5. Duben 2025
Pásmo 12,4GHz
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 17:54    Předmět: Pásmo 12,4GHz Citovat
Jakou službu bude rušit měřicí přístroj využívající nosnou 12.477GHz?
Pronikne 8dBm přivedených na lambda/4 z uzavřené místnosti v úrovni, která by rušila mimo budovu?
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 23:56    Předmět: Citovat
pokud jsou tam okna, tak pronikne ven . . .
přeci jenom je to 6,5mW výkonu a to je docela dost.
otázkou zůstává jestli v okolí ti tam pracuje nějaká "služba" . . .
co s 8 dBm chceš dělat ?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 1:32    Předmět: Citovat
Jj. Služba Vnitro... Přes jednu ulici.
K otázce - v prácí s tím dělám bezkontaktní měření vlastností křemíku. Je to zatím nezakrytované.
Původní přístroj popsaný v literatuře jede na 10GHz což je asi industry kmitočet, ale sehnal jsem oscilátor na 12,4G.
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 19:12    Předmět: Citovat
v pásmu 10 GHz je ISM, tam můžeš dělat asi skoro cokoliv.
Ale na 12,4 bych byl opatrný . . .
kulikus
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:23    Předmět: Citovat
No proto se ptám, komu možná lezu do zelí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Jak snadné je se podívat na Frequency Allocations Chart.
V Americe je v pásmu 12.2 to 12.7 GHz (LOF 11.250 GHz) BSS (broadcasting satellite service), normally carry 16 to 32 transponders of 27 MHz bandwidth running at 100 to 240 watts of power.
V Evropě je to víceméně totéž, označené jako Fixed satellite service, tzv. K-band.
 Soubor:  2014-01-31_18-28-51.jpg
 Velikost:  11.92 kB
 Staženo:  518 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Podívej se sem
http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/plan-vyuziti-radioveho-spektra.html
Je tam uveden i tvůj kmitočet.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 1:05    Předmět: Citovat
to jirkati: to je ono! Děkuji.
Je to rezevované pro sestupný směr družicové pevné nebo družicové rozhlasové služby.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
