Sloučení antén
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Profik by s tim nemel 1hodinu co delat.
Co to je silny signal, jakou ma uroven ??? Vis prd. Ale mas tam 36dB zesilovac. Jeste stesti, ze ma vybuditelnost ke 105dBuV
Selektivne to musis udelat, to je jasne. S timto zesilovacm ti staci jedna propust, osobne doporucim obe dve, ale v zadnem pripade ne dolni ale zasadne jen pro tyto kanaly - MUX4 z Klete na K25 a zadny jiny a propust na Javorici 30-35 kanal, to predradis jednotlivym UHF vstupum a nastavis trimrem urovne. Pokud mas preamp v antene, zapnes na AMku jeho napajeni. Hotovo.
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Já nejsem takový odborník a specialista jako vy na foru,proto jsem se zde chtěl jen dopátrat nějakého řešení s tím co mám k dispozici.Nechtěl bych do toho vrážet už další prachy.Měřič síly signálu nemám,jinak bych byl též chytřejší.Jak jsem psal,zkusím vyzkoušet co se mi snažil poradit ok1hga.Uvidím.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Udelej to jak ti pisu ja. Kdyz to neudelas selektivne, nikdy to nebude poradne chodit. Jen ted me napada jeden duvod, proc to nepojede stabilne.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Antena ktora je nasmerovana na klet ked je sama v zlučovači nesmie prijimat signal z vysielača Javořice a naopak antena ktora je smerovana na Javořice nesmie prijimat signal z vysielača klet proste vobec nesmie ukazovat signal a to docieliš len tym že použiješ na každy vstup priepust ako to maš tu poradene. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Věř tomu, že tohle na koleně z toho, co máš doma, neuděláš.
Přitom stačilo napřed zjistit úrovně signálů a nejspíš nebylo třeba investovat do zbytečně předimenzovaného zesilovače, který pro tak značný nepoměr vstupních úrovní nebyl konstruovaný. A to jsem teď vynechal problém příjmu téhož signálu oběma anténami.
Jinými slovy - ještě do toho pár korun budeš muset vrazit, zadarmo tvůj problém řešení nemá.
tegrub
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Trochu se ztrácím v tom co píše jopo166,asi budu muset ještě investovat,ale nejdříve uvidím,co to bude dělat dle rady ok1hga.RadkuB,já potřebuji z Kletě ještě kanál 22 /místní vysílání,tak jestli ne dolní propust jak píše Hiil.Unás bych mohl chytat ještě Víden K21,31,signál je také slabší,ale to už by byla asi pohroma s tímto zesilovačem a slučovačem.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Delej jak myslis, ale na 464MHz je neco, co ti s dolni propusti a timhle zesikem urcite nepojede.
Samozrejme lze udelat propust 22-25, uz vim proc ji po me obcas kolegove z techto mist chteji Smile
tegrub
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Ata propust 22-25 by fungovala?
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Určitě déle, než ta dolní propust. Tu jsem ti doporučil na základě toho, že ti to na samotný zesilovač z Kletě chodí, a tedy žádný O2 internet na 464 MHz v blízkosti zřejmě nemáš, ten dokáže širokopásmový zesilovač spolehlivě zahltit tak, že nechytíš žádný multiplex.
To, že ten přístupový bod dnes v blízkosti nemáš, ale zítra nemusí být pravda, sítě se stále rozšiřují a přístupových bodů přibývá.
Tu propust pro kanály 21-25 (nebo jen pro ty dva kanály 21 a 25) tam určitě dej. Uvidíš, kolik problémů ti odpadne.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
T
Problem je ten, ze tyhle zesilovace jeste naprosto spolehlive chodi pro vyst.urovni 105-108dBuV pokud nemaji na vstupu moc signalu, takze muzou chodit i pri stavajici urovni CDMA na 464, jenze uroven signalu CDMA v prubehu dne hodne kolisa a snadno se muze dostat do hranicniho stavu.
Nejednou musim pouzit propust a jeste odladovac.
A to tu resim jinou lahudku - MUX 7/1a na kanale 21 s urovnemi kolem 38-40dBuV a vedle CDMA s urovni 70-80dbuV.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 23:27    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
to by mělo fungovat ikdyž je to blízko . . .
z antény přímo do televize.
mám to tu podobné K21 z Černé Hory asi 36dBµV a CDMA kolem 85dBµV
a přímo do rozbočovače k televizi a DVBT-STB . . . a funguje to
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 6:09    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...mám to tu podobné K21 z Černé Hory asi 36dBµV a CDMA kolem 85dBµV a přímo do rozbočovače k televizi a DVBT-STB . . . a funguje to...
