Zaslal: út únor 04 2014, 12:38 Předmět: Odfotografovanie neželaného návštevníka.
Potreboval by som poradiť od niekoho,kto takýto problém už riešil.
Mám miestnosť nad vínnou pivnicou,alebo ak chcete,vínny domček.
Čas od času Mi asi výrastkovia vypáčia dvere,alebo tabulku skla.
Podotýkam že tam nie je čo ukradnúť,ak nepočítam nejaké záhradné náradie
alebo starý kancelársky stôl,prípadne nejaký decový pohár.
Zatiaľ Mi nič odtiaľ nezmizlo,ale narobili mi vždy len aj keď malú škodu,ale ma to už nebaví stále opravovať.Nemôžem ich tam dolapiť,práve preto potrebujem praktické poznatky pre stavbu zariadenia,ktoré by vandala odfotografovalo,tak aby o tom nevedel.Na základe fotky by som sa už dopátral kto to je .Určite sú to miestne decká.Je to v malej dedine kde každý každého pozná.
Najlepšie by bola nejaká kamerka,ktorá sa dá lahko skryť,ale aby reagovala na pohyb tak do 2 metrov a uložila by s nímok na povedzme SD kartu.
Mala by byť hlavne cenovo dostupná.Nejaké velké rozlíšenie byť nemusí,nakolko by snímala s krátkej vzdialenosti tak1-3 m.
Za prakticky overené rady vopred ďakujem.
O tom práve začínam uvažovať.Bola by to taká velmi ohryzená fotopasca ako používajú lesníci alebo ochranári ,ale to by asi bolo ešte finančne náročnejšie.Možno by šlo použiť nejaký starší mobil s fotoaparátom,len ešte doriešiť to spúšťanie.
IR senzor by som mal,ale by som musel nejakým spôsobom znížiť dosah ,aby tam nebolo plno fotiek mačiek a podobnej hávede.
Ešte možno lepšie by bolo použiť cúvacie senzory do aut.
No určite by som s tým neutekal na úrady,ale potom už by som vedel koho mám inzultovať.Práve preto som tam napísal ( ktoré by vandala odfotografovalo,tak aby o tom nevedel.)
Samozrejme aj aby následne nezničil , alebo neukradol zariadenie.To by MI potom bolo na ho...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út únor 04 2014, 13:37 Předmět:
A nielen to. Až ich na základe fotiek stotožníš, čakaj od nich pomstu. Mne chceli dvakrát zničiť kameru, pravidelne mi potom rozbíjali okná. Takže máš voľbu. Zistiť kto sú, odchytiť si vždy jedného bez svedkov a dať mu nakladačku, ale tak, aby neboli svedkovia. Potom sa budeš tiež tváriť, že ho vôbec nepoznáš a si vzorný občan. Na maloletých a hlavne indyjánov nič iné neplatí, zákonom sú chránení.
Alebo sa spoľahni na úrady a školy, ktoré aj tak prd urobia... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 04 2014, 14:04 Předmět:
Nám do paneláku práskli sledovací kamery, rovněž do kabiny výtahu i suterénu, vše se ukládá na server a nájemníků na názor se nikdo nikdy a nikoho nezeptal...ti akorát tuhle legrácku zacalujou v nájmu, dodavatel systému si namastil kapsu. Ještě nám chybí web kamera na WC a do sprchy aby se vědělo kdo, kdy, jak dlouho a zdalipak serem podle evropských norem. Pro správce objektu užitečná kratochvíle. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út únor 04 2014, 14:09 Předmět:
Čo slniečko napísal, je najúčinnejšie riešenie. Tá kamera od forboddena bude asi dobrá. Rozmýšlal som ale nad Black-box kamerou do auta v spojení s nejakým časovacím čidlom
Karel Effa (aspoň myslím) zveřejnil svůj recept na chatové zloděje. Na stůl připravil láhev nějakého dobrého pití a dal tam cedulku s textem: "Gentlemani. Když už jste se obtěžovali až sem, poslužte si a laskavě upusťte od další činnosti." A prý se mu to vyplatilo. Možná by se vám to vyplatilo taky, kdyby ti dorostenci přišli domů ožralí, asi by si toho jejich rodiče všimli. Kolik tak může stát láhev značkového pití u Vietnamců?
Mně se párkrát někdo vloupal do zahradní chatičky, nic tam neukradl (nebylo co, akorát nějaké staré zahradní nářadí a to smrdělo prací, tak to tam nechali, akorát tam udělali bordel a já jsem pak obcházel sousedy, jestli to co mi tam přibylo není jejich) ale vylomili mi zámek. Tak mi cajti co to tam vyšetřovali - ti zloději nebyli jen u mne, ale v té zahrádkářské kolonii to brali po řadě - poradili, abych chatku nechával odemčenou. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 04 2014, 17:33 Předmět:
Na tohle mám webku, raspberrypi s raspbianem a dobře nastaveným programem motion.
Umí to streamovat, ukládat fotky při zaznamenání pohybu a pak už jen naplánovaná úloha, která maže staré záznamy, aby bylo kam ukládat. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 04 2014, 17:38 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Nejlíp lahvinku s etiketou likérky Drak a říznout to trochou modelářskýho paliva. Pak je šance je to odnaučit trvale. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Myslím, že nejúčinnějši bude, vsadit na prevenci. Místo pořizování kamery, na okno zevnitř osadit "kari" síť. Opravit vstupní dveře, futra a případně je zodolnit proti použití páčidla. Možná by stačil i jednoduchý alarm, jehož zvuk by ty výrostky varoval, nebo jen rozsvícení ve sklípku na uvítanou. Vyřizovat si to ručně a stručně, je v dnešní době cesta do pekel.
