8. Duben 2025
Antistatická úprava pracoviště
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 7:34    Předmět: Antistatická úprava pracoviště Citovat
Zdravím.
Chtěl bych poradit ve věci antistatiky.
Mám možnost antistatické pracovní podložky a k tomu bych si koupil i náramek. Pracuji s citlivými obvody a poslední dobou, hlavně v těchto zimních měsících, kdy se nosí huňaté teplé oblečení Smile, pořád "kopu".
Tak nechci, aby se mě to stalo i u nějakého obvodu.
Doteď jsem myslel, že antistatická podložka s náramkem a mikropájkou, která má zvlášť kolík pro uzěmění se připojí natvrdo na PE vodič.
Ale po zkoumání na internetu jsem zjistil, že tento antistatický obvod má být spojen se zemí před 1Mohm odpor. Dá to i rozum, statická elektřina pak přímo nekopne, ale pomalu se svede na hlavní zem přes odpor.
Chci se zeptat, jestli je toto teda pravda, že celý antistatický obvod pospojuji dohromady a pak přivedu na hlavní zem, přes 1Mohm odpor, nebo je lepší s PE vodičem spojit natvrdo?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 7:41    Předmět: Citovat
nic nespojuj s PE natvrdo, obzvláště ne dobře vodivé věci, vždy přes nějaký rezistor aspoň 100k co snese vyšší napětí
důvodem pro ten rezistor je jednak částečné omezení vybíjecího proudu a druhak to že při poruše v síti se může na PE vodiči objevit pracovní napětí které si můžeš snadno zatáhnout i na pracovní stůl a nářadí.
Vhodné je také používat ESD obuv a ESD oblečení
Guvis
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 7:59    Předmět: Citovat
Dekuji za odpoved. Myslel jsem si, ze to tak bude, jen predtim, nez jsemn uvazoval o antistatice, takjsem nad tim nedumal a predstavoval jsem si to, jako pospojovani uzemeni jenom. Videl jsem prave antistatickou krabicku, kde byl odpor naznacen, ale stala 500kc, tak to me prijde zbytecne davat toluk za krabicku s odporem. Jeste jednou dekuji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 8:57    Předmět: Citovat
V lete statika nešarapatí toľko, v zime je vzduch veľmi suchý. Stačí trochu ho dotovať vodou-parou nejakým zvlhčovačom.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 9:03    Předmět: Citovat
Ještě bych doplnil, že je také vhodné pro praní používat aviváž s antistatickým účinkem a pokud sedíš na klasické kancelářské židli, tak ještě antistatická kolečka na ni (pokud teda pod ní nemáš huňatý koberec- tam by to bylo zbytečné).
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Přes celý pracovní stůl mám černou gumu cca 2mm s textilní vložkou a všechno rozebírám na gumové předložce na boty ke dveřím, která zároveň slouží jako odkládací komůrky pro díly a šroubky vymontované z léčeného zařízení. Černá guma je jak známo plněná sazemi, proto se nenabije statikou a se zemí je spojena přes přístroje na stole. Já se spolehlivě vybiju již při manipulaci s věcmi na podložce.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 7:26    Předmět: Citovat
"Jodr" Černá guma je jak známo plněná sazemi, proto se nenabije statikou a ......
pláčeš hezky, ale na špatným hrobě - jak Tě napadlo, že černá guma je vodivá ? Patrně jsi ještě neviděl prodlužovák s gumovou izolací !!
Provedl jsem pro Tebe měření - antistatická podložka měla na vzdálenost 100mm na rozsahu 20MΩ odpor 0,6MΩ - zatímco černá guma na tomhle rozsahu dávala ∞ i na podstatně kratší vzdálenost, pod 1 mm
takže součástky typu "blbě se podíváš" se na Tvůj "antistatickej" stůl zatím nedostaly
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Díky za vědecký rozklad, měření a poučení o gumě.
