universum senator ctr 2312m
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:28    Předmět: universum senator ctr 2312m Citovat
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo schéma na tohle radio? Na netu jsem našel jen placené. Donesli to, že to dostali od známého. Byl tam vyvedený drát na piny k baterce. Asi to někdo napájel ex. zdrojem. Každopádně jsem našel přerušenou cestu pl. spoje(zkrat), vadný konec a jsou tu nějaké vyměněné součástky, takže nevím, zda jsou dobré hodnoty, či ne. Tak něž to zapnu, rád bych to zkontroloval. Díky.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Jestli nenajdeš nikoho, kdo ti to z toho vebu www.radiomuseum.org (za prachy) nestáhne, tak ti nezbude, než nějak zjistit "pravého výrobce" toho rmgf.
Ono totiž Universum (ani Quelle) nejsou žádní výrobci - jsou to jen prodejní fy, které si nechávaly (pod svojí značkou) vyrobit tuto techniku jinde. U zavedených výrobců.
Jsi na tom ještě hůře, než v případě televizorů. Tam se alespoň (ve většině případů) dá dohledat typ šáska a pak už nebývá problém dohledat skutečného výrobce té telky. A tím pádem rovněž dohledat nějaké schéma, či podrobnější dokumentaci.
Nwm, jestli bývalo nějaké sch. přiloženo k novému výrobku - s Návodem k obsluze (dříve to bývalo zvykem) - pokud ano, tak je ještě jakás-takás naděje, že by to ještě mohl doma někdo vyhrabat, pokud budeš mít kliku Wink
Honza - kokúň
__________________________
Maxell
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Tohle přesně jsem si myslel. Jen si mně v tom utvrdil. Díky za info a já jdu něco okolo toho krámu najít.
Maxell
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem našel zde: http://www.shizaudio.ru/Boombox/170/universum-ctr-2605-nebolshoi-obzor
Telefunken CR-8200
Má to být jeho dvojče. Hledal jsem schéma, ale zase nic. Nevíte, kde bych je sehnal.[/url]
