Odpojování stand by zařízení
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:25    Předmět: Odpojování stand by zařízení Citovat
Asi jsem objevil kolo, ale napadla mě taková věc - proč se neprodává např. rozdvojka do sítě (pes atd.), který má v sobě řídící obvod, který sleduje odebíraný proud a vypne napájení (i sebe) při pokledu pod nějakou přednastavenou hodnotu (hodnota stand by odběru zapojeních spotřebičů)... zapnout by se to muselo mechanicky tlačítkem, čímž by se vyřadila např. na minutu kontrola minimálního odběru.
Příjde mi, že když jdu např. nabíjet mobil, tak je úplně v klidu, když budu muset navíc zmáčknout tlačítko. Obdobně asi celá řada spotřebičů, kde je nutná fyzická přítomnost - osobně by mi nevadila ani TV a spol. nerad to nechávám na stand by.
Jsem jediný, kdo by to uvítal? Je to blbost? Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Žádná přednastavená hodnota nepokryje všechny možnosti zapojení různých přístrojů. Musel bys to změřit a nastavit podle měření. Pak zapojíš do zásuvky něco dalšího a měříš znova, to je úplně na dvě věci. Řešením je leda minimalizovat odběr ve stand-by. Však EU už myslím u nových věcí něco takovýho nařídila.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Na master/slave zasuvke na to staci jeden trimer. Vypnes master zariadenie a trimrom otocis tak, aby to vyplo.
camel1cz
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Jasně, určitě by to nemohlo být univerzální zařízení - ale mohlo by se buď samo učit podle odběru a nebo snáze - prostě by mohlo mít tlačítko SET, které by si uložilo aktuální hodnotu proudu a na ní/pod ní by vypínalo.
Ta minimalizace odběru je záslužná, ale pořád je tam zbytečný odběr u řady zařízení - např. ty nabíječky... ono se to v celém baráku docela slušně nasčítá.
Ono stand by bude mít taky nějaké minimum spotřeby, pak se k tomu začne dělat dálkáč a za chvíli jsme tam, kde jsme byli - tohle by mohlo být celkem jednoduché zařízení se 100% účinností.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Přesně takové zařízení mám v dílně. Je na to zapojeno PC a všechny periferie. Primárně jsem to konstruoval kvůli náhodnému samozapínání PC ( zřejmě špičkami v síti), ale něco elektřiny se ušetří a i úplné odpojení od sítě má své výhody - třeba při bouřce.
Proud snímám malým tráfkem, primár cca 10z tlustým drátem, sec. 500z tenkým, usměrním, vyfiltruji s spínám tím relé, které ovládá zásuvku. RC konstanta filtrkondu a odporu relé je nastavena tak, aby odpadlo cca 10s po snížení odběru pod kritickou mez ( vypnutí PC). Nahození provedu externí tlačítkem a pak do 10s musím zapnout PC. Další výhodou je, že se mi do PC nikdo nehrabe, protože ho neumí zapnout.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Já mám po baráku kde to má smysl rozdvojky s podsvíceným vypínačem http://digiprofi.cz/pocitace/elektronika/elektroinstalacni-mat./zasuvky-230v/solight-p97-bila-instalacni-rozdvojka-2x-10a-vypinac a při odchodu vypínám. Obdobně mám umístěné třeba vícenásobné http://iobchod.urbanek-svt.cz/amiwell/index.php?stranaid=karta&itemno=NV3L a všechno se na noc vypíná, takže vůbec nic nezůstává pod proudem. Je to sice ručně ovládané, ale vše je umístěno tak, aby k tomu byl dobrý přístup. Sice zpočátku domácí finanční ředitelka frfňala, že jsou třeba u PC vidět kabely, ale dnes by bez vypnutí světýlek na rozdvojkách nešla spát. Dokonce jsem takhle udělal i "nabíjecí centrum" pro mobily a je zajištěno, že žádný nabíječ nezůstane po proudem bez toho, aby někdo byl v obýváku.
Ovšem uznávám, není to automatické, ale funguje to.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Blbost to neni a opravdu se to prodava. Treba tady:
http://www.alza.cz/ansmann-aes-3-zero-watt-d248699.htm
camel1cz
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Aha, pěkné a vlastně přesně to, co sem myslel... ale levné to zrovna není. Obzvlášť, když potřebuju alespoň 5ks.
