Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Další
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 16:47    Předmět: Citovat
Páni kolegové z Brna, můžu někoho požádat o upgrade fw? Mám verzi 1.09CZ a rád bych povýšil na 1.10
Naposledy upravil sis2 dne po leden 13 2014, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Dá se použít jakákoliv napěťová reference 2,5V, nebo je z nějakého důvodu vhodná pouze ta vaše LT1004? Předpokládám, že to není kritické... Snad je nutné akorát zkontrolovat rozložení vývodů.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Já použil LM285Z-2.5 a žádný problém s ním není. Možná má o něco horší přesnost, ale je otázka jak moc by to mohlo v tomhle zapojení vadit.
tom666
Založen: Feb 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Mozes pouzit:
- LM4040AIZ2.5
- LT1004CZ-2.5
- LM336Z/2.5
- TL431-2.5
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 7:08    Předmět: Citovat
Na meranie nízkych napätí sa využíva pre ADC vnutorná referencia 1,1V a na meranie vyšších napätí referencia z napájania uC 5V. Prídavná presná referencia 2,5V slúži na softvérove skalibrovanie prípadného nepresného napájacieho napätia. Takže referenciu 2,5V má význam zapájať len v prípade pokiaľ je jej presnosť vyššia ako presnosť stabilizátora napájacieho napätia. Ak sa použije stabilizátor MCP1702 s presnosťou 0,4%, tak pri použití referencie 431 sa može presnosť skalibrovaním znížiť na 2,2%. Čiže s MCP1702 je lepšie ako 431nepoužiť žiadnu referenciu a pin 27 priviesť cez 2k2 na GND. Softvér si pri štarte zistí, že nie je pripojená referencia a nevykonáva sw kalibráciu. Odporúčam použiť MCP1702 a pin 27 pripojiť cez 2k2 na zem, týmto sa aj zníži spotreba testera cca na polovicu pri vačšej presnosti ako napríklad pri kombinácií 78l05 + 431.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 1:34    Předmět: Citovat
Zdravím,chci se zeptat moc se v tom měřáku nevyznám jdou s tím měřít elity,děkuji.
http://www.hadex.cz/r189-r-c-metr-pro-smd-ms8910-automatautoscanpen-type/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 1:52    Předmět: Citovat
Pravděpodobně měří elyty.
http://www.hadex.cz/spec/r189.pdf
Výrobce tvrdí, že to měří kondenzátory do 30mF. V takových hodnotách se jiné než elyty nevyrábějí...
doktor365
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 1:58    Předmět: Citovat
Děkuji,potřebuji něco spíše jenom na kondenzátory to by mi stačilo i cenově to vychází dobře. Ten tester se mi líbí,ale cenově to je jinde. Dík
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 1:53    Předmět: Citovat
Pomalu pracuju na vlastní verzi Avr testeru.
 Soubor:  avr tester01.jpg
 Velikost:  219.15 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  avr tester02.jpg
 Velikost:  182.15 kB
 Staženo:  188 krát
 Soubor:  avr tester03.jpg
 Velikost:  197.16 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  avr tester04.jpg
 Velikost:  222.01 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  avr tester 055---------.jpg
 Velikost:  237.57 kB
 Staženo:  179 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po duben 21 2014, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 23:56    Předmět: Citovat
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nová zkušební verze firmware 1.10 od Karl-Heinz Kübbelera (EN, DE, CZ, RU, UK, HU, SK, SL, PL, NL, BR, LT), tentokrát revize 267, také nové verze firmware 1.11 a 1.12 od Markus Reschkea, také nové manuály v EN, DE a RU
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Myslím, že se jedná o stejný firmware, jako tady. http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=18&t=30285&sid=c4296f60a2416f79c2e360258e63e0e4&start=280#p517577
Zkoušel jsem ho, je dobrý. Funguje i generátor signálu a PWM generátor. Number one Number one
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 2:20    Předmět: Citovat
Dal jsem tester součástek do plechové krabičky. Zdá se, že to má blbý vliv na měření kondenzátorů. Občas to ukazuje nesmyslné hodnoty. Je možné, že plechová krabička je zde nevhodná?? Jaké máte zkušenosti?
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne duben 27 2014, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 6:19    Předmět: Citovat
Skusenosti nemam,
ale ten R 29,4ohm ,,avr tester 055---------.jpg ,,
Ta cievka ma R max 1ohm.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Ne, v tom nebude problém. Ta cívka má stejnosměrný odpor skutečně cca 0,5 ohm, ale při měření na kmitočtu 10 kHz už dostaneme impedanci 25 ohmů.
 Soubor:  10 kHz odpor.jpg
 Velikost:  110.89 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  DC odpor.jpg
 Velikost:  182.98 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  10 kHz odpor a indukčnost.jpg
 Velikost:  184.86 kB
 Staženo:  176 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 19:20    Předmět: Citovat
OK
Prečo 25 ohm ?
Strana 8 z 14
