Páječka SOLOMON SL-20, jede naplno
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Měřil jsem ty body a je to vadné mezi trimrem VR3 a R15 má tam být 1,3 mám tam 0,3 pak před VR2 má být 0,4 a já mam 0,1.
Ale přemejšlím jestli to má na to vliv..... to přeci je jen na nastavení že při třeba 180°C má svítit první led a při 200°C druhá atd....
Možná jsem to rozladil jak jsem se v tom hrabal.
Ale otázka je proč mi to rosté pořád nahoru..kdybych to nevypl odejde mi těleso....
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 11:47    Předmět: Citovat
No to těleso asi nemá kam odejít.Je uvázané za kabel a konektor k zákledně. Laughing Myslím,že je stavěné na plné napětí zdroje přístroje. Ta regulace umožňuje právě snížení teploty na potřebnou mez. Důvodů je dost proč to tak má být. Co ten termočlánek v tělísku,mění odpor s teplotou?
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Napatie vydrzi, ale co vykon? Moze sa prepalit.
milous2
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal: Napatie vydrzi, ale co vykon? Moze sa prepalit.
Může,ale nemělo by.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Mam tu v robote SL-20. Normalne spajkujem, chvilu som robil nieco ine a zrazu vidim, ze svietia vsetky LED (aj HEATER). Hrot uplne cerveny Shocked
Vypol som, nechal vychladnut. Po zapnuti sa zacala nahrievat a ked dosiahla nastavenu teplotu, namiesto vypnutia sa zase rozsvietili vsetky LED. Trochu som po tom poklepal, potocil potakom a zacalo to fungovat. Opravil som nou dalsi zdroj a stale funguje. Ale reaguje to na poklep, prebliknu vtedy vsetky LED.
Opravim este dva zdroje a potom to rozoberiem.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Rozsvícené všechny ledky = upadlý termočlánek. V lepším případě zlomený kabel, v horším případě to uhnilo v tělese, které je nerozebiratelné. V práci máme Solomonek povícero a už byly případy jak uhnilého termočlánku, tak přerušeného tělesa. Zatím nikdy nebyl přelámaný kabel, ten zjevně dost vydrží.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Ale reaguje to na poklep po stanici. Rucku mam odlozenu v stojane mimo stanice. Robil som s tym asi dve hodiny a problem sa neobjavil...
Zajtra to rozoberiem, dnes som sa k tomu nedostal.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Je v tom svinstvo plošňák z papíru, možná něco upadlo. Pokud je to tak, je to dobré, to půjde opravit bez problémů.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Hadam ano. Ale asi to budem musiet zobrat domov, lebo druhu spajkovacku tam nemam. Alebo zapnut, nechat nahriat pero, rychlo odpojit a spajkovat, kym nevychladne Very Happy Alebo ho nahrievat z baterii.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 22:05    Předmět: Citovat
No jo, ale to je trochu spartanské. Jako servisní s sebou vozím v autě USB pájku
zkoušel sem tím pájet SMD a celkem to šlo Wink
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Zapájet to vypnutou nahřátou páječkou bez problémů lze. Toto běžně používám, když v práci potřebuji něco zapájet mimo dosah stolu. Nahřeju víc, vytáhnu z konektoru, dojdu s perem zapájet a pak zas vrátím do konektoru. No problem.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Pozeral som tam, na prvy pohlad ziadny studenak. Je tam ale tieniaci plech, ktory velku cast zakryva. No a samozrejme, ze to teraz funguje bez problemov a nereaguje na nic Rolling Eyes
Inak ked odpojim pero, tak sa sice rozsvietia vsetky LED teploty, ale nesvieti HEATER - co je logicke, kedze namerana teplota je vacsia ako nastavena.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Problem sa znovu prejavil. Meranie teploty funguje - ked je nastavena teplota vacsia ako skutocna, tak LEDky ukazuju skutocnu teplotu. Ked vsak skutocna teplota dosiahne nastavenu, rozsvietia sa vsetky LED.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Možná nějaký svod mezi termočlánkem a topným odporem. Ale protože jsi tvrdil, že to má na svědomí stanice, pak jen závada v IO. Kdybys vzal do ruky měřák a změřil, odkud se "bere" zvýšení napětí na výstupu U1D, bylo by po "problému".
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Dufam, ze to zase nezacne fungovat, ked to rozberiem...
Strana 2 z 3
