Kruháč nebo parohy ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:16    Předmět: Kruháč nebo parohy ? Citovat
Co bude lepší - pro místní příjem do 50 km na tuner Sony 0.9 μV. V místnosti mě irituje zašumění a útlum signálu pohybem osoby ale zas minimalizovat délku vedení...potvoru 9-el Yagi z Chlumce nikam nevměstnám, dříve lapala Vídeň stereo na 260 km a předzesík fet z AR.
 Velikost:  4.56 kB
 Zobrazeno:  470 krát
 Soubor:  kruhový dipól.jpg
 Velikost:  5.74 kB
 Staženo:  95 krát
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Co jsem zkousel ruzne VKV anteny, tak tohle spis nehraje nez hraje. Kruhovy dipol hraje snad jedine kdyz ho roztahnes na klasicky dipol. je to jen nahrazka kusu dratu a ten zesilovac v tom je spis na problemy.
Jediny dipol, co trochu obstojne hraje je ten V-H dipol napr. od Alcadu FM200, jinak je to jen o nahode.
Kdyz uz tak neco pasivniho, ty zesilovace zahlti CDMA a kdovicojeste.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Radu na toto téma bych také uvítal. Kruhový dipól nic téměř žádný rozdíl oproti sériovému kusu drátu. Narovnaný na normální taky nic moc.....
Internet - metla lidstva
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Samozřejmě...ale rozvinutý dipól nemá všesměrový úhel přijmu a o ten rovněž jde při hustotě vysílačů z různých směru.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 20:27    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A ty si myslis, ze tenhle patvar ma ? Kdyz by jsme to nemerili, tak bych se mozna nehadal. Ale vyzarovak, PSV a zisk, to je teda neco u tohodle zazraku. ostatne prakticke vysledky tomu odpovidaji.
Jak jsem psal - stejny vysledek da kus dratu odp.vlnove delce
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:46    Předmět: Citovat
A není klasický dipól opravdu lepší? Má vyzařovací diagram ze dvou směrů dost široký,tak by to snad mohlo stačit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 21:51    Předmět: Citovat
kus drátu délky kolem 270 cm, stočený do kruhu a zavěšený na půdě VODOROVNĚ, impedance je někde mezi 50 a 100 Ohmy, takže není velkou chybou připojit to přímo na koax, pro horizontál to funguje všesměrově, pokud někde běží rozhlas ve vertikálu, ten to moc nebere...
Ale za vyzkoušení to stojí
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Jenže většina stanic jede svisle..
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 22:30    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
samotný drát stočený do kruhu má impedanci spíš kolem 120Ω, je sice možné ho přímo připojit ke koaxiálu 75Ω, ale je tam už docela nepřispůsobení a tím pádem dochází k příjmu nejen anténou, ale i celým svodem(pláštěm koaxiálu).
vhodným vytvarováním toho 270cm dlouhého drátu jde tu impedanci docela dohonit . . .
viz. popis jednoduché antény v tomto článku
podívej se na obrázek, jak na to . . .
 Soubor:  antena pro FM rozhlas.PNG
 Velikost:  32.17 kB
 Staženo:  173 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Našel jsem odloženou malou tříprvkovou anténu 3MY- VKV II (T399) vyrobenou pražským družstvem Mechanika v roce 1988 (kdepak je jim konec...) moc místa nezabere a je to trochu jiný kalibr než prostý dipól. Zajímavosti sestavy je použitý tzv. bočníkový dipól, zisk uváděn 4.5 dB a vodorovný úhel příjmu 70-58°. Je detailněji popsaná v AR 7/1988 str. 267 kdyby snad někoho zaujala. Děkuji všem za připomínky, návrhy a nápady.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 20:03    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Našel jsem odloženou malou tříprvkovou anténu 3MY- VKV II (T399) vyrobenou pražským družstvem Mechanika v roce 1988 (kdepak je jim konec...) Je detailněji popsaná v AR 7/1988 str. 267 kdyby snad někoho zaujala.
pro ty co nemají to amáro . . .
antena-FM-rozhlas-88-07-267.pdf
 Soubor:  antena-FM-rozhlas-88-07-267.pdf
 Velikost:  216.63 kB
 Staženo:  185 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Ještě se nabízí anténa typu létající talíř JO664 z OKAY elektrospotřebiče co obsáhne spektrum signálů 47-862 MHz s vlastním předzesilovačem 42 dB, 75Ω. Je sice pokojová ale umístit se dá i jinde, na půdu, na balkóně s vyhlídkou na vysílač příkladem.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 14:39    Předmět: Citovat
To "ufo" je dokonale na 3,14ču - není to žádná anténa, je to jen širokopásmovej zes s vysokým ziskem a s miniaturním kouskem vodiče jako NÁHRAŽKOVOU ANTÉNOU. Jako taková daleko ochotněji zesiluje veškerý rušení a vůbec svinstvo, který se v elmag. spektru kolem ní vyskytuje, než aby zesilovala užitečný signály. Výstupní spektrum i toho nejobyčejnějšího a ještě k tomu zkroucenýho POLSKÝHO 300Ω skládanýho dipólu bude v jeho příjmovým pásmu daleko čistší, než výstup tý "emzácký" příšernosti, vstupní díl každýho přijímače proto bude moct jet s maximálním ziskem a selektivitou = nebude mít "život otravovanej" nějakým zbytečným rušením vtlučeným do pásma křížovou modulací na nějakým zmršeným a ještě ke všemu často zakmitávajícím širokopásmovým zešilovači... Už jen to, že pro dobrej příjem vyžaduje to "ufo" přímej výhled na vysílač je důkaz, že nestojí ani za pohled.
RadekB
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Presne tak. Co to udela s prijem rušáku na 422/464 radeji nedomyslet.
Optimalni antena na FM je kus dratu dle lambdy a nebo HB9CV
-OK opravil jsem oznaceni anteny. Smile
Naposledy upravil RadekB dne so únor 08 2014, 17:10, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 16:12    Předmět: Citovat
Na místní příjem do 50-60km vyhoví i 3-el nebo 5-el Yagi naladěná dýlkou dipólu na geometrickej střed pásma, na DX příjem je holt potřeba něco onačejšího - já na to používal před lety kopii Hirschmanna, k němu pásmovej jednostupeň s KF910. Než se po "Velkým Plyšáku" přestěhovaly všecky komerční rádia do CCIR pásma, daly se s tím dělat nádherný DXy...
P.S. 2 RadekB - "švýcar" nemá s nepřetržitou nosnou vlnou = CW nic společnýho, volačka jejího autora Rudolfa Baumgartnera byla HB9CV... viz třeba http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm !!!!
