Kompenzácia nelinearity Pt100
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Meno: nastuduj si teorii o Pt100, tady: http://www2.jumo.de/produkte/PL90/90.2000/pdf/t90.2000gb.pdf je to velmi vyčerpávajícím způsobem popsáno, až si to přečteš, budeš úplně vyčerpán. Dozvíš se tam jak Pt100 připojovat, jakou má časovou odezvu, co to je parazitní termoelektrický efekt a je tam i tabulka po 1° kdybys nechtěl ten algoritmus programovat.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Dobre ! Ďakujem za všetky príspevky vyriešim to takto:
Do procesora nezadám celu tabuľku pre Pt 100 ale pre každých 20°C sa urobí v programe korekcia. Na tých 20°C bude nelinearita zanedbateľná.
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Napřed ale vyrob převodník odpor/nějaká_měřitelná_veličina s přesností kolem 0.1% . Pokud bude přesnost horší, tu linearizační tabulku nebudeš potřebovat.
Crifodo
a proč tu korekci neuděláš bez tabulky prostě naprogramováním toho polynomu?
co to máš za paměť, že se ti tam nevejde pár stovek hodnot? Smile
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 22:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Máš nejaké špeciálne riešenie toho prevodníka ???
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 22:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pár 100 hodnôt sa vojde ale kto to bude programovať ! A ešte tie hodnoty treba prepočítať na napätie ! Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 22:45    Předmět: Citovat
No, a co tak použít specializovaný obvod pro použití k Pt100 ?
meno
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 23:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To myslíš to XTR za 400Sk Confused
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 13:06    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
V našem případě je to tak - převod odpor/napětí je poměrně jednoduchej pomocí operačního zesilovače, PT100 je ve zpětné vazbě, proud čidlem je na hranici povolených parametrů (samoohřev čidla), výstupní napětí je v rozsahu 5V-6V, jenže za tím je další převodník napětí/proudová smyčka (sbírá data z jednotlivých čidel a multiplexem to žene do PLC) a v PLC zas proud/napětí , vzorkuje se AD převodníkem. KDyž to proleze touhle cestou, většinou do toho každej krám vnese nějakou chybu, a jelikož se měří teploty v rozsahu cca 10 - 70 stupňů, lze chybu nelinearity PT100 s klidem zanedbat.
