Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: ne únor 02 2014, 17:27 Předmět:
Franta:Mohl bych tě také požádat o kontakt na tvého kamaráda.Jsem také z Opavy a začínám se zajímat o renovaci starých
bakelitových českých rádií.Zaslal jsem ti soukromou zprávu.Petr
Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne únor 02 2014, 20:03 Předmět:
Jeste jsem se chtel zeptat, jestli je normalni, ze elektronka UBL21 je strasne horka, neda se na ni udrzet prst, je to normalni?
Odber nepresahne 46W a C40 je samozdrejme vymeneny(1nK).
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 02 2014, 21:02 Předmět:
Koncová elektronka se vždy více zahřívá než ostatní lampy,ale pokud je moc horká,tak je tam problém. Změř proud anody a proud G2 a budeš mít jasno.
Zaměř se na R15 a C42. Pokud je C 42 proražený,tak ta koncová lampa je otevřená jak brána do pískovny. Přes ten R 15 se vede záporné předpěti pro G1. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nezapínej to do sítě dokud nenaformátuješ elektrolyty a nezkontroluješ vazební kondenzátory. Hlavně ho nerozebírej mohl bys se později tlouct do hlavy.
Zaslal: po únor 03 2014, 7:31 Předmět:
Klidně ten kondík nahradit elytem můžeš,ale neměň ho zbytečně. Pokud je O.K. Tak tam nech origo. Jaké máš na něm napětí při nažhavení lamp? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 03 2014, 10:31 Předmět:
C64 - je to filtrační kondenzátor obvodu záporného předpětí pro NF část a současně pro mírně zpožděné AVC. Vzhledem k tomu, že v tomto obvodu není napětí vyššíl než kolem -10V, nebyl kondenzátor napěťově příliš namáhaný, takže pravděpodobně nebude mít velký svod, ale tyto asfalťáky už v současné době vždycky svod mají. Svod užírá napětí, které má filtrovat a mohlo by se to projevit na funkci AVC. Já ho měním vždy.
Ale pozor - výměna za ELEKTROLYT není v tomto obvodu vhodná! Měl by to být zase svitek. V obvodu se mohou vyskytovat zbytky VF kmitočtů, které elektrolyt neumí vyfiltrovat. Doporučuji tedy náhradu zase svítek, hodnota není kritická, od M22 až do 1M, stačí na napětí 100V, takový svitek stojí kolem 10Kč.
Zaslal: po únor 03 2014, 11:06 Předmět:
Franto,to není pravda tak úplně,ten kondík hlavně filtruje záporné předpětí po G1 kncové pentody a to AVC je na tom jen posazeno,filtruje se jinde.
Je řeč o C42 ne C68 _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 12:07 Předmět:
pajosek2 > Omlouvám se, psal jsem reakci v rychlosti a trapně jsem se přehlídnul.
Mluvme tedy o náhradě svitku C42 (M64) ve větvi záporného předpětí. Ten může být nahrazen elektrolytem, ale 1M je málo. Pokud se má nahradit elektrolytem, tak hodnotu mezi 10M až 22M / 15V.
Zaslal: po únor 03 2014, 12:26 Předmět:
Proč myslíž,že 1M je málo? Vždyť to filtruje odběr zanedbatelné velikosti. Ale nepředbíhejme,ještě nevíme,co tazatel naměřil na tom kondíku. Třeba se měnit nebude. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 12:47 Předmět:
Zhruba řečeno kvůli korekci negatívní NF zpětné vazby. Záporné předpětí je z děliče R6-R7 zaváděno jak na G1 triody tak na G1 pentody, katody obou elektronek jsou ukostřeny přímo. Kapacita toho elektrolytu by tedy měla být zhuba podobná, ale rozhodně ne menší, jako bývá běžně kapacita elektrolytu v katodě koncové elektronky při automatickém předpětí.
Třeba u přijímače Tesla JUNIOR, což je sice "polouniverzál", ale obvod předpětí je podobný jako u Talismana a také katoda NF pentody je přímo na kostru, je zapojen elektrolyt dokonce 50M (C30 - viz Kottek I).
Jiný příklad: nalistuj si v Kottkovi přijímače Tesla ACCORD 401U a Tesla 402U+407U+422U. To jsou čistokrevné univerzály. V obvodu záporného předpětí pro triodu UCH21 a pentodu UBL21 tam je elektrolyt 25M (C31), dělič je postaven s velice podobnými hodnotami odporů a katody UCH i UBL jsou přímo na kostru.
Ostré vakuum přeje Franta
Zaslal: po únor 03 2014, 15:18 Předmět:
Ale houby,je tam předepsaná kapacita 0,68uF a ta stačí dodržet.Takovou kapacitou je to vyfiltrováno s dostatečnou rezervou,protože to nefiltruje 50Hz,ale spektrum kmitočtů od řeči po hudbu.Navíc amplituda rozkmitu na tom odporovém děliči je dána výkonem koncového stupně,protože odebíraný proud je ten,který vytváří předpětí na odporech a tak se kapacita odvíjí od výkonu reproduktoru a ten je u Talismana menší než u například Accorda. Pokud tam dá 1uF tak do plně postačí s velkou rezervou.Samozřejmě nejlepší je origo.
tak a ted mne zajímá kolik je na tom C42 napětí při plně nažhavených lampách _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 03 2014, 16:32 Předmět:
Tak to by cellkem šlo,mělo by tam být trošku víc,ale asi jsou trošku slaší lampy. No tak by to mělo být O.K. Kondík zatím nech tam,kde je. Pokud cheš mít jistotu,tak si změř proudy do koncovky,ale podle toho napětí na C42 to bude vpoho. Koncovka a usměrňovačka prostě hřeje více. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