Asi máš problém se čtením a pochopením psaného textu. Nikde nepíšu o vodivosti, ale o tom, že se guma nenabije statikou na rozdíl od umakartů a jiných i lakovaných povrchů stolů, vyjma plechových. Tvůj příměr s pláčem na hrobě je poněkud OT.
vladimir
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:12    Předmět: Citovat
njn tak se omlouvám, ale to spojení přes přístroje se zemí a vybití tvé vlastní osoby při manipulaci s věcmi na podložce je trochu jinde
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Pokud nepracuješ třeba s GaAs tranzistory a děláš jen s logikou, ten statický výboj jim nemá jak ublížit, protože daleko dřív se "vybiješ" do něčeho uzemněnýho.
Takovej hrot mikropájky spojenej natvrdo na PE je pekelná věc, opravdu tam musí být alespoň 100K odpor a pokud si to ještě vyvedeš někam na držák, pomalu to vybije i Tebe.
Guvis
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Trošku obnovím téma.
Dlouho jsem se nedostal k realizaci dílny, protože nastaly jiné starosti, ale to asi každý zná.
Budu objednávat antistatickou podložku:
http://www.esdshop.cz/shop/?page=vyrobok&psk=102&rozbal=97&id=2323&lang=cz
A náramek s káblíkem:
http://www.esdshop.cz/shop/?page=vyrobok&psk=76&rozbal=92&id=746&lang=cz
A teď mám na výběr. Buď, nakoupím všechny periferie už vyrobené za celkem vysoké ceny:
http://www.esdshop.cz/shop/?page=vyrobok&psk=79&rozbal=92&id=1802&lang=cz
http://www.esdshop.cz/shop/?page=vyrobok&psk=79&rozbal=92&id=952&lang=cz
A nebo vezmu nějakou koncovku do zásuvky, vytáhnu z ní pouze zemnící vodič, který přivedu do krabičky,kde budou zdířky 4mm připojené na zem přes obyčejné 1MOhm odpory. V čem bude rozdíl, kromě ceny?
Stále mě není totiž jasné, proč plastová krabička s třemi odpory stojí 400Kč.
Kdybych použil 2W odpor, který má pracovní napětí 500V a špičkový 1kV, tak si myslím, že pro účel antistatiky to bude stačit.
Nebo jestli někdo ví, jaké konkrétně odpory jsou používány v těchto antistatických boxech?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Ty sarapatičky jsou tak drahé protože výrobce musel patrně nakrmit papírového čerta - certifikace něco stojí. Jestli to máš jen pro sebe a nikoho jiného, vyrobil bych si to sám. Přes odpor je náramek spojen také proto, že kdybys náhodou šáhnul na živou fázi, byl by bez odporu kopanec o dost větší. Je třeba, aby odpor bezpečně snesl nejméně 1000V - pro sichr bych spojil dva až tři do série.
Guvis
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 19:09    Předmět: Citovat
To neni spatnej napad. Dekuji. Hodim, tri, ctyry do serie a zatahnu je smrstovackou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Já se jen divím, jak jsi mohl skoro rok žít bez antistatické ochrany (a předtím taky celý život). Dalo se to vydržet? Kolik jsi odprásknul součástek statikou?
Protože si myslím, že tě nějaké náramky a uzemňovací pásky na ponožku brzy omrzí a budeš na to dlabat. Raději si všechno vyrob svépomocí, protože kupovat to jsou vyhozené peníze. Stačí se chovat rozumně.
Guvis
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Mohl jsem bez toho zit. Normalne jsem bastlil. Ale stejne uz jsem si chtel poridit nejakou podlozku, na tom laminu drevotrisky tak nejak vsechno utika. No a kdyz uz podlozku tak proc ne antistatickou a k tomu naramek. Tech sest stovek me rozpocet nezrujnuje a obcas jsem nejakou soucastku statikou odpalil.
Ale omlouvam se, kolik jich bylo jsem opravdu nepocital.
A vybijet se natvrdo o kostru nejakyho spotrebice neni to pravy orechovy. Stava se me to vzdycky kdyz prijdu do prace a strejchnu o kovovy vesak Smile
