Zaslal: st únor 05 2014, 8:55 Předmět: Automatické snížení hlasitosti
Ahoj,
prosím o radu.
Potřeboval bych obvod na automatickou regulaci hlasitosti.
mám sluchátkový zesilovač a do toho mám zapojenou MP3.
Jenže každá skladba je nahráta v jiné hlasitosti.
Existuje nějaký plánek na něco takového, popřípadě hotový výrobek?
Děkuji všem co se ozvou.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9064 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 05 2014, 9:05 Předmět:
Toto jsem vyřešil úplně jinak. Každou MP3 proženu programem MP3Gain a srovnám hlasitost na stejnou průměrnou úroveň. Umí to samozřejmě i vše naráz, nemusím dělat po jedné. Navíc tím zamezím přebuzení, protože drtivá většina je příliš hlasitá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 05 2014, 9:09 Předmět:
Máš dvě možnosti - buď použít něco, čemu se říká KOMPRESNÍ ZESILOVAČ, neboli schéma, který různě silný signály umí zesílit s různým ziskem - slabší naplno, středně silný omezeně a silný buď vůbec, nebo je dokonce zeslabí, anebo využít na mp3 v PC před nahráním do přehrávače softík, kterým se udělá tzv. NORMALIZACE souborů mp3 = ten softík je hlasitostně srovná "do lajny" a není potřeba furt verglovat s hlasitostí...
Těch softů, který to umí je víc, myslím že když se obrátíš na maniaky do mp3 playerů na fóru http://forum.avmania.e15.cz/index.php tak se dozvíš co potřebuješ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 05 2014, 9:32 Předmět:
Potom jedině ten kompresor, ale shodí to i dynamiku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi to bude jediné řešení.
Nemáte tedy někdo nějaký odkaz nebo plánek na nějaký ten KOMPRESNÍ ZESILOVAČ?
Ideál na 12V, ale může být i jiné.
Všem moc děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 05 2014, 11:13 Předmět:
To jsme tu řešili trochu šířeji koncem roku 2009. Stačí si pohrát s dobou reakce.
Počítej ale s tím, že za ten kompresor potřebuješ ještě koncový zesilovač, který uživí sluchátka.
