Sloučení antén
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:20    Předmět: Sloučení antén Citovat
Zdravím,mám tento problém.Chytam MUXY ze dvou vysílačů,jeden vzdálený,který jsem zesilovačem zesílil,jdou všechny muxy.Druhý vysílač blízký/je vidět stožár/,tuto anténu jsem sloučil na výstupu toho širokopásmového zes.z prvního vys.Na telke mi jdou jen programy z té zesílené antény,když ji odpojím jdou z druhé.Ten druhý vysílač má velmi silný signál,tak jsem ho nezesiloval.Nevím co je špatně,kde dělámchybu. Poradte.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Napiš čím jsi to slučoval a na jakých kanálech jedou jednotlivé MUXy z těch vysílačů
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Ono by to asi chtělo nějaké "selektivní" řešení, slučovač, který tam pustí s té zesílené antény jen ten potřebný kanál a nebo použít zesilovač, který zesílí jen potřebný kanál. Pokud je to širokopásmový zesilovač, zesílí i různé odrazy toho silnějšího signálu a po sloučení ho "zboří".
Napiš podrobnosti
tegrub
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Slučoval jsem širokopásmovým slučovačem ALCAD MM 200.Má dva vstupy UHF.Zesilovač je ALCAD356.Jdou na obou anténách všechny MUXI,akorát Javořice vysílá jen tři.A ty jsou právě potlačeny zesílenou anténéu.Kanály 30,33,35 a kanály 49,39,22,25.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Pokud tomu dobře rozumím tak na Javořici vidíš (30,33,35) a (39,49,22,25) to je vysílač Kleť. Já bych vzal silné signály z Javořice a z Kleti jen K22 aK25. Nechal bych si udělat zesilovač K21-25 a stejně tak i selektivní slučovač jeden vstup K21-25 a druhý zbytek TV pásma tkz.REST.
tegrub
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Dík za radu,ale já už mám ten zesilovač a slučovač ALCAD a další kupovat nebudu.Ta Javořice jde líp,než Kletˇ.Pokusím se to ještě nějak zpřeházet,jink se asi s těmito komponenty nedá nic víc dělat.Nebo by ještě někdo něco vymyslel proč to takto chodí a ne jinak?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Pokud ma AM356, tak mu staci jedna propust a seridit urovne. Zadny slucovac netreba Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:08    Předmět: Citovat
tegrub napsal(a):
jaký je úhel mezi směry k těm vysílačům ???
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Protože žádná anténa není tak dokonalá, aby neměla nějaký ten boční lalok na příjmovém diagramu. Signál z vysílače také nelze odnaučit odrážet se od překážek v terénu. V důsledku toho ti signál z Javořice vleze do zesilovače, který by ji zesilovat neměl.
Jedna anténa už signál z Javořice do rozvodu dodává, druhá ho zachytí hned několikrát různě zpožděný a slabší, o jeho zesílení a další zpoždění se postará zesilovač, ve výsledku dojde k tomu, že se ti sejde řádově stejná úroveň několika časově posunutých signálů na každém z těch kanálů blízkého vysílače. Může se stát, že se fázově navzájem odečtou, ale když ne, docela určitě je ten signál tak degradovaný, že ho digitální tuner není schopný dekódovat.
Jediná cesta, jak tomu zabránit, je selektivní zesilovač, na jehož vstupu musí být signály blízkého vysílače natolik zeslabené, aby po zesílení a sloučení širokopásmovým slučovačem neublížily "zdravému" signálu z té antény, která se obejde bez zesilovače.
Můžeš tomu pomoci například dolní propustí pro kanály do K27 (kolem 520MHz) zařazenou mezi anténu na Kleť a zesilovač. Pokud by to nestačilo, pak můžeš zaředit ještě jednu mezi zesilovač a slučovač. Myslím, že ti ji v Terozu ochotně vyrobí už předladěnou, i když pro tento kmitočet ji běžně v nabídce nemají.
Případně můžeš použít kanálovou propust Teroz 535X 22/25/39/49, ale tu můžeš zařadit jen mezi anténu a zesilovač (co nejblíže jeho vstupu), protože se nedodává průchozí pro napájení. Ale mělo by to stačit.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:56    Předmět: Citovat
tegrub napsal(a):
namaluj obrázek jak to máš zapojený, abychom ti mohli lépe poradit . . .
třeba nějak takhle . . .
 Soubor:  schema zapojeni anteniho zesilovace.png
 Velikost:  14.4 kB
 Staženo:  336 krát
tegrub
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Já vidím jako nejlepší řešení tu kanálovou propust TEROZ 535X,jak říká Hill.Jinak antény jsou na sebe kolmo.Nedaří se mi to namalovat,nemám program.Je to stejné,jak namaloval ok1hga,ale s tím rozdílem,že anténu ze silného zesilovače mám sloučenou na výstupu ze zesilovače 356.A toto je asi špatně.Moje chyba,měl jsem se s vámi poradit dříve. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:12    Předmět: Citovat
tegrub napsal(a):
jestli máš Windows, tak máš ten samý "program" jako já, "malování"!
a můžeš zkusit to zapojit podle toho mého obrázku ?
(zkus to i bez toho ATT - přímo do zesiku)
Potom nám dej vědět jak to dopadlo !
Zatím nemusíš nic kupovat.
. . . a pokud by to nešlo, zkus si pořídit ten útlum, třeba tenhle - "Toner FAM 12 dB"
odzkoušej a dej vědět . . .
tegrub
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Vyzkouším zapojení podle tebe a uvidím co to udělá.Ten utlumovej článek ,je na něm 20,tzn.,že utlum je 20db.,jestli by to moc nezeslabil.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 13:24    Předmět: Citovat
ten odkaz co jsem ti poslal, je pro ATT s útlumem 12dB (má to napsané v názvu zboží a ta fotka je asi špatná).
asi by to chtělo odzkoušet ten útlumák 10 až 12 dB, to by mohlo pomoci.
útlumák se dá také lehce vyrobit: krabička, dva konektory a tři odpory . . .
ty odpory si lehce spočítáš na online kalkulačce . . .
v tvém případě to bude 12dB, to je asi 1x 150Ω a 2x120Ω,
vyrobíš tak útlumák jako ∏-článek 75Ω.
tegrub
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Nejdříve vyzkouším to tvoje zapojení,kdyby to nešlo,tak budu počítat a vyrábět.V každém případě dám vědět .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
