Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: so únor 01 2014, 14:36 Předmět: HP LaserJet 1536dnf MFP firmware
Ahojte, trápim sa z týmto multifunkčným zariadením, je tam podľa všetkého klaknutý firmware. Počítač tlačiareň po pripojení cez USB nerozpozná, po pripojení sieťovým káblom iba do nekonečna načítava sieťovú adresu, alebo vyhodí obmedzené alebo žiadne pripojenie, takže utilita FW update od HP sa nedá použiť. Firmware sa mi z utility podarilo vyextrahovať, ale teraz mám dilemu ako ho dostať do pamäte tlačiarne. Je tam použitá flash pamäť MX25L12845EMI-10G od Macronixu. Mám k dispozícii programátor Willem, ale tam som v podporovaných obvodoch túto pamäť nenašiel. Máte niekto nejaké skúsenosti s flashovaním týchto pamätí?
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so únor 01 2014, 15:00 Předmět:
Muj programator tuto pamet zna, ale jeste jsem ji tusim neprogramoval, takze zkusenosti nemam. Ale pokud mas program nevidim v tom problem.
Predpokladam ze jsi zmeril takovy zakladni veci jako zdroj atp.
Zaslal: ne únor 09 2014, 17:47 Předmět:
Po dlhšej odmlke sa znovu hlásim. Tak programovanie pamäte nakoniec zvláda aj starý dobrý Willem, stiahol som novší soft, vyrobil redukciu a znížil napájace napätie na 3.3V. Čip identifikuje správne, flashnutie tiež bez problémov, ale pri verifikácii mi to pri 12% vypíše chybu v znení ERROR AT 0X2CDF00 CHIP=0XFF BUFFER=0XB8. Takže teraz neviem, či je vadná pamäť, alebo je problém vo formáte firmwaru. Našiel som totižto firmware len vo formáte RFU. Nedá sa tento formát nejako prekonvertovať do formátu BIN?
Zaslal: so únor 15 2014, 22:47 Předmět:
Tak som sa nakoniec rozhodol objednať celý formatter board. Našiel som ho na stránke aliexpress.com za 36 eur, čo sa mi zdá celkom dobrá cena. Novú flash pamäť by som musel tak či tak objednávať z ebay-u, keďže nikde nie je k zohnaniu a úspech by aj tak nebol zaručený.
