Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 12 2014, 21:23 Předmět:
áno áno, prepínač vstupov už riešim, keď to bude hotové a funkčné určo to sem hodím _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
to jsou ještě zásoby když se rozebíraly sálové počítače, mix všech možných typů většinou npn okolo 70ks, já se k nim dostal když už ty zajmavější typy jako kd503 byly přebrány a zůstaly kusy s malou betou
předminulý rok sem si v holicích koupil plato kuy12 kus asi 4kč ještě mi jich 30 ks zůstalo škoda že v koncáku asi těžko použitelný
nevím co se stane v limitaci, příklad použití filtrů ve zpětné vazbě je z datasheetu k TDA2030 ale je pravda zě u 2.1 k PC se takto zapojená 2030 nevyskytuje
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 04 2014, 18:11 Předmět:
Já vím, kdysi vyšla obdobná konstrukce v KTE včetně DPS. Bylo to i na obálce. Ono to v zásadě nějak fungovat bude, ale té limitace bych se fakt bál. Pak se v podstatě celá zpětná vazba rozpadne a bude po srandě včetně funkce filtru.
Po pár úpravách to chodí na poslech solidně, bylo potřeba přidat zisk a to hlavně na basech, vyměnit kond C6 ve zpětné vazbě, do bodu C7,C44,R17 přidat kond 10n na střed napajení
primar80z pomocné vynuti 13z sekundar 2x17z
odběr bez konců 2w s připojenými 3xTDA2030 bez signalu 6w při plném vybuzení 60w
r15 zmenšit na 1ohm nebo vypustit
Strana 3 z 3
