Zaslal: po únor 19 2007, 1:24 Předmět: Prevodnik L/U k multimetru
Ahoj potreboval by som poradit. Neviete mi poradit nejaku schemu prevodnika L/U. Rozsah by mal byt od 1nH do 20 H. Potrebujem to pripojit k multimetru M890G a ten nema funkciu meranie indukcnosti no a v poslednej dobe robim z cievkami VF aj NF tak by sa mi to hodilo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 19 2007, 8:43 Předmět:
Od 1nH to určitě nebude. Pokud si harješ s cívkama pro vf a navíc v takovém rozsahu, tak si musíš koupit jednak Q-metr, jednak nějaký chytrý RLCG most nebo měřič pro velké rozsahy. Než začneš shánět "nějaký plánek", nastuduj si vůbec něco z teorie měření cívek.
nezdá se že by to bylo nad lidské (domácí) síly, ovšem podotýkám že osobní zkušenost s výrobou Q-metru nemám, vždycky jsem se spolehl jen na zásady pro vinutí cívek pro příslušný rozsah
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá únor 23 2007, 17:16 Předmět:
Abych vysvětlil k čemu to potřebuju: V práci děláme 3f elektromotory a pokud se vyskytne špatně zapojený kousek jsou dvě možnosti jak lokalizovat závadu. Buď se v tom člověk 15minut hrabe a něco najde a nebo se změří indukčnosti jednotlivých vinutí a hned vím na čem jsem. Máme tam sice měřák, ale to je jakási automatická RLCG obluda ve stylu přístrojů TESLA BM...(čili dvoumužný stroj) Má to dva displeje a na jednom to při měření indukčnosti ukazuje indukčnost a na druhém Q. Zkušenost ukázala, že je výhodnější řídit se při měření údajem Q. Potřeboval bych nějakou jednoduchou mobilní mašinku co se dá vzít do ruky. Indukčnosti motorů se pohybují od 30 do 90 uH a na dobrém motoru ukáže obluda od 13 do 20Q dle typu.
Zaslal: pá únor 23 2007, 17:56 Předmět:
A co tak to měřit nějakým jednoduchým přístrojkem typu regulační trafo + trafo s malým napětím + ampérmetr ? Nebo jednoduše vždy změřit aspoň kousek mag. charakteristiky pro každé vinutí, třeba v 5 bodech, to dokáže hodně napovědět.
Zaslal: pá únor 23 2007, 18:33 Předmět:
Na Aukro.cz je právě RS Qmetr či co to je za pár stovek...
Jinak mám pocit, že skoro to samé, co se snažíš vyhodnocovat, řešil cca před 25 lety kdosi v Nové Huti měřením impulzní odezvy jak vlastní, tak s přidanou rezonanční kapacitou a realizovalo se to poměrně malou přenosnou soupravou.
Zaslal: po únor 26 2007, 7:51 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Na principu měření impulzní odezvy pracuje naše zkušebna taky. Já chtěl prostě jenom malou mašinku na baterky, která by se dala strčit do kapsy a cenově se vlezla tak do 200,- Dělám si to pro sebe.
Zaslal: so březen 03 2007, 16:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tak až se něco takového za 200,- podaří postavit, udělej mi 3 další, ať mám na každou fázi jeden.
Vidím že jsi mě pořád ještě nepochopil No nic, ty odkazy co poslal crifodo mi daly trošku inspiraci takže pokud se mi podaří něco sestavit tak se ozvu. Zatim díky všem za diskuzi i rady.
