Koupeni CCFL trubic, rada
Sunshine
Založen: Dec 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 19:59    Předmět: Koupeni CCFL trubic, rada Citovat
Ahoj,
jeste nikdy jsem nekupoval trubice do monitoru, tak jsem od Vas chtel poradit, abych nekoupil neco spatnyho. Nevim, jestli se to oznaceni neskryva v nejakej stitku, takze tady davam pro jistotu oba.
A jeste jedna vec me zarazi.
Proc maji nektere monitory vyvedene 4 kabely (8 pinu) a tenhle ma vyvedene pouze 2 kabely (4 piny). Tohle mi prijde daleko logictejsi, nez tam tahat 4 kabely.
http://jpeg.cz/images/2014/01/31/RbAUd.jpg
http://jpeg.cz/images/2014/01/31/va7Wi.jpg
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 22:57    Předmět: Citovat
Podle toho, kolik je CCFL trubic, podle toho je také počet drátů. Více trubic znamená pravidelnější rozptyl podsvícení.
Trubky kupuj podle toh, jaké tam jsou a to zjistíš jen tím, že je vytáhneš a změříš průměr a délku a mrkneš zároveň na způsob zakončení na drát. Podle toho si je koupíš tam, kde je mají.
Např. tady : http://www.ame.cz/Zarivky-CCFL-lampy-pro-TV-LCD-_g40520925_10699.aspx
Sunshine
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Aha, sakra. Ja prave myslel, ze se daji odecist z tech stitku. Ono by to pak bylo asi jako, ze by to teoreticky sedelo, ale po vyndani by tam bylo neco jineho.
Takze jina moznost neni? Ja jsem totiz na 14dni pryc a chtel jsme to rovnou v Praze koupit. :/
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 9:36    Předmět: Citovat
A máš ty trubice vadné? V AME jsem koupil také do 22" monitoru Samsung, ale tam mají o nějakou desetinu hrubší, nevejdou do toho žlábku vedle sebe, originál jsou Ø2,4mm a v AME mají Ø2,6mm (jinde jsem nenašel menšího průměru). Když jsem je napojil, podsvícení opět vypínalo, možná tam je ješte nějaký problém zatím to nemám čas řešit.
