náhrada za HARRIS 99029
dadajuju
Založen: Jan 29, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 17:33    Předmět: náhrada za HARRIS 99029 Citovat
Zdravím, scháním náhradu součástky H 99029. nebo alespoň datasheet. Děkuju za pomoc
 Soubor:  HARRIS1.jpg
 Velikost:  188.63 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Víš , ono takové foto a popis zařízení znalému napoví . Na hodně místech v elektronice se mohou vyskytovat prvky roztodivných obchodních názvů a přesto fungovat stejně .
dadajuju
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 12:53    Předmět: Citovat
nikdo neví Question
Cry
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Kolega se tě ptal, z čeho to je.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:07    Předmět: Citovat
. . . z křišťálové koule:
ECU Fiat ?
podívej se sem, mohlo by to být BIP373 . . . nebo je to něco jiného ?
dadajuju
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 23:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se za pozdní reakce (moc práce) Rolling Eyes
Je to z ecu peugeot 206 1.1 benzin mot. jednotka magneti marelli IAW 1AP.83
Spouští to cívky. Zkoušel jsem tam irf3710 při nízkých otáčkách O.K., ale nad 1200 otáček začne vynechávat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 5:40    Předmět: Citovat
Jaký cívky ? zapalovací ? IRF740
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 6:04    Předmět: Citovat
To si neseženeš ve šrotě jinou ? A jinak pro danharda . Zapalovací cívky ve smyslu toho slova se už téměř nepoužívají , ale jsou to zaptrafa , které se budí serií impulzů pro jeden zážeh . A jinak bych zkusil hledat mosfety pro malé invertory . Dnes to chodí přes 100kHz .
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 8:00    Předmět: Citovat
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgs14c40l.pdf muzes pouzit tento, maji ho ve Farnellu za 80Kc + 85Kc postovne myslim (kod 8650829). Nak
