Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 31 2014, 14:37 Předmět:
forbidden- ale jo, nějak by to zalakování pomohlo. Ale jak jsem říkal už předtím- pokud to někdo nenakáže, tak to ani jeden výrobce neudělá.
Jinak Lumii jsem už vrátil, ač se mi podařilo rekonstruovat plošky i ten FET, tak nakonec jsem zjistil špatné řízení ze zdrojového obvodu, ten už řešit nebudu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 31 2014, 15:44 Předmět:
Michal22 napsal(a):
p32- to není že by voda hledala, ale reakce je vždy hodně bouřlivá tam, kde je přítomno hodně tvrdé napětí.
To je mi jasné, já jen že mě udivuje, jak si ta voda i tak najde to nejpos*anější místo, kde škodit. Po povodních v 97. jsme se toho načistili v elektronice dost.
Zaslal: pá leden 31 2014, 16:06 Předmět:
Hydrawerk- dobře děláš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá leden 31 2014, 17:42 Předmět:
Zdravím, já jsem si letos koupil dotykač samsung s7710 xcover 2, má odolávat prachu, vodě po dobu 30-ti minut v metrové hloubce, odolnější proti pádu. Uvidím jak dlouho vydrží, na youtube je plno videí o jeho odolnosti, ale zkoušet to nebudu. Třeba toto: http://www.youtube.com/watch?v=NjtdS8p8Vw0
Mobily neopravuji, ale myslím si, že pokud nějaký technický ignorant vytáhne mobil za deště a začne s ním mezi kapkami manipulovat, je to jen jeho blbost. Asi jako ta paní, co vykoupala svou kočku, pak ji strčila do mikrovlnky, aby ji osušila a divila se, že to ta její číča nepřežila. Bohužel, u amerického soudu svůj spor vyhrála a proto v návodech k použití spotřební elektrotechniky, často čteme alibistické 3,14-čoviny. I kdyby nějaká "autorita" nařídila lakování tišťáků a součástek ve všech mobilech a výrobci to akceptovali, stejně je to houby platné. Najde se třeba zase trouba, který bude chtít své milence sdělovat své pocity, třeba při potápění. Asi stejně jako před lety, po pár pivech, mí kamarádi zkoušeli v hospodě na kazeťák nahrát zvuk točeného piva a tak mikrofon strčili do půllitru a hospodský jim do něj to pivo natočil.
Holt, pan Murhy to kdysi shrnul do svého 4. logického závěru: Nic nelze udělat blbuvzdorným, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.
Přeji opravářům této techniky hodně blbců - a placených zakázek...
Mám Motorolu Defy+, běžně s ním manipuluji v dešti, beru si ho do vany (čtu si tam bastlírnu), už jsem ho i koupal a nevypadá, že by mu to přiliš vadilo.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6656 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 31 2014, 20:15 Předmět:
Ten nějaký odolný syn koupal, potopil metr, vyváděl psí kusy a mobil chodil OK. Dojel na pilinky ve sluchátku. Byl teda služební.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Naposledy upravil TAKJAN dne pá leden 31 2014, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá leden 31 2014, 20:35 Předmět:
Kolega z práce, ktrý jezdí na vodu ( na řeky ) používá na lodi presevativ jako obal telefonu. Volat se s tím dá a koupal ho takhle již vícekrát. Když ptřebuje nabíjet, tak rozváže uzlík. Na řece za jízdy samozřejmě nenabíjí.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so únor 01 2014, 10:28 Předmět:
minuly tyden me prinesl kolega z prace na opravu nejakou odolnou xperii s tim ze mu na to dite vylilo nejake piti. Tel. po zapnuti nerozsvitil LCD a porad dokola restart. Po rozdelani, kde bylo pod kazdym sroubeckem tesneni, vsechno utesne, ale konektor od lcd uplne zoxidovany. Vrtalo me to hlavou jak se tam ta voda dostala a tak jsem sundal dotikovku a svete div se ta byla prilepena jen bodove po cca 5mm. A pak si kupte odolnej telefon. Skoda ze jsem si to nevyfotil.
Dobrý den,píše se tu o odolných telefonech-má někdo zkušenosti se značkou Evolve?Mám dva,jeden bazarový,druhý z Makra, z Rohu hojnosti(ze slev) a ten byl zlevněn jen proto,že ho na odolnost zkoušeli a jak s ním bouchli,ohnuly se vývody Led svítilny,takže baterka svítí dovnitř a ven jde jen lehká záře.Rozebrat se to nedá.K telefonu seženu sítóvou nabíječku,nabíječku do auta,ba i ruční na kliku ale napajecí konektor ani šňůru USB-konektor vůbec,Čekám na chvíli,až se vysype.Jaký máte názor na tuhle značku?
