Impedance sluchátek k wallkmanu
Markus
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 13:04    Předmět: Impedance sluchátek k wallkmanu Citovat
Potřeboval bych vědět jak změřit impedanci sluchátek k wallkmanu. Mám dvoje sluchátka a jedny hrají hlasitěji a druhé jsou tišší, záleží na impedanci nebo ne? Čím nižší impedancí tím sluchátka hrají hlasitějí? Můžete mi poradit?
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 13:24    Předmět: Citovat
JJ,čím nizší tím hlasitěji a změř to třeba ohmmetrem
Markus
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 14:06    Předmět: Citovat
Mezi cim to zmerim,na jacku jsou tri, a kazdy ma jiny odpor
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Standartní zapojení Jacku. Ta nejdelší část u krytu je společná zem, pak kroužek pravý kanál, profilový konec levý kanál.
Jindra
Markus
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Takže měřit zem oproti levému kanálu a pak zem oproti pravému kanálu (obě hodnoty by měli být shodné)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Stejnosměrným měřením zjistíš jen reálnou složku impedance, k ní přistupuje ještě induktance kmitačky sluchátka, ale to není zásadní chyba. Na hlasitosti má vliv ještě citlivost, v krajním případě může hrát víceohmové sluchátko s vyšší citlivostí hlasitěji než necitlivé nízkoohmové. Ale sluchátka 16 Ohm budou určitě hrát hlasitěji než 600 Ohm.
Impedance bývá na sluchátkách vylisovaná nebo by měla být v technické specifikaci ke sluchátkám. Netýká se čínského sajrajtu za 50,- z tržnice Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Tak ani takový rozdíl impedance nezaručí to, že nízkoimpedanční budou hrát hlasitěji. Měl jsem půjčené jedny staré Audiosonic, impedance 320R, těsné velké mušle, a jsou o dost hlasitější, než většina 16-32R pecek do uší, a rozhodně přeřvou běžné walkmanovské (32R).
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 21:12    Předmět: Citovat
to už je docela extrémSmile
záleží ještě poněkud taky na provedení výstupu, někteří rádoby universální výrobci nablijou za výstup s Ri 10 Ohm ještě padesátiohmový odpor sériově, aby se tam mohlo připojit cokoliv. Pak se rozdíly v impedanci dost smažou Wink
Walkman (běžný) by ale takhle zprasený být neměl.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Myslím, že podle nějaké normy bývaly na běžných zesilovačích R výst 120R, u walkmanů a spol. je to jinak. Tyhle sluchátka mají velkou citlivost, mají asi AlNiCo magnet a dost velký mag. obvod. Byly prý jen o pár dolarů levnější než podobně vypadající Bayerdynamicy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 21:33    Předmět: Citovat
to je zajímavá hodnota, uvážíme-li, že papíroví HiFisté onanují nad výstupním odporem zesilovačů pro reprobedny 0,1Ohm a nad stříbrným kabelem a jeho vlivem na "rychlé basy" Laughing
Pak si večer nazujou sluchátka přes 100Ohm odpor a pořád jim jsou basy dost rychlé Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 17:06    Předmět: Re: Impedance sluchátek k wallkmanu Citovat
Markus napsal(a):
To záleží na konstrukci zesilovače uvnitř přehrávače. Když je předepsaná impedance 32 Ohm, to znamená, že zesik dává do zátěže (32R) nějaké napětí a to tou zátěží protlačí nějaký proud - klasický ohmuv zákon.
No, a když připojíš na výstup dejme tomu 8 ohmový sluchátka, tak ten zesilovač v podstatě "vyskratuješ" a on Ti v lepším případě už vyšší proud do zátěže nedodá - proto Ti sluchátka z nižší impedanci budou hrát slaběji (vyžadují vyšší proud) a z vyšší impedanci Ti budou hrát taky slaběji, protože jim nestačí dodávané napětí od zesilovače.
Dále pak záleží na konstrukci elektroakustických měničů v těch sluchátkách - Čím silnější jsou magnety, tím je měnič citlivější..
Jinak - u každého levnějšího zařízení od seríoznějšího výrobce jsou sluchátkový výlezy napojeny přímo k výstupům pro repráky přes odpory a vypínací kontakty JACK zdířky. To jednak kvůli ochraně sluchu a sluchátek..
Proto si zjisti předepsané rozmezí impedancí připojitelných k Tvému přehrávači
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Taky docela záleží na rozměrech kmitajících dílů těch sluchátkových měničů, ať se to zdá nebo nezdá, měl jsem v ruce nejedny a ani v těch Ťamanských za 50,- nejen z tržnice, ale i z normální kamenný elektry nejsou u stejně vypadajících stejné měniče. Některé mají při stejném nebo velice podobném průměru celého měniče (a tedy i membrány) úplně odlišný průměr kmitací cívky, tedy i jiný počet závitů při podobné impedanci vinutí, z čehož plyne i jiná citlivost - míň závitů=menší citlivost. A sluchátka s uzavřenou mušlí ( obklopují boltec, neleží jen jako chomáč molitanu na ústí zvukovodu) hrají při stejné citlivosti a stejném příkonu subjektivně mnohem hlasitěji, než otevřená. Obdobný případ jsou "špunty". Způsob a míra aerodynamické uzavřenosti akustického systému lidského ucha při nasazení sluchátek mimo jiné značně ovlivňuje i kmitočtovou charakteristiku, respektive její subjektivní průběh, takže co člověk, to jiný subjektivní pocit a daleko větší množství různých hodnocení i u jediného typu.
Další přopomínkou může být zkreslení stereoobrazu absencí akustických odrazů od stěn poslechové místnosti a pohybu tohoto obrazu zároveň s pohybem hlavy - na koncertě se pódium taky nehýbe s Vámi, když se otočíte k sousedce. Nebudu ani komentovat speciální nahrávky provedené metodou umělé hlavy. Ale použití sluchátek je pro mne jen nouzovým řešením, když nemohu poslouchat na "plné uši" z ohleduplnosti k okolí...
raholec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Ahoj. Potřeboval bych si koupit k mp3 přehrávači M-cody mx400 nová sluchátka. Bohužel nikde není uvedena impedance přístroje, změřil bych si stará sluchátka, ale ty mi bohužel rozkousali mazličci a zahrabali neznámo kam Laughing Mám vyhlídnutá 16ohmová, ale nerad bych "odkouřil" mp3ku. Vyhlídl jsem si ještě sennheisery, které mají 64ohmů u těch se ale zas bojím, aby to nehrálo moc potichu. Nedá se nějakým způsobem zjistit impedance přístroje když není nikde udávána?? Díky moc
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 18:43    Předmět: Citovat
podle mě se nemusíš s nějakou impedancí vůbec obtěžovat, ten přehrávač by měl být dělaný tak, aby mu to bylo jedno... když blondýna ztratí sluchátka, tak tam strčí ty, které tam budou pasovat, a s nějakou impedancí si vůbec nebude lámat hlavu. Na to musí být konstruktér připravený. Toť můj skromný názor. Smile
raholec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Díky za názor, ale jestli mají konstruktéry tak líný jako ty co dělali specifikaci tak to neni nic příjemnýho Smile A pak nejsem blondýna a radši bych měl jistotu, proč by jinak u sluchátek impedanci a další parametry uváděli ...
