Aiwa AX-7550, žárovky na 8V? (vyřešeno)
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 21:17    Předmět: Aiwa AX-7550, žárovky na 8V? (vyřešeno) Citovat
Zdravim, dají se ještě sehnat žárovky 8V 0.25A? Patice stejná jako u auta, třeba ve skode 120 v tachometru. Našel jsem je pouze v zahraničí. Zvláštní je, že ostatní žárovky co vypadají jako pojistka se sehnat dají. Případně děkuju za odpověď.
 Soubor:  2014-01-30 21.12.43.jpg
 Velikost:  267.72 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil kentan dne pá leden 31 2014, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Pokud patice vzácně pasuje tak bych se příliš nerozpakoval a vrazil tam 12V autožárovičky nebo s úpravou napájení na to vyšší nápětí. Vnější dizajn vintage aparátu nedozná žádné újmy na kráse.
kentan
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Udělal jsem to přesně tak, dal jsem tam ty 12V žárovky. Udělal jsem cosi jako násobič nevím jak se tomu řiká, dva kondenzátory do serie, nabíjené přez střed jednocesně, takže na výstupu je cca 13,5V
Děkuju!
 Soubor:  1234.jpg
 Velikost:  287.13 kB
 Staženo:  126 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Pěkné řešení a máš klid, žárovky 12V budou do konce světa...pokud tedy správně chápu byly napájeny střídavinou, AC, tedy nejspíš přímo z vinutí trafa, je to tak ? Schémátko receiveru Aiwa nemám.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 18:36    Předmět: Citovat
šikovné, jen bych asi řekl spolehlivější a jednodušší je použít pouze patici a do ní něco dodat - LED nebo žárovku s drátovými vývody a zapájet. Jasně, že někdy jde o zachování vzhledu, ale proboha co to muselo žrát, když tam ta žárovka bere 250mA - asi jediná nebude Smile
kentan
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Je to tak, napájí se přez pojistku 3,15A střídavě. Taky jsem uvažoval nad led. Ale to není ono. Stupnice podsvětlená žárovkami má svoje ,,kouzlo,,. No těch žárovek je tam celkem 7. Čtyři ve stupnici ladění, 1 menší v rysce ladění. A dvě v analogovych měřácích signalu. Servisní schéma by se mi hodilo. Co kdyby náhodou.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 2:22    Předmět: Citovat
Dali by sa vpísať do tej schémy nejaké hodnoty súčiastok??
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 15:17    Předmět: Citovat
To tam ani nemusel být násobič. Žárovky na 12 voltů, i automobilové, ( ty jsou ve skutečnosti asi na 14 voltů) na 8 voltů stále dost svítí. A navíc takovým příjemnějším "retro" světlem s žlutavějším nádechem. Jen trochu s menší intenzitou, zato podstatně víc vydrží.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Vono existovala auta s palubním napětím 6V ale jeden ví či objímky pasují a problém by byl opačný, že jo.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Ta patice byla stejná. Dělali se 4W a 2W pokud se pamatuju dobře. Ale pak ta spotřeba ještě poleze nahoru...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Moc bych to nepřeháněl, plasty a patice se nadměrným výkonem zničí. Žárovky je optimální mít podžhavené tak o 20%, pod určitou mez už rychle klesá jas a stává se z nich jen topidlo.
jogo9
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Ďakujem, práve som opravoval podobný kus, náhodou som narazil na toto vlákno - a videl že žiarovky sú problémom, tak som sa v predstihu pýtal.. Nakoniec ale okrem udanej závady že iné netreba robiť, ani žiarovky meniť..
Rob
Založen: Nov 05, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Ahoj,píšeš,že ostatní žárovky co vypadají jako pojistka se sehnat dají.Můžete mi někdo poradit kde je sehnat,pokud možno tady v ČR.Mám starý Technics a ten má sólo vinutí na trafu 4,7V pro žárovičky a já bych tam chtěl dát ty Led tube,ale našel jsem a to bohužel jenom na Ebay Led tube na 8V a nevím,jestli by mi svítily a do zdvojovače se mi moc nechce.Věděl by někdo nějaký odkaz?
 Soubor:  s-l225.jpg
 Velikost:  8.6 kB
 Staženo:  89 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty LED zapojeny paralelně (každá se svým odporem), tak by svítit měly. Jinak těžko - Vf bílé LED je cca 3V a více
Rob
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Je tam málo místa,předpokládám sériové zapojení.