No uvidíme Smile Rozhodně díky za odkaz... nevěděl jsem, jak to hledat.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Zkus hledat na netu, videl jsem to i levnejic ale ten link z Alzy byl prvni po ruce... A pokud ma zarizeni ve stand-by spotrebu kolem 15W (a to maji bezne nektera domaci AV centra i vic), tak ty penize mas zpatky do roka...
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 21:39    Předmět: Citovat
EU so svojím euroharašením naozaj nariaďuje u nových výrobkov domácej spotrebnej elektroniky eliminovať spotrebu v stand-by na minimum... pred dvoma rokmi som si zakúpil DVD/VHS rekordér Funai a ten stroj má natvrdo ECO režim stand-by teda po vypnutí stroja s DO zhasne aj hlavný displej na pristroji.... ach jo, roky rokúce je zaužité že na videách a podobne po vypnutí svietia nastavené hodinky... tu nie "lebo EU.." a ten režim sa nedá ani nijako deaktivovať ani cez servisné MENU, už samotný uPC v stroji je navrhnutý pre použitie ECO režimu, na deaktiváciu by to chcelo preštudovať zapojenie zdroja a ovládacích napätí pre ten ECO režim... (v pozadí samotné hodiny a kryštál bežia...len displej je vypnutý..)
holt sú pred časy Tuzexových videí a elektroniky s veľkými fluorescenčnými displejmi a veľkými hodinami pri režime ST-BY....
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
camel1cz
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:18    Předmět: Citovat
Chápu, že to někdo takto používá - ale předpokládám, že je to dost okrajové. Osobně jsem hodiny na displayi DVD ani podobného zařízení nikdy nepoužil - čas je v OSD a případně mám všude, kde je třeba hodiny. Příjde mi to spíš jako zvyk z doby, kdy nebylo OSD - taky jsme doma měli takové ruské hodiny s 5cm písmeny z LED segmentů. Když odešly, tak rodiče chvíli sháněli náhradu a pak si zvykli na OSD.
Navíc TV koutek mi příjde dost specifický - ve většině domácností se spouští denně a snad i opakovaně. Spíš by EU měla nařídit nějaké centrální spouštění třeba přes HDMI (např. TV by byla v 5W stand by, ostatní zařízení plně vypnutá, jen připojená přes HDMI a po zapnutí TV by si z HDMI vzaly energii na spuštění svých zdrojů všechna navěšená zařízení - něco jako power over USB. HDMI má na to ale slabé napájení). No ale to jsem se nechal unést.
ad. restrikce EU: nejdřív jsem chtěl brblat, že bude EU měkká a povolí třeba 5W, ale našel jsem si to a od 2013 platí max. spotřeba 1W. Uznávám, že za cca. 20Kč už dost zadupává do země ekonomickou motivaci. I když těch zařízení je kolem televize docela hodně a navíc kdo má všechny spotřebiče z 2013? Smile já ne.
Navíc mně osobně se líbí představa opravdu odpojeného spotřebiče - v případě nějaké neplechy na vedení.
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Zase až tak okrajové to není, používá to hodně lidí, u mě osobně je to jedno z několika kritérií podle kterých si spotřebiče kupuju. A ve ST-BY mám vše co jde, PC dokonce krom restartu či odjezdu na 3 a více dní po zkušenostech s odpálenými zdroji nevypínám nikdy.Ať se každý zařídí jak mu to vyhovuje, ale ku...a ať mi nikdo nepředepisuje co smím a nesmím.Toto už tady bylo a myslel jsem že už nebude, ale komunistická EU chce opět poroučet větru dešti!
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:47    Předmět: Citovat
Kvoli odpalovaniu zdrojov by som radsej vsetko vypinal ako nechaval zapnute (v stand by)... Rolling Eyes
camel1cz
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:50    Předmět: Citovat
O tom odpalování zdrojů při vypínání jsem četl, ale podobně jako tady - jen zmínka, že se to někde řešilo. Nemáte někdo odkaz na tu diskuzi?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