Jde o to, jestli zesiluješ signál pro jednu dvě televize, nebo jím krmíš rozvod pro 50 účastníků. Na vlastní anténu s 12dB předzesilovačem mi to šlapalo taky.
Ale do STA už se to připojit nedalo.
RadekB napsal(a):
...A to tu resim jinou lahudku - MUX 7/1a na kanale 21 s urovnemi kolem 38-40dBuV a vedle CDMA s urovni 70-80dbuV.
Tak to jsem řešil taky, je tu o tom už jedno vlákno, připomenu: CDMA sotva 100m od domu, požadovaný směr příjmu jednoho kanálu přímo přes něj, ostatní kanály zhruba 50° vlevo (ty spravilo síto husté, lehce odsměrované). Jenže ten jediný kanál bylo nutné zesílit ještě před sadou STA Alcad. Takže selektivní kanálový předzesilovač, před ním kanálová propust, stejně to stačilo jen v analogu, to rušení bylo sotva pozorovatelné. Zato v digitálu kolaps. Tak ještě zádrž pro 464MHz, pak se to obešlo bez kanálové propusti. A stejně to šlo jen do doby, než MUX4 rozšířili ve stejném směru o další vysílač na Chlumu, tentokrát Andrlově. Celá práce s tím na howning, proklel jsem celou SFN a polohu našeho domu, protože na domě o 300m vedle už to tolik opatření nevyžadovalo.
Konec připomínky. Teď nám to rok šlape a doufám, že zas na vysílačích nedojde k nějaké reorganizaci...
Na rozdíl od ostatních domů tu ale nebyl problém zachytit MUX4 z Černé Studnice, tak to vyřešilo přeladění vložky, co nám tu zbyla po K23, o dva kanály výše, a jedeme i bez předzesilovače.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 8:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
tomu rozumím, netušil jsem, že se Radkova reakce týká právě STA.
Z jeho reakce to nějak nevyplývalo.
mám hodně zkušeností s TESA-S a STEA-D, ale víc jak deset let to už nedělám . . . tehdy žádné problematické CDMA O2 a Ufon nebylo.
současná zařízení už jen "z povzdálí sleduji" . . .
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Ono to je jedno, jestli jde o STA nebo jen nakrmení rozvodu v domě, kde stačil hvězdicový rozvod hybridním rozbočovačem pro čtyři zásuvky, a místo toho je tam stoupačkový (ono se na něj v patrovém domě spotřebuje o pár metrů méně koaxiálu) s odbočnými zásuvkami, co zbyly někde po rekonstrukci v paneláku, a mají odbočný útlum o 6 až 10dB větší, než je v tomto případě nutné.
Tak se to nakrmí zbytečně výkonným zesilovačem, nejlépe širokopásmovým, bez možnosti získat z každé antény jen signály vysílače, na který je ta anténa namířená, a to pokud možno bez signálů ostatních.
Takto zapojenou distribuci signálů jsem viděl mnohokrát, z toho v asi polovině případů jen díky vcelku příznivým příjmovým podmínkám to skutečně uspokojivě až dobře fungovalo bez ohledu na počasí. Ta druhá polovina má nepravidelně nebo trvale problém s příjmem některých programů, ačkoli by je při rozumném přístupu už k rozbočování signálů mít nemuseli a v důsledku by to často přišlo i levněji, protože by nebyl potřeba tak drahý zesilovač, pokud by vůbec potřeba byl, někdy by to spravila jen anténa s užším diagramem, tedy s vyšším ziskem.
Jenže na to je třeba myslet před tím, než se začnou pokládat koaxiály a mít změřené signály dostupných programů.
Pak už je každému líto to předělávat, když už to stálo tolik, a přece si na to nebude teď zvát někoho, kdo by mu řekl, že tudy cesta nevede a musí se do toho vrazit za tohleto a támhleto a to nejdražší vyhodit a dát tam něco jiného...
tegrub
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Tak jsem zapojil anténu z Javořice do zesilovače/jak poradil ok1hga/,stáhl jsem zesílení asi na třetinu a všechny javořický kanály fungují z Kletě také. To mě tedy potěšilo.Přesto asi koupím ty propustě,jak jste mě radily,abych měl klid a jistotu.I když nevím,pokud by něco přeházeli na vysílačích,tak by asi byly na vyhození.Ještě jednou všem dík za poskytnuté rady.Kdybych stál před problémem,třeba i v jiné oblasti,rád se na vás-odborníky-zase obrátím.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
