active noise cancelation' a 'Aktivní potlačování hluku'.
Viděl jsem to i v nějakém modrém amáru před rokem 1995 - snižování hluku ve sluchátkách.
Funguje to přijatelně ve sluchátkách - zařízení fungují značně lokálně, v prostoru to vede na paralelní systémy které se však vzájemně ovlivňují a těžko to ukočírovat. V interiéru to vedlo k 'přesunutí' hlasitosti do jiného kouta prostoru. Ale možná to za posledních 10let zvládli.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Schéma bylo v KE 1998/5 na straně 175
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Amára od 1946-2012 mám uloženy na
http://ulozto.cz/m/miradim/amaro
heslo na požádání do SZ
 Soubor:  skenování0002.jpg
 Velikost:  215.11 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  skenování0003.jpg
 Velikost:  218.91 kB
 Staženo:  147 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 1:51    Předmět: Citovat
Koukám, je to dosti jednoduchá verze zapojení, která dovoluje pouze otočit fázi signálu o 180 st. a nastavit hlasitost. V reálném světě se fázový posuv zvuku a potažmo signálu z mikrofonu, elektroniky a repráku mění s frekvencí a je třeba s tím počítat/korekce. Když to zjednoduším - reprák převádí signál na tón se zpožděním závislým na frekvenci.
Aby to udělalo ticho, musí být zpoždění repráku + zpoždění elektroniky a mikrofonu + opačná fáze sfázované se zvukem vniknuvším do sluchátek. To s touto jednoduchou elektronikou bude platit pro úzký rozsah kmitočtů. Ale hluk je přitom široký balík náhodně namíchaných kmitočtů (tónů) o proměnné hlasitosti. A když z něho jeden zmizí, asi to uchem nepostřehneš, uvidíš to jen ve spektru toho hluku. Ale půjde to nastavit pro jeden tón.
Sofistikovanější systémy (číslicové s DSP) si změří a vytvoří model chování zesik-reprák, a ten protihluk generují s korekcí amplitudy a fáze o ten model, takže vygenerovaný zvuk je vskutku v protifázi v relativně širokém rozsahu kmitočtů a přitom se to nerozkmitá.
