jeste nikdy jsem nekupoval trubice do monitoru, tak jsem od Vas chtel poradit, abych nekoupil neco spatnyho. Nevim, jestli se to oznaceni neskryva v nejakej stitku, takze tady davam pro jistotu oba.
A jeste jedna vec me zarazi.
Proc maji nektere monitory vyvedene 4 kabely (8 pinu) a tenhle ma vyvedene pouze 2 kabely (4 piny). Tohle mi prijde daleko logictejsi, nez tam tahat 4 kabely.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 31 2014, 22:57 Předmět:
Podle toho, kolik je CCFL trubic, podle toho je také počet drátů. Více trubic znamená pravidelnější rozptyl podsvícení.
Trubky kupuj podle toh, jaké tam jsou a to zjistíš jen tím, že je vytáhneš a změříš průměr a délku a mrkneš zároveň na způsob zakončení na drát. Podle toho si je koupíš tam, kde je mají.
Např. tady : http://www.ame.cz/Zarivky-CCFL-lampy-pro-TV-LCD-_g40520925_10699.aspx
Aha, sakra. Ja prave myslel, ze se daji odecist z tech stitku. Ono by to pak bylo asi jako, ze by to teoreticky sedelo, ale po vyndani by tam bylo neco jineho.
Takze jina moznost neni? Ja jsem totiz na 14dni pryc a chtel jsme to rovnou v Praze koupit. :/
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 02 2014, 9:36 Předmět:
A máš ty trubice vadné? V AME jsem koupil také do 22" monitoru Samsung, ale tam mají o nějakou desetinu hrubší, nevejdou do toho žlábku vedle sebe, originál jsou Ø2,4mm a v AME mají Ø2,6mm (jinde jsem nenašel menšího průměru). Když jsem je napojil, podsvícení opět vypínalo, možná tam je ješte nějaký problém zatím to nemám čas řešit.
