Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so únor 24 2007, 16:21 Předmět:
Pokud se nedá zapnout tak se dá i těžko ovládat. Napiš jestli tě vyhazuje pojistku nebo ne nebo jestli svítí led a nebo něco čeho by se dalo chytit. Jinak Tě každej řekne že je rozbitá. Kaca
No bylo by docela dobré kdyby jsi napsal, zda jde zapnout síťovým vypínačem a popř. zda jde ovládat pomocí lokálního ovládání tlačítky na předním panelu. Pokud ano, je nejspíš vadný snímač DO, nebo něco okolo procesoru (o procesoru bych se bavil až úplně nakonec), taky zkontroluj napájecí napětí procesoru, zda je správné. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Vďaka borci, typoval som to aj ja na C109, skúsim ho vymeniť a uvidím. Ináč píska ako hovado. A nesedia na ňom skoro žiadne napätia. Sú zhruba o 20% nižšie.
